continuano ad essere fumosi, entro questa sett? la prossima? bo? In ogni caso perdonami per non averti dato ancora risposta in merito alle gomme, il fatto è che i cerchi vanno bene per la X1 e li userei per le termiche, le gomme invece non mi servono. se al momento giusto passerai, vuol dire che....
Bene, la macchina è arrivata il 10 dic in deposito, sarebbe stata pronta intorno al 15 ma dopo lunga trattativa.....la saldo il 30 dic e me la immatricolano il 7 gennaio 2010. Olè, speriamo, lunedì vado in conce per i documenti e per vederla. a presto.
1) sono andato a vederla il 22 dicembre. era stata passata ai rulli quindi è tutta rigata. poi ha un danno sulla portiera anteriore destra ed uno sul paraurti post. non sanno lavorare. deve andare in carrozzeria e poi vedremo se la ritiro. quindi non avrebbero comunque fatto in tempo a darmela per fine anno!!!! 2) sono tornato ieri a vedere se era pronta (4 gennaio 2010) e....il venditore mi ha detto che è in carrozzeria e non sa quando arriva. allora sono andato nella parte di concessionaria dove l'avevo vista il 22 dic e.....era ancora lì come l'avevamo lasciata. Ancora da riparare!!!! A parte le balle che cacciano...ma è il modo di lavorare e trattare i clienti? Saluti e soddisfazioni.
visto che sono anche io di Milan e visto che l'ho ordinata anche io, tu dove l'hai presa? se puoi....
Pazzesco!! Ma tu hai già saldato?? Io mi farei fare qualche sconto o nel caso avessi già saldato almeno 1 o 2 tagliandi.
No, no, non ho saldato. Infatti poi dovremo parlare anche delle eventuali nuove condizioni. Vedremo. Ciao
anche io sono di Milano.. potresti dirmi in che concessionaria l'hai presa? La mia dovrebbe arrivare fra poco, speriamo me la trattino bene.
A queste condizioni non la ritirerei per nessun motivo... auto nuova con danni e rigata ma mandali a cag.re....
manda 1 pm anche a me..vuoi vedere che è dove sono andato 2 gg fa per provarla ..la x1 per il test era fuori..non c'era manco 1 cliente..tutti i venditori a fare 1 c...e il tipo mi rifilato il biglietto da visita e mi ha detto telefoni per prenotare..porca miseria..ero li..non meritano di vendere..
Scusate non vorrei postare nella sezione sbagliata ma la mia è una domanda specifica per la X1. E' sicuro che i cerchi della serie 3 e90 vanno bene sulla X1? Te lo chiedo xchè da un pò di tempo sto valutando l'acquisto di cerchi da 19" (che , a parte ovviamente il diametro , per il resto sono uguali ai 18") e tra le varie considerazioni fatte te ne riporto 2: cerchi Styling 162 = anteriore 8x18 ET34 posteriore 8,5x18 ET37 cerchi Styling 322 = anteriore 8x18 ET30 posteriore 9x18 ET41 Premetto che non sono un esperto (ed è x questo che ho dei dubbi) ma mi hanno detto che una diminuzione dell'offset o ET porta ad avere il cerchio più sporgente verso l'esterno e quindi non è che tocca sotto i passaruota? Inoltre i cerchi in lega per i suv sono cosiddetti "rinforzati" perchè sopportano un peso superiore quindi , in linea di massima , i cerchi delle autovetture sono un pò "sottodimensionati" per i suv (informazione verificata su diversi cataloghi di cerchi in lega). Chi mi sa dare delucidazioni?
a parte che la X1 è la S3 rialzata, comunque i cerchi sono gli stessi della S3.... Ruota a disco in met. leggero8JX17 ET:34436117836335$425.9502Ruota a disco in met. leggero8JX17 ET:34436118036935$425.9502Ruota a disco in met. leggero81/2JX17 ET:37236117836336$367.9502Ruota a disco in met. leggero81/2JX17 ET:37236118036936$446.95 e comunque la X1 nn è un Suv e poco piu di una station :wink:
puoi verificare la compatibilità ET con un programmino che c'è in qualche discussione, ma ora non ricordo dove. Comunque per i mod. 162 ho già controllato io, sono i miei, per i 19 pollici, puoi incrociare i valori verificandoli su felghenkatalog. In ogni caso la X1 non ha peso molto diverso dalla serie 3. Saluti
Questi sono i valori dei 2 modelli ma forse già li conosci: 3er E90 ff. 8x19vorne225/35R19 ET 3712,63 9x19hinten255/30R19 ET 3913,23 X1 E84 8x19vorne225/40R19 ET 30 9x19hinten255/35R19 ET 41 e questo il link al programmino: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Tè, ciapa su e cuntrola se i vann ben. (tradotto puoi controllare). Saluti
Grazie delle spiegazioni. E' dal Felgenkatalog che avevo ricavato le misure dei 19" per la X1 che adesso ho confrontato sul link che mi hai dato con quelle dei cerchi che vorrei acquistare. Risultato : davanti rientrano di 5 mm rispetto agli originali , dietro sporgono di 4 mm in più rispetto agli originali. Cosa ne pensate? Io credo che con così poca diversità non ci dovrebbero essere problemi di adattamento. Sono cerchi per la X3 e quindi "rinforzati" , il modello "leggero" non esiste neanche.
mmmm i cerchi della X3 nn penso vadano sulla X1, io ho i doppi cerchi per estate inverno per la X3 di mia moglie, ma penso che nn vadano bene: 1° la X3 monta anteriormente minimo i 235 la X1 solo i 225 2° penso che oltre al ET diverso, cambia anche il canale del cerchio penso che l'anteriore della X1 abbia dei limiti legati alla provenienza dalla Serie 3 allora, guardato su RealOEM: tutte le anteriori della X3 hanno l'ET a 46, 17" 18" 19" sia con il canale da 8 che con quello da 8 1/2 tutte le anteriori della S3 hanno l'ET a 34 tranne le 19 che hanno l'ET a 37 e canale da 8
