- Volano Lightweight x E36 -
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Prada, 15 Maggio 2006.
  1. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    premesso che ho la car (318is M42)
    con 200 mila km
    e devo cambiare la prima frizione
    (trovata completa,da fiorentini, a 100 euro!)
    mi han detto di sostituire anche il volano
    BI-MASSA originale, poichè sicuramente le masse han preso gioco
    e non lavora più a dovere...
    il volano originale pesa 12.25 kg e costa oltre 600 euro
    su ebay ho trovato un volano alleggerito di un tuner tedesco
    a 90 euro...
    peccato che sia MONO-MASSA
    e pesi solo 6.9 kg
    vorrei un vostro parere in merito al montaggio di questo componente
    alleggerito di quasi metà del peso originale...
    non volevo spendere poco e poi avere un minimo che oscilla dai 500 ai 1500....!
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    mi sa che con un volano così leggero diventa tutta un altra cosa.... mooooooolto più ingestibile
  3. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ho sentito sui forum americani
    e per loro è una cosa normale alleggerire così tanto il volano...mah!
    dicono che non oscilla neanche il minimo.....sempre più perplesso!
  4. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    sarà... certo che per 90 euro potresti provare e in caso rivenderlo... però boh.. a me non convince molto l'idea!
  5. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Prova a chiedere a Saurob che ne parlava al riguardo per la sua M3 nella sezione ///M POWER visto che se non erro lo ha appena montato.
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    thanks
  7. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Di nulla Prada!!! :wink:
    Per una volta che posso sdebitarmi per tutte le volte che ci hai aiutato!!! :biggrin:
    L'ho fatto ben volentieri!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    aspe prada..
    ci son altri fattori da considerare prima di motare un volano alleggerito..
    primo tra tutti il fatto che poi al minimo avrai un casino d'inferno (stile ducati con frizione aperta.. forse un po' meno.. ma il chatter te lo garantisco)
    in secondo luogo le velocita' di punta in caso di salite saranno ridotte, ossia, la macchina non avendo piu' quell'impulso cinetico che un volano bimassa ha, tendera' a non mantenere piu' di tanto la velocita' di punta in caso di salite (si parla di casi autostradali)
    in piu' se proprio devi fare un lavoro di questo genere l'ideale sarebbe far equilibrare anche l'albero motore (e volendo anche tutto il resto) sulla base di quel volano, per poi non ritrovarti con un volano scoppiato nel mezzo a causa di eccessive vibrazioni..
    Io un po' c'ero stato dietro a questa cosa dei volani alleggeriti e stavo quasi per prendere l'intero kit della UUC (che poi e' un normale Fidanza rimarchiato), ma poi ho deciso di lasciare stare per via dell'obbligo ad utilizzare un pacco frizione della 330 e dello spingidisco della M5 e34... laborioso come lavoro... anche troppo..
    l'alternativa all'acquisto di un volano cosi' leggero (troppo leggero), e' far lavorare nella zona periferica quello tuo..sia alosa sia gozzoli mi dissero che non bisogna spingersi oltre un 35% di alleggerimento rispetto all'originale...
    fai te..
  9. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il problema è che il mio volano
    ha 200mila km
    e siccome è bi-massa
    avrà un gioco paura fra le 2 parti
    questo difetto non si ricondiziona,
    si può solo spianare la parte a contatto con la frizione
    ma se il gioco eccessivo c'è permane....
    FIORENTINI FRIZIONI mi ha detto che devo obbligatoriamente sostituirlo...
    siti americani:
    per loro è normale montare un volano così leggero sull'M42
    dicono di non avere nemmeno problemi di minimo...mah!
    saurob ha montato sulla M3 E36 un volano che pesa 1/3 dell'originale
    e non lamenta nessun problema
    inoltre il suo è un volano in alluminio, mentre questo è in acciaio...sempre più mah!
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    :-k
    non saprei...
    nemmeno un accenno di chatter su quella di sauro??
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    almeno così ho capito
    però sai,
    il 6 cilindri è messo meglio di un 4 quanto a equilibratura...
  12. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    già... tutta un'altra musica!
    Comunque ho letto anche io su alcuni forum tedeschi che sostituivano il nostro con il volano del 325... bisognerebbe provare... ma i soldi da buttare chi ce li ha?
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    l'originale costa oltre 600 euro + iva
    l'alleggerito 95 euro...
  14. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    mi mandi il link??
    voglio dargli un occhiata..
  15. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    tanto lo devi cambiare giusto?
    prendilo se sei sicuro.. al massimo lo levi (c'e' anche questo originale a 30€)
    altrimenti c'e' un fidanza a 509 (di cui mi fiderei di piu')
    3,5 kg sono veramente pochi e poi considera che se hai il clima devi calcolare anche quello...
  17. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    lo dovrei cambiare a detta di fiorentini
    poichè secondo loro avrà gioco eccessivo fra le 2 facce,
    il gioco normale è di 15°
    l'originale pesa 12.5 kg
    quello dell'asta 6.9 kg
    e quello uuc stage 2 pesa 3.5 kg
    gira che te rigira ho scoperto che:
    la frizione del mio motore è monopezzo, senza parastrappi a molla,
    poichè il parastrappo è dato appunto dal volano bi-massa che possiede questo scorrimento.
    se butto su quel volano mono-massa non ho così tanti problemi di vibrazione, ma ho un vallo di problemi in fase di partenza in prima,
    poichè non esiste nessun organo che faccia da parastrappo
    allora:
    se butti su il mono-massa devi mettere una frizione M20
    oppure M5 E34 che è dotata delle classiche mollettine inglobate sul disco frizione:
    il mio progetto è appena andato a puttane!
    ora cosa faccio:
    cerco un volano originale, bi-massa, con poco gioco,
    lo porto in rettifica,
    gli faccio rifare la surface di attrito
    e me lo faccio alleggerire ed equilibrare....
    alternative???
  18. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Per me questo è arabo.. :redface:
    (arach malanm maralcharl rischmanalita marachlebh)
  19. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    originale bimassa,usato su ebay, alleggerito di un 35% ed equilibrato...
    spendi poco godi di piu'..
  20. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il fatto è che non vorrei comprare un volano che è messo come il mio!
    dovrei trovare un volano con poche migliaia di kilomiters addosso
    alora si che lo potrei portare dal mio rettificatore di fiducia
    a lavorar ben bene!
