Voglio mettere i tacchi alla mia 530D. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da NELSON, 28 Dicembre 2005.
  1. NELSON
    NELSON Aspirante Pilota
    24
    14 Settembre 2005
    E39 (da vendere) + E53
    Vi sembrerà strano, ma mi sono stancato di strisciare per terra.
    Gratto ovunque.
    Ho dovuto fare cambio di garage con quello di mio padre (per fortuna siamo vicini).
    Se c'è una pigna sulla strada, di sicuro la sente il fondo della mia piccolina.
    Ieri l'ho portata dal meccanico a fare il cambio dell'olio dell'automatico e non vi dico come ho trovato il sotto vettura, specialmente la parte che protegge il motore.
    Ho preso la triste decisione di mettergli i tacchi, cioè degli spessori alle molle per alzarla di almeno 2 cm.
    Sono strano?
  2. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    metti un paio di foto così ti diciamo quanto strano sei..... :mrgreen:
  3. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Re: Voglio mettere i tacchi alla mia 530D.
    Anch'io tocco dappertutto, devo entrare nel cortile da dove gli altri escono, non posso mai scendere nei parcheggi sotterranei di certi centri commerciali fatti con il c..o come pendenze, non mi oso guardarla da sotto, ma......non la alzerei mai, troppo forte e troppo stabile così.
  4. NELSON
    24
    14 Settembre 2005
    Appena posso metto le foto, abbiate pazienza ma sono in vacanza in quel di Gallipoli.
    Comunque così a vista mi sembra di avere l'assetto che ha Galak200 nella firma.
    Non è che qualcuno ha le molle originali da vendermi, oppure sugerirmi dove comprarne non ribassate?
  5. NELSON
    24
    14 Settembre 2005
    Dimenticavo di dirvi che ieri mi hanno regalato dei cerchi da 17'', mentre io ho quelli da 16'' originali in lega, e che comparando le gomme che ho adesso 225/55/16 con quelle che dovrei montare 255/40/17, queste ultime sembrano avere un diametro di 2cm inferiore alle prime, per cui si abbasserebbe di un altro centimetro :-(
    A quel punto avrei l'effetto suolo garantito.
  6. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    posta delle foto sono curioso di vedere se è davvero così bassa :eek:
  7. NELSON
    24
    14 Settembre 2005
    In attesa delle immagini (sto aspettando i comodi del meccanico) ho misurato l'altezza dei passaruota da terra: 63,5 cm ant e post.
    Qualcuno può confrontarli con i suoi?
    Grazie a Buon Anno a tutti.
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Scusa Nelson, Tu hai una E39 ?
    Ha l'assetto ribassato after market o M originale ?
    La mia 530d con assetto M originale ha 66 davanti e 65 dietro.
  9. NELSON
    24
    14 Settembre 2005
    Non ne ho idea perchè l'ho presa usata, è la mia prima bmw, anche se non la prima TP considerando la 124 di mio padre, e non ero sicuro che mi piacesse, avendo avuto sempre ammiraglie italiane (Fiat Croma 2000 Turbo I.E. 1° e 2° serie, Lancia K 2000 Turbo 16v).
    Quello che rimpiango per ora è la spaziosità della K, è imbattibile.
    Pensa che sono riuscito a cambiare le molle e gli ammortizzatori con quelli di uno che aveva fatto l'assetto, e da smontati i miei erano 3cm più bassi dei suoi.
    Ora l'altezza è di circa 65,5 cm avanti e dietro.
    Ma da quello che mi dici, è comunque come avere l'assetto M.
    Ho provato comunque a scendere nel mio garage, ma mi sono di nuovo incastrato e domani vado a vedere i danni dal meccanico.
  10. NELSON
    24
    14 Settembre 2005
    Prime foto, per ora ho solo quelle dei danni precedenti:
  11. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Come ti capisco: avevo una k 2000 turbo 20v una bomba e un mostro di spaziosità, poi a me piaceva pure la linea esterna (criticata da molti).
    Purtroppo sull'evoluzione Thesis è meglio stendere un pietoso velo.
    Quindi godiamoci la BMW serie 3 o 5 che sia.
    Per la cronaca:
    col 535d assetto sportivo "tocco dappertutto": altezza al passaruota 65 cm, altezza linea carrozzeria sotto battitacco 15 cm ](*,)
  12. NELSON
    24
    14 Settembre 2005
    Ultimi aggiornamenti:
    1) stamane sono stato dal meccanico, che per inciso non è uno sprovveduto visto che prepara macchine da corsa e si è auto costruito una mono posto e fa da scuola ad un centinaio di meccanici della provincia, e abbiamo confrontato le misure effettive misurate con il metro, con quelle riportare sul TIS e praticamente, con i nuovi ammortizzatori, ho l'assetto ribassato M5. (Prima allora che assetto avevo cinsiderando che era più bassa di 2cm?)
    2) non posso montare i cerchi da 17'' che mi hanno regalato perchè non sono adatti, avendo un ET35 ed il centraggio troppo piccolo per il mio mozzo.
    3) queste sono le foto attuali:
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Dalle foto capisco che hai un E39 restiling e non mi sembra nenache tanto bassa.
    Io con l'assetto M non tocco praticamente mai.
    ( chiaro che scendo dai marciapiedi o passo i dossi a velocita' mooolto moderata).
    Ma quando ti hanno regalato i cerchi li hanno presi a caso ?
    Ogni auto ha le sue misure.
    Purtroppo l'E39 e' l'unica serie che ha l'anello di centraggio da 74mm anziche' 72 come le altre BMW.
  14. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ma l'unica differenza non è nell'ET? l'attacco dovrebbe essere uguale o mi sbaglio..?
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    No. L'E39 e' l'unica bmw con centraggio da 74 mm ( purtroppo ).
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    strano xkè un ragazzo qui diceva di aver montato i cerchi per la serie 5 sulla serie 3 :-k
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Rischiosissimo, perche' il centraggio serie 3 e' da 72mm, quindi il cerchio va su ma il centraggio ha un paio di millimetri di gioco !
  18. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Ciao ho letto solo ora questo tuo post io ho le molle originali stile fuoristrada che ho sostituito con le eibach pro kit ma ormai ho letto nell'altro 3d che hai messo gli spessori #-o quelle molle davano un comfort eccellente
    Ciao
  19. PuccioE39
    63.518
    7.647
    io ho 4 cerchi della E46 che avevo preso per le gomme da neve..
    inutilizzati (e nuovi) perchè sono da 72..
    pensa che in conce bmw mi avevano detto che non ci sarebbero stati problemi..
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    L'avevo detto.
    Sti Str**zi BMW hanno deciso di cambiare il centraggio solo all'E39 !!
    E cosi' devi comprare i cerchi giusti e per rivenderli sono ca**zi.
