volante che vibra in manovra da fermo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da usignolo25, 21 Giugno 2010.
Tag (etichette):
  1. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    ci risiamo! con la stagione fredda miagolio della pompa idroguida e bollicine all'interno.parere meccanico sotto casa,pompa andata:-k costo sostituzione con una rigenerata 200/300 euro circa. mah! non sono molto d'accordo ovviamente,proverò a sostituire l'olio e verifica se da qualche parte entra aria, non da lui, e poi si vedrà...
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2015
  2. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    Provato stamattina a svuotare un pò e integrare con olio nuovo ma,è stato inutile ancora bolle d'aria.[​IMG][/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2015
  3. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    Aggiornamento soluzione rumore pompa.Ho trovato su internet una pompa usata a 140euro,ieri l'ho sostituita senza fatica.il rumore è sparito finalmente [​IMG][/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2015
    A Frafala piace questo elemento.
  4. Frafala
    Frafala Aspirante Pilota
    10 Maggio 2018
    TORINO
    Bmw e92 320 d
    Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum.
    Sto subendo lo stesso problema vostro, ovvero:
    Quando faccio manovra da fermo il volante vibra/saltella e la stessa cosa lo fanno le ruote. Mentre dando. Gas non lo fa più.
    Avete percaso trovato la soluzione ??????
  5. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Mi aggancio a questa vecchia discussione. Sulla mia f07 quando sterzo da fermo o in leggero movimento, il volante vibra. Se aumento i giri la vibrazione diminuisce. Voi sapete di cosa si tratta?Non vorrei rimanere a piedi
  6. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    quanti km hai all'attivo? con "aumento i giri" intendi che stai dando gas ma non stai muovendo l'auto (hai la frizione/pedale del freno premuti)?
  7. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Ciao, ho circa 88.000 km. Aumento i giri intendo che alzo il regime dal minimo a 1000/1200 e giro il volante.
  8. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Mi sembra impossibile che sono l'unico con questo fastidio
  9. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se è una delle prime F07 hai il servosterzo idraulico, hai controllato il livello del liquido?
    Può anche essere la pompa consumata o la cinghia che slitta, rumori strani?
  10. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Liquido ok. Nessun rumore. Cinghie ok. Pompa consumata a 80.000 km?
  11. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Quoto, se Dando pressione accelerando il fenomeno sparisce, vuol dire che la pompa non ha banane al minimo.
    PS: su certi motori saltano catene o turbine con i tuoi chilometraggi. Più si va avanti e più le cose saranno a vita breve.
  12. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Compro bmw da 25 anni e mi sono accorto anch'io che negli ultimi anni l'affidabilità è colata a picco. Lo scopo della mia domanda è sapere se a qualcun'altro è capitato lo stesso problema e come lo hanno risolto. Ogni 3/4 mesi si rompe qualcosa e questa volta vorrei evitare di metterci mano a meno che non ci siano problemi di sicurezza
  13. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    pompa servosterzo se è idraulico..ma te lo fà a fine corsa sterzo ?
  14. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Ciao, non a fine corsa. Lo in qualsiasi punto
  15. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    o cè aria nel circuito ma in quel caso lo sterzo si impunterebbe a tratti..cioè duro e poi dopo morbido..o è la pompa che non lavora bene al minimo dei giri il chè è strano perchè immagino che se apri il cofano a motore acceso la vedi girare..potrebbe essere anche una delle valvole di mandata e ritorno che è strozzata e non fà passare l olio bene con l'effetto pompaggio ciclico alias vibrazione..fossi in tè farei così...auto sul ponte scaricherei completamente il circuito servosterzo e lo ricaricherei con olio nuovo e al minimo verificherei se rivibra..
  16. Gianlucae461
    Gianlucae461 Kartista
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Ciao a tutti ma e possibile, anche io questo problema? Ho preso una 325 coupe del 2011,apparentemente in ottime condizioni per gli anni che ha, ma ogni tanto facendo manovra da fermo, o semplicemente girando le ruote, sento una forte vibrazione tramite il. Volante, anche io sterzo attivo, la macchina camminando e perfetta o meglio lo. Sterzo e perfetto, nessuna vibrazione perfetto preciso. Ma da fermo puntualmente mi fa questa cosa che io stia facendo una manovra in un parcheggio o altro.
  17. Gianlucae461
    155
    13 Marzo 2021
    Italia
    Bmw 325 d e92
    Scusate mi sono accorto solo ora che ho scritto nella sezione serie 5...
  18. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Benvenuto nel club dello sterzo di cartapesta. Curioso che nessuno sappia cosa sia
  19. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Quando il mio meccanico rientra dalle ferie farò dare quello che dici tu
  20. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Farò fare intendo... Dannato correttore dello smartphone
