Per il mio notebook ho la versione home di winxp sp1(ovviamente originale visto che è OEM). Ogni volta che reinstallo il sistema operativo però devo stare attaccato a windows update per delle ore in modo che il sistema si aggiorni. Odio questa cosa... vorrei avere un cd di installazione windows con l'SP3 in modo che una volta reinstallato non debba stare attaccato all'update. Come posso fare? Ci sono già dei cd di installazione per questa versione? Qualcuno me lo può passare in qualche modo? Problemi di licenza non ce ne sono... io ho il mio seriale... mi manca solo il cd con su tutte le patch! Grazie!
Vai sul sito di Microsft, cerchi l'updare SP3 e scarichi l'immagino disco ISO, la masterizzi e hail il CD pronto all'uso. Ovviamente gratis...ciao
Sto scaricando.... vedo che sono 370MB.... ho letto un po' ma mi sembra che questo ISO sia un pacchetto di aggiornamenti, non il sistema operativo vero e proprio da installare... Cioè, se formatto devo prima installare windows con il mio cd, poi inserisco questo che sto scaricando e mi fa tutti gli aggiornamenti... giusto? Io volevo un cd che dopo aver formattato mi installasse direttamente xp sp3
puoi anche usare nero 7 ultra edition oppure programmi specifici per effettuare back up del sistema ne esistono anche gratuiti cerca in rete. nero l'ho gia' usato diverse volte ti crea uno o piu' DVD che puoi inserire ad HD formattato e parte in booting ti reinstalla tutto in pochissimi minuti.
megli ancora se riesci a trovare o ti costruisci un cd di installazione di xp con sp3 già integrato :wink:
Ci sono tante alternative: 1- Puoi farti anche da solo il cd con sp3 integrato partendo anche dal cd che già hai + sp3 da scaricare; 2- Senza che tu stia su wupdate puoi cmq tenerti l'sp3 e lanciarlo all'occorrenza anche off line; 3- (quello che ti consiglio) Farti una bella immagine del tuo sistema bello e configurato, con sp3, patch, aggiornamenti, programmi essenziali, drivers ecc... che all'occorrenza ripristini occupando 1/10 del tempo richiesto dai classici sistemi... :wink:
Per come sono messo io al momento la soluzione migliore tra queste 3 credo che sia la seconda... una volta che ho il pc bello reinstallato e configurato potrei crearmi l'immagine... ma cmq non è la mia situazione adesso...
Certo... preparati il sistema per bene, e poi ti fai una bella immagine... ti consiglio di farne più di una, tipo una base con S.O. patchato, drivers e utility del notebook, antivirus/spyware e poi altre eventualmente con tutti i sw che ti occorrono già belli e configurati...
