volatte troppo leggero
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ilconte, 3 Febbraio 2004.
  1. ilconte
    ilconte Kartista
    79
    20 Gennaio 2004
    ragazzi ma a voi il volante della vostra auto a certe velocita' non vi da la sensazzione di essere un pò troppo legero, ( certo più si va veloci più il volante di solito si alleggerisce ) sembra che le ruote non rispondano te e che si crei come una sorta di gioco. per cui si deve girare molto più del normale il volante anche per fare una miniva variazione.
    sapete se è normale o a cosa puo essere imputato?
    la mia macchina è una 320d nuova e quindi non credo sia dovuto a l'usura di qualche parte.
    aspetto i vostri utilissimi chiarimenti.
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Non sono un'esperto in questo campo, ma hai controllato la pressione dei pneumatici?
    Potrebbe dipendere da quello..
    Ciao
  3. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Eh eh.
    Secondo me devi guardare il thread "Come si risolve il lasco delle sospensioni", potresti avere lo stesso problema che alle alte velocità diventa esagerato. Leggi attentamente e controlla se può essere il tuo caso.
    Ciao
  4. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    sulla mia non è poi così leggero...
  5. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Non credo sia quello, ha la macchina nuova.
  6. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Idem.
    E poi più aumenta la velocità e più lo sterzo si indurisce e hai quel bell'effetto binari! :lol: :wink:
  7. ilconte
    ilconte Kartista
    79
    20 Gennaio 2004
    la macchina è nuova mi sembra difficile che sia il casa dell'asco a l'aventreno (lo già letto)
    per le gomme quando ho fatto presente il problema al conce. a controllato la pressione tutto a posto.
    la mia vecchia 320d guidata per 5 anni non aveva il volante cosi leggero.
    forse perche aveva l'assetto sportivo bmw e questa no.
    cmq adesso monto i koni e le her speriamo migliori.
  8. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    Anche a me una volta la macchina aveva dato lo stesso problema...
    E' successo dopo che ho cambiato le gomme.
    Mi hanno montato le gomme nuove e sentivo la macchina che non rispondeva e molto leggera sul volante...
    Chiamo al gommista e mi dice che ci vuole un pò di km per l'assestamento...
    Cisono andato a Latina e tornato, camminando abbastanza veloce, mi sono fatoo un pò di giretti per le strade qui vicino per rodare un poco le gomme, ma niente...
    Torno dal gommista, la faccio controllare, e lui mi sgonfia le gomme, (che erano a 2.6) e mi mette gli ammortizzatori posteriori con gli assi convergenti, e non più paralleli...
    Da quel giorno mi sembra che vada tutto bene... finchè non sono arrivati gli atri problemi... :cry: :cry:
