Ciao ragazzi, volevo chiedere se il volante di una Bmw 525 con comandi potrebbe andar bene alla mia 320 che ovviamente ha il volante base. Inoltre essendo una macchina davvero base, senza neppure i fendinebbia, vorrei capire se c'è già la predisposizione, e quindi bastano i fendinebbia e la centralina, oppure bisogna cablare tutti i cavi. Poi c'è il solito problema dell' OBC, già montato, ma una sottospecie d'officina autorizzata BMW m'ha chiesto 50€ per attivarlo. Qual'altra soluzione ci potrebbe essere? un normale elettrauto ha l'attrezzatura idonea? Grazie veterani!
dunque per prima cosa devi vedere di che anno è la 525 bmw se è una versione recente tipo 525d allora lo puoi montare senza problemi sulla tua, naturalmente devi cablare per far funzionare i ocmandi multifunzione, poi per i fendinebbia il cablaggio è in parte ovvero devi cablare dal relè che và aggiunto ai fendinebbia poi cambiare solo la mascherina esterna quella che hai tu con la manopola ed il tasto unico cambiandola con quella con i fendi non devi cambiare tutto il comando luci, per lpattivazione del BC purtroppo và attivata in bmw in quanto devono abilitare tale funzione, un elettrauto non ha l'atrezzatura per fare questo
