Salve a tutti, posseggo da poco una X3 fine 2005 2.0 con il classico volante quadrato, 1) volendo montare quello tondo che versione devo cercare? 2) ne ho trovato uno e46 con comandi al volante, è compatibile? 3) posso installare pure i comandi al volante? 4) quest'ultimo è senza airbag, posso prelevarlo dal mio vecchio e metterlo sul nuovo? ringrazio tutti per la cortesia
volante quadrato????? non sapevo esistesse scherzo ovviamente.:wink: purtroppo non so risponderti, ma ho un amico con l'x3 che sta pensando di fare la stessa operazione, quindi mi unisco alle tue domande, sperando che qualcuno ci illumini
inviaci una foto del volante E46 che vorresti montare, tutto si può fare, però secondo me è meglio che scegli il volante originale della X3 che è questo. Se ti serve lo schema di cablaggio: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=73253 per lo smontaggio credo tu sappia come fare. Un saluto Daniele.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320452873152&ssPageName=STRK:MEWAX:IT quello che ho visto è questo qui....
cerca che trovi: http://cgi.ebay.it/Volante-serie-M-...emQQptZRicambi_automobili?hash=item1e59060aa2 questo è per la serie M della X3.
ammazza che classe che hai a me era sfuggito... ma per l'airbag poi? va bene quello che ho nel mio volante? ed il copri y? devo cercare pure quello immagino....
ah usi quello deutsch.... perchè su quello italiano non trovavo... quindi devo cercare anche l'airbag?
quello è senza AIRBAG comunque poi è revisionato chissà in che condizioni stava. Prova a chiedere al venditore che ti ho postato io se ha anche l'airbag.
L'airbag costa una fucilata e mi sa che non è poi così facile da reperire. Sulla e46 ci ho messo una vita a trovare tutto.Alla fine ce l'ho fatta (dal forum) ma è stato complicato. In bocca al lupo.
Riispolvero questo topic perchè avrei una domanda da farvi ho comprato questo volante http://www.subito.it/volante-multifunzione-bmw-x3-x5-come-nuovo-roma-11427985.htm per la mia x3, io attualmente ho un volante quadrato senza multifunzione, quello nuovo come potete vedere ha i tastini per comandare la radio, ma non ha l'airbag Per l'airbag secondo voi può andare bene questo? http://cgi.ebay.it/Airbag-bmw-e46-volante-3-razze_W0QQitemZ300410587332QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item45f1ddc8c4 e dopo che acquisto l'airbag ho bisogno di qualcos'altro per far funzionare i tastini sul volante? grazie a tutti per le eventuali risposte e suggerimenti Davide
Il volante è ok, ma l'airbag no.Quello che hai trovato è della serie 3 e46. Per far funzionare poi i comandi al volante, devi procurarti la centralina che se non sbaglio viene collegata nella zona dei comandi fari.Costa intorno ai 50 euro, reperibilissima in conce.
Ti segnalo la discussione che avevo aperto per il mio volante. In BMW ci hanno messo un mese di tempo per capire se si poteva fare la semplice sostituzione pur avendo i comandi su quello da sostituire. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=183330&highlight=volante
grazie chicco Pensavo che fosse lo stesso perchè avevo visto anche questa inserzione dove costa molto di più http://cgi.ebay.it/Airbag-BMW-Serie-3-E46-Serie-5-E39-X5-X3-M3-M5_W0QQitemZ300410650475QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item45f1debf6b ma se mi faccio dare il codice è possibile vedere se compatibile??
Non è un problema solo di airbag è un problema di attacchi che hai sul volante e di geometria di incastro sulle razze, devi montare solo il suo, pova in un autodemolizione, i comandi al volante dovesti averli già predisposti accanto al piantone dello sterzo, smonta il rivestimento in plastica e controlla.
Nell'annuncio parla di x3 prima serie.La mia è del 2005 e non credo sia la seconda serie. Quindi direi che l'annuncio è un pò ingannevole.Quell'airbag ha la forma del volante a tre razze della e46(che avevo quindi la conosco),e ammesso che sia compatibile a livello di funzionamento, di sicuro non lo è per via della forma.Non ci sta insomma.Non si monta. L'unica soluzione che hai è quella di trovare un airbag tondo per x3.Il particolare lo trovi in qualche link postato.
