Vorrei montare i cerchi da 18" styling 220M sulla Z4 2.0 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da macur, 2 Dicembre 2010.
  1. ministro
    ministro Primo Pilota
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    36....tra 225 e 255 nn cambia nulla di avvertibile..se hanno misure diverse sono tutti sanzionabili,.,,anche io monterei i 19 ma poi il rischio è alto...e a libretto è quasi impossibile per via legale avere certe misure
  2. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    ministro hai qualche altra foto della tua magnifica z,in particolare per vedere l effetto di come riempie i passaruota:mrgreen:
  3. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    finalmente montati...bellissimi
    grazie a tutti dei consigli
    a presto posterò qualche foto
  4. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    ragazzi ho notato che da quando ho montato i cerchi da 18,la macchina sembra un po meno stabile...xcaso bisogna rifare campanatura e convergenza??
    premetto che su strada piana la macchina è perfetta va dritta ,ma ogni piccola variazione del manto stradale la macchina tira a destra e sinistra e risulta meno stabile e quindi necessita continue correzioni di sterzo.
    prima montavo i 17 e la macchina sembrava piu ferma e precisa.:-k
  5. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    La Z4 di serie monta:
    8x18et49
    8.5x18et52
    E' consigliabile rispettare gli incrementi identici sia fronte che retro.
    L'ideale sono 8x18et34 anteriore, 8.5x18et37 posteriore, ossia 13mm in meno di offset (quindi l'equivalente di +13mm di distanziale) su ogni cerchio.
    Tutti e quattro i cerchi uguali è una delle cose più sbagliate si possa fare...
    Le gomme lavorano male, si modifica la carreggiata dell'auto non proporzionalmente, ecc ecc...
  6. actarus8v
    50.710
    5.224
    con i 18 l'auto è più sensibile alle asperità della strada ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    campanatura e convergenza, se andavano bene prima, vanno bene anche ora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. actarus8v
    50.710
    5.224
    devi aver sbagliato post
    la z4 e85 monta, da 18
    8x18 et47
    8.5x18 et50
    quelli che hai segnato tu sono gli ET per la serie 1......
    e poi lui si lamenta che l'auto segue le imperfezioni della strada, tipico del pneumatico ribassato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si chiedo scusa.. :confused:
    Gli et son gli stessi della e46:
    8.0jx18 et47
    8.5jx18 et50
    La vecchiaia si fa sentire. :lol:
    Oltretutto se noti ho parlato di 13mm di offset, che con et49/52 non andavano bene, ma sarebbero stati 15mm ehehe... >:>
    Per quanto riguarda il fatto che il pneumatico segua le imperfezioni della strada dipende si dal 18", maggiormente al 17", ma non in maniera cosi avvertibile... Magari un'occhiata alla convergenza. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Dicembre 2010
  9. macur
    macur Kartista
    82
    10 Agosto 2008
    bmw Z4 2.0
    ok quindi tutto normale....maledette strade allora!!!
    grazie ragazzi
  10. ministro
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    nn ti preoccupare, è un difetto/caratteristica di tutte le zeta il fatto di essere instabile con i 18,sembra su binari,, ma presto ci farai l abitudine....ci passiamo tutti ;-)
    ps appena ho foto decenti della mia te le mostro! intanto ti ringrazio ;-)
