webasto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bmw001, 7 Gennaio 2011.
  1. bmw001
    bmw001 Aspirante Pilota
    7 Giugno 2010
    bmw 320 d
    buonasera possiedo una e46 1999 con riscaldatore a gasolio webasto.
    ultimamente accendo l'auto il ventilatore webasto parte......ma non il bruciatore.smontato candeletta sembra apposto...tutto sembra ok..
    la pompa del gasolio che e' a membrana e fa il caratteristico tic tic....non va.......alimantendola a parte scatta.......uffaaa
    datemi una mano per favore vi e' mai capitato??? cosa sara?
    grazie anticipatamente
  2. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la pompa che dici fare tic tic dove sarebbe collocata?
  3. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    il riscaldatore l'hanno tutte le bmw diesel??
    io non so mica se ce l'ho!?
  4. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no,solo quelle migliori!:mrgreen:
    ilprerest 136cv serie3(la migliore)lo aveva
  5. bmw001
    7 Giugno 2010
    bmw 320 d
    la pompa e' collocata sotto la scocca lato passeggerovicino al sebatoio
  6. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    quindi nella mia povera x3 accendo la diavolina??!! :-)
  7. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quando dici che alimentandola a parte scatta presumo tu intenda che fa tic tic,(cioè che funzioni)
    non ricordo se vi è un fusibile dedicato(anche se lo avrai già controllato)
    è roba da elettrauto,sarà interrotto un contatto,non credo dipenda da centraline,altrimenti non si attiverebbe proprio nulla credo
    qui ci vorrebbe l'utente Manzrik,
  8. bmw001
    7 Giugno 2010
    bmw 320 d
    il fusibile non so se c'e' ...non lo trovo cacchio !
  9. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    domattina dò un occhio sulla mia,mi sembra che ci sia un cartellino con tutte le funzioni dei fusibili,spero sia in italiano....
    intanto chiedi,qui sono in molti esperti..
  10. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la tua è moderna, mi pare abbia un riscaldatore elettrico..
  11. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    mi hanno detto cosi ma come funziona??non lo uso mai!:sad::sad:
  12. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Mi intrufolo. Innanzitutto a cosa serve il riscaldatore? Io possiedo il 136cv e non so a cosa vi riferite. Seguo i vostri discorsi. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    i riscaldatori servono a mandare in temperatura prima il liquido di raffreddamento.
    nel caso del webasto essendo un bruciatore a gasolio può se dotato di tale funzione addirittura scaldare l'auto prima di accendere il motore.
    altrimenti si attiva quando accendi sotto una certa temperatura,aiutando il motore a scaldarsi e permettendo una fuoriuscita immediata (o quasi)di aria calda dalle bocchette.
    ti accorgi se funziona anche perchè appena accendi l'auto a temperature rigide da sotto la macchina esce fumo bianco ...
  14. PEPPE X3
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    quindi va in automatico col clima??
  15. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,il mio credo però si accenda solo se la temp è sotto una certa soglia..
    quelli elettrici non so,ma credo che si attivino in maniera analoga
    (tranne ovviamente il fatto di attivarli prima dell accensione per scaldare l'abitacolo)
  16. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ho guardato.
    è il n 64
    sulla mia,che è stata prodotta nel maggio 99 (320d):wink:
  17. bmw001
    7 Giugno 2010
    bmw 320 d
    grazie
    ...comunque quelli elettrici mi sa che non si attivano prima di accendere l'auto...altrimenti la batteria ko !!!!!!!!!!!!
  18. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no,certo.
    solo il webasto se ha la funzione attivabile dal telecomando.
  19. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    sveglio la discussione ...
    come è andata a finire??
    credo che anche io ho problemi alla pompa...il fusibile è ok ,il tok tok lo sento ma nessuna fumata!!!
  20. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la fumata non la fa sempre...
    non mi ricordo bene,ma una volta ho visto uscire il fumo da spenta..
    sembrava vapore acqueo
    appena accesa però dovrebbe forse fumare un po piu del normale
