Volume Automatico Radio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Z4EVER, 7 Novembre 2005.
  1. Z4EVER
    Z4EVER Direttore Corse
    1.734
    22 Luglio 2004
    ...praticamente al variare della velocita' la radio alza il volume automaticamente...un po' troppo pero'...come lo regolo? :redface: :mrgreen:
  2. PuccioE39
    63.604
    7.684
    Re: Volume Automatico Radio
    mah..io sapevo che è in funzione del valore di partenza che scegli manualmente..poi lui si alza e/o abbassa cercando di mantenere la quantità di volume da te selezionata in rapporto al rumore..
  3. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Sulla E60 c'è una funzione idrive con un cursore grafico che ti permette di regolare quanto alto vuoi il volume al crescere della velocità
  4. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    ci dovrebbe essere la possibilita' di regolare di quanto il suono aumentera' rispetto alla velocita'...ma non ricordo in quale sotto menu... :rolleyes:
    cambia la firma! :mrgreen:
  5. PuccioE39
    63.604
    7.684
    hai ragione..non ci avevo più fatto caso..lo faccio subito! :mrgreen:
  6. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si infatti se non ricordo lmale si dovrebbe tenere premuto il tasto "M" e dopo qualche secondo entri in un sottomenù, una di quelle voci permette di regolare la sensibilità del segnale odometrico (AGV????)
  7. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    stasera ci provo allora...vedremo... :mrgreen:
  8. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    allora....spiego per chi dovesse avere bisogno in futuro... :smile:
    a vettura spenta...accendere la radio,premere immediatamente il tasto SEL e tenerlo premuto per circa 8 secondi...a quel punto dovrebbe apparire un sottomenù...
    premere il pulsante "freccia verso destra" (quello per passare alla traccia successiva in un CD per intenderci) 3 volte fino ad arrivare al sottomenù GALA
    premendo i pulsanti da 1 a 6 si sceglie il livello di volume desiderato (1 si alza di poco al variare della velocita'....6 si alza al massimo al variare della velocita'....) io ho scelto 1....sul forum americano dicono di utilizzare 1 o 2 al max....
    il mio era impostato su 5...troppo alto per i miei gusti... :mrgreen:
  9. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    "sistema Gala"
    Ciao Z4EVER
    Sono marserino,ho provato il tuo suggerimento ,complimenti tutto Ok(che tra parentesi il sistema non modifica il volume,sembra,ma modifica l'equalizzazione).
    Il fatto che il mio sottomenu sia partito no con gli 8'' del tasto TP e no con il SELECT,è una prerogativa del tipo di radio?
    BMW 330d 04/2001 (sistema Mk3 visore 4:3)
    Vorrei porti una domanda,ritieni che con lo stesso sistema di qualche sotto menu, tipo come quello visto da qualche parte manovrando il tastino dx del contakilometri (eliminazione msg. contact service , oil, ecc.) si possa eliminare il sistema di esclusione del video (dove per l'audi si chiama Gala,che al variare della velocità eslude il video.Il sistema è tagliare un filo)per la BMW da quanto ho potuto notare si elimina un BY-pass a connettore.
    Ti saluto Cordialmente e scusatemi tutti sono nuovo nel forum.
  10. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: "sistema Gala"
    Vedi che per abilitare il video in movimento l'unica soluzione è quella di agire installando un modulino che inganni il degnale bus, almeno questo è per gli MK 3 e 4, invece per l'MK 1 e penso anche 2 c'e la possibilità di attivarlo facendo una piccola procedura...
  11. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: "sistema Gala"
    Ma tu sei riuscito a settare il volume nel navi 4:3???
    con il tasto "TP" ???
    mi spieghi un attimo la procedura pari..pari...
  12. PuccioE39
    63.604
    7.684
    Re: "sistema Gala"
    e tale procedura funziona alla grande! :mrgreen: :cool:
  13. Z4EVER
    1.734
    22 Luglio 2004
    Re: "sistema Gala"
    per il discorso del Navi e TV non saprei dirti...sapevo che bisognava farlo fare da qualcuno di esperto... :rolleyes: :smile:
  14. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    Re: "sistema Gala"
    Si,a me funziona.
    La procedura è quella di z4ever,l'unica differenza e premere il tasto TP per il tipo 4:3
    Ciao
  15. marserino
    marserino Kartista
    79
    30 Settembre 2005
    Re: "sistema Gala"
    Ciao smerki,
    Se puoi ,mi togli una curiosità?
    mi sapresti dire dove posso vedere con certezza il tipo di MK.
    Ti spiego,sono arrivato alla deduzione di avere un MK3 dal fatto che tempo a dietro ho modificato il software del navigatore,e su di una tabella trovata da qualche parte diceva quali tipi di MK potevano ricevere il tipo di software(mi pare il v.25).Per deduzione capii che per averlo accettato il mio era come quello in tabella,compreso l'MK3.
    Tieni presente che come a tutti sarà capitato causa inpallamento nelle fasi di sperimentazione sul cambio software il CD non uscendo più dal lettore del nav l'ho aperto (smontato)a 360°,per poterlo uscire meccanicamente,ma a quanto pare inutilmente se no a suo piacimento dopo tanti,reset stupidi è uscito da solo.Scusami il prologo ritornando alle smontate non ho trovato scritto il tipo di MK
  16. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: "sistema Gala"
    Quando entri nel menù "regolazioni" in alto a destra trovi un codice che ti dice i ltipo di Mk montato e la versione del software
    Es. 3-1/63, dove:
    3 stax MK3 se fosse 4 avresti un MK4
    1 indica a colori e se fosse 2 monocromatico (x i sistemi a pittorammi)
    63 è la versione del software e la 63 è l'ultima disponibile x l'MK3.
    Ho provato a fare la procedura con il tasto TP ma non funziona..
    ho provato a girare la chiave accendo la radi oe subito premo e tengo schiacciato il tasto TP...ma non succede nulla...
    poi non ho capito a cosa serva il tasto "SELECT"
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    ciao Smercki
    Non devi premere il tasto TP appena accesa la radio ma il tasto SELECT per 10 secondi e cosi' entri nel menu' Radio dove trovi la regolazione del GALA , del volume NAVI e altro.
  18. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    a me non funzia ne con il tasto TP ne con il SELECT.... :rolleyes:
    ma a proposito a che cavolo serve il tasto "SELECT" oltre a far accedere al menù di regolazione????
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Strano.
    Hai il BM54 e il 16. 9 ?
  20. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Bm54 e navi 4:3, forse sarà colpa di quest'ultimo... :rolleyes:
