Vorrei amplificare con un amplificatore ma....
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Karletto, 7 Agosto 2007.
  1. Karletto
    Karletto Kartista
    61
    16 Marzo 2007
    E46 320i
    Come da topico, anche io mi sono trovato davanti alla domanda che si sono posti, e si porranno tutti coloro che hanno un e46.
    Devo cambiare l'autoradio?? :-k :-k :-k
    Dopo lunghe pensate, la risposta che mi son dato e': forse anche no :mrgreen:
    Della serie una cambia la sorgente per avere una migliore uscita, ma allora mi son detto, se amplifico l'uscita il risultato sara' piu' o meno lo stesso.... 8-[
    Quindi la domanda che vi pongo e': dove sta l'amplificatore? (sempre che ce ne sia uno... :-k )
    Nel caso non ci sia, dove lo ficco sto benedetto ampli? #-o
    Aspetto vostre nuove, e bacio le mani
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    tra avere la sorgente originale con un ampli oppure una sorgente aftermarket senza ampli preferisco la prima
    pero' le migliori prestazioni si ottengono cambiando sorgente e mettendo un ampli
    di serie a meno che non hai l'HK l'ampli non c'e' per montarlo devi usare un abbattitore di segnale (prende le uscite delle casse e le trasforma in rca per l'ampli) oppure un ampli che accetti il segnale delle casse
    poi dall' ampli vai alle casse
    se non sai come si monta un impianto o non hai manualita' magari il consiglio e' di rivolgersi ad un installatore
    :wink:
  3. ///MCarbonSchwarz
    ///MCarbonSchwarz Kartista
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    Aggiungo che anche il sistema Top Hi-Fi nella E46 ha un amplificatore che è posizionato sotto al fianco posteriore sinistro...io avevo proprio quello sulla mia e l'ho sostituito con HK compreso tutti gli altoparlanti sempre HK 3 vie ant e 2 vie posteriori, poi ho comprato un riduttore di livello segnale come ha detto rs250v e ho prelevato il segnale audio che ho portato ad un secondo ampli con cui alimento un sub in cassa e il risultato è stato ottimo... se desideri altre info chiedi in pure...
    saluto
  4. Karletto
    Karletto Kartista
    61
    16 Marzo 2007
    E46 320i
    Ho visto che la versione HK monta l'ampli nel baule.
    Pur non avendo conoscenze specifiche, sospetto fortemente che l'ampli potrei metterlo giusto a valle della radio, e da li' alle casse.
    Premetto che non voglio un impianto da SPL, mi accontenterei di arrivare a 50w REALI, e ad un suono definito.
    Dove posso farmi una cultura?
    Installatori esperti di hifi non ne conosco :sad:, sono andato a trovarne un paio, ma non mi hanno convinto totalmente (alcuni nemmeno un po'.... :rolleyes: )
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    http://www.carhifi-it.com/
    questo sito e' molto molto tosto, e un sito orientato all'hi-end e non all'unz unz, le faq sono scritte benissimo
    a Mi c'e' merisio se vuoi fare un salto, altri non saprei
  6. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    su ebay puoi trovare tutto il necessario per realizzare l'impianto HK poi se vuoi le istruzioni per montare il tutto te le posso dare io , se invece non hai voglia o dimistichezza nel smontare e rimontare mezza auto puoi rivolgerti al conce o a qualche istallatore anche se in 4/6 ore puoi fare tutto da solo...
  7. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    guarda questi link !!!
    altoparlanti :
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-...006QQitemZ160145399084QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
    ampli originale plug and play
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-...003QQitemZ130141635021QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
