X3: di frequente accade la rottura del ripartitore perchè succede? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da daniele, 17 Febbraio 2010.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Come avete letto nel forum sulla X3 frequentemente si guasta il ripartitore, è un problema di cilindrata? è un problema di guida? o altro?
    Prego a tutti gli utenti che hanno avuto un guasto di questo tipo di postare lo stile di guida, i percorsi frequenti, o anche se l'auto ha effettuato il collaudo e successivamente si è rotta o se poco prima è stata trainata.
    Lo scopo di questo thread è quello di fare un sondaggio al fine di individuare una causa comune che determina il guasto.
    Chiedo a tutti coloro ne abbiano voglia di partecipare.
    P.S. per questo tipo di sondaggio non ha importanza la cilindrata.
    Un saluto a tutti e grazie, per la partecipazione.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2010
    A AnatolieBMW e *Alfonso* piace questo messaggio.
  2. max68
    max68 Secondo Pilota
    808
    15 Giugno 2008
    bmw x1 18Dxd
    scusa ma invece visto le marcate differenze di coppia erogata ad esempio tra un 2.0 i ed un 3.0 D ritengo che comunicare la cilindrata non sia male... magari scopriamo che i guasti sono prevalenti nel 6 cilindri....
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Assolutamente si, quoto, suggerisco di aggiungere un post comunque anche dopo la votazione.
    Vediamo se riusciamo a venirne a capo, con le lamelle una risposta ufficiale dalla BMW sono riuscito a strappargliela proviamo anche con questo, mi serve un aiuto anche da tutti coloro si ricordano o conoscono utenti che hanno avuto questo tipo di guasto.
  4. chicco3
    chicco3 Secondo Pilota
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    2.0d 150cv settembre 2005 km attuali 85mila
    Ho una rampa in salita con curva a 90° e vado spesso a sciare.
    Ma come dicevo nel mio 3d, non credo sia dovuto a queste situazioni.
    Comunque vediamo come si sviluppa il sondaggio.
  5. X3mendo
    X3mendo Collaudatore
    275
    26 Gennaio 2010
    x3 3.0d-jaguar xfs 3l 275hp
    Credo sia necessario identificare i ripartitori che si rompono con la propria sigla altrimenti si fa un miscuglio. Così come esistono cambi diversi esistono ripartitori diversi si tratta in genere del ATC400 ma i categorici cambinao nel tempo forse a significare che ci sono differenze tecniche
  6. max68
    808
    15 Giugno 2008
    bmw x1 18Dxd
    aggiungerei se possibile anno e mese di produzione.
    (io ho una rampa in forte pendenza con curva a 90° - in inverno spesso innevata -per adesso a 86.000 km tutto ok incrocio le dita, il modello è quello in firma..)
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Se possibile quoto, in effetti + si è precisi + il sondaggio riesce a far luce su un problema importante e costoso, certo poi se risusciamo a capire che un categorico è + soggetto a guasti rispetto ad un altro....voglio vedere mamma BMW come la mette con il fatto dei decorsi termini di garanzia.
    Nel frattempo io ho dato una sbirciatina indietro e ho contattato tutti gli utenti che hanno avuto il famigerato riparitore rotto e vi garantisco che sono in molti, li ho contattati e ho chiesto loro di partecipare al sondaggio, vediamo cosa succede.
  8. X3mendo
    275
    26 Gennaio 2010
    conosci i categorici dei differenti modelli/versioni di ripartitore?
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    così di primo acchitto no, però la tua giusta osservazione nel post precedente mi ha fatto venire in mente che quando ho fatto personalmente la sostituzione dell'olio un riferimento come su tutti i ricambi è marchiato sul ripartitore.
    A questo punto fatta una verifica su un catalogo ricambi ad es. Real OEM potremmo forse riuscire a verificare se il pezzo è ancora in produzione o no, da lì la domanda sorge spontanea: perchè hanno cambiato la produzione?
  10. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    X3, Rav4, 9934S (è lei che mi possiede)
    Non pensi dovrebbe essere esteso a tutte le X che montano questo tipo di ripartitore (es. 320, 330 ecc.)?:-k
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    non montano ripartitori ATC400, si rompono anche quelli, costano il doppio di quello montato sulla X3, ci possiamo ritenere fortunati?
  12. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    :sad: Mal comune non fa mai mezzo gaudio.:wink:
    Pensavo che questi componenti fossero abbastanza unificati, almeno in funzione della coppia da gestire.
    Grazie della precisazione.:wink:
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Aggiungo notizie; i riferimenti in questione sono:
    27103435185 ripartitore montato in origine fino al 05/2006
    27107573222 questo numero è riportato anch'esso fino al 05/2006
    27103435186 ripartitore montato in origine fino al 07/2007
    27107573218 questo numero è riportato anch'esso fino al 07/2007
    I riferimenti che terminano con ........185 e .........186 sono riferimenti con la dicitura "TERMINATO" viceversa gli altri 2 non riportano nessuna terminologia.
    Che sia quella la differenza? .....il mistero si infittisce!
    Voglio aggiungere una dato:
    la BMW X3 SD 3000 cc 285hp monta lo stesso ripartitore, cosa vi fa pensare questo?
  14. Mandj
    Mandj Primo Pilota
    1.257
    51
    21 Ottobre 2008
    Più che gli hp bisogna confrontare la coppia, comunque è evidente che se va bene per l'SD è sovra-sovradimensionato per il 2.0D o per i benzina.
    Non oso pensare il contrario!:-k
  15. X3mendo
    275
    26 Gennaio 2010
    La coppia comporta di sicuro cambi diversi (basta dare un occhiata agli abbinamenti cambio/motore) non sono certo sia lo stesso per il ripartitore. Per l'osservazione di daniele, molto probabilmente il ripartitore atc400 non è utilizzato solo sulla bmw x3!!!
    AGGIUNGO per la cronaca: secondo un forum USA, il ripartitore, in particolare quello delle X53 è un componente made inUSA diversamemte dalla maggiorparte della componentistica BMW. Negli USA ildifetto è statao riscontrato inmisura maggiore sulle x5 /e53) e gli utenti stannocercando adi avviare una class-action.
  16. arcwalter
    arcwalter Kartista
    154
    6 Aprile 2006
    X3 3.0 D
    Ho una X3 3000 d cv 204 di maggio 2005, cambio automatico 5 marce, km. 80.000. fino ad ora mai avuto problemi, solo ieri si è accesa la spia 4*4 gialla, dopo una sosta spenta e non più accesa.
    non so se è il ripartitore.
    ma come posso sapere che tipo o la sigla del ripartitore senza smontare la macchina?
    grazie
  17. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Posso contribuire al sondaggio ma con solo 700km all'attivo non posso dare informazioni. Io ho due salite per uscire dal box, la prima normale mentre la seconda è leggermente in curva e lì il cambio slitta. Però avrei bisogno di sapere cosa succede quando si rompe il ripartitore, come si manifesta? Spero che sulla mia abbiano già adottato qualcosa di affidabile.....
  18. giampi74
    giampi74 Kartista
    125
    24 Aprile 2007
    x3
    io ho una x3 2.od del 2006, ho cambiato il differenziale x drive qualche mese fa (in garanzia per fortuna); avvertivo solo un lieve contraccolpo nelle partenze in salita da fermo o in partenza a ruote girate.
  19. X3mendo
    275
    26 Gennaio 2010
    700km con auto nuova o usata? Il difetto sembra più frequente nei modelli datati.
  20. chicco3
    866
    11 Luglio 2005
    X3 2.0d Futura
    Questo è ciò che è successo a me
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=184156
