x kamaleon x3 3.0 218 cv
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da luca1971, 20 Gennaio 2011.
  1. luca1971
    luca1971 Kartista
    58
    18 Gennaio 2011
    BMW X3 3000 218 cv
    grazie kamaleon,alloro se dovessi avere come te la modifica,posso fare a meno di cambiarlo , oppure a tot km va cambiato comunque. la tua x3 automatica e 6 marce ma gm oppure zf, la mia e 6 marce ma non so se e gm o zf, e mi sta dando problemi di cambiata strappa un po, sara sufficiente controllare il livello del olio oppure se va sostituito sai la quantita da mettere eche tipo di olio ci va grazie mille luca
  2. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    post un pò criptico...6 marce è ZF. Di che modifica parli?
  3. max z4
    max z4 Primo Pilota
    1.117
    43
    11 Gennaio 2011
    335i Msport Cabrio & Tender
    Io sul 3.0d 218 cv ho il cambio automatico, 75.000 km e nessun problema.
    Preventivamente all'ultimo tagliando ho fatto cambiare anche l'olio del cambio automatico :wink: e va come un orologio.
    Se hai la centralina modificata... hai toppato](*,)
    Se non è stata fatta bene e soprattutto se non è stato riprogrammato anche il cambio a lungo andare può dare i problemi che dici tu:wink:.
    Spero che risolvi.
  4. kamaleon
    kamaleon Aspirante Pilota
    35
    21 Luglio 2010
    X3 3.0 D automatica 6M
    Ciao, io ho controllato il filtro vapori ( verificando di aver montato il nuovo tipo senza spugna) perchè avevo una trasudazione di olio dal collettore di aspirazione ( che sono riuscito a farmi cambiare in garanzia) lato attacco testata.
    Se la tua x3 è a posto è inutile stare cambiare pezzi, in quanto l'unità di sfiato ( nuovo tipo) da quello che ho capito in conce, non si cambia se non è rotta.
    Il cambio è il ZF 6M se strappa non sempre cambiando l'olio si risolve, bisogna vedere come è stata usata la macchina, tipo e quantità di olio non lo so... Ti consiglio di rivolgerti in conce oppure da chi revisiona i cambi automatici.....
    ciao kam
