Voglio far sparire l'antenna...
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Masonjak, 26 Gennaio 2010.
  1. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    7mm???riusciresti a postare una fotina per vedere come ci sta???
  2. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    Per i costi non è un problema farei di tutto per toglierla...
    Di che rischi parli???
  3. kris
    kris Kartista
    83
    21 Novembre 2009
    bmw serie1 cabrio
    [​IMG] eccola :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. kris
    kris Kartista
    83
    21 Novembre 2009
    bmw serie1 cabrio
    riprovo! [​IMG]
  5. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    si ma il pezzo di lamiera lo deve saldare da dentro la macchina non da fuori,
    dopo la fossetta che rimane la deve riempire con lo stucco e poi deve verniciare
    il problema non è a stucchiare la fossetta,ben a saldare bene il foglio di lamiera modellato,inotre non si può saldare con la comune saldatrice ad elettrodi,ci vuole quella ad impulso
    ad ogni modo è una cosa fattibile :razz:,un lavoraccio,ma fattibilissimo
    in conce,secondo me,perdi tempo ad andarci,loro mettono mano solo se si tratta di sotituire pezzi originali,per queste modifiche " artigianali " ti devi rivolgere a qualche carrozziere esterno a BMW
    ciao
    P.S. io sono un pò diffidente però per queste antenne da interno :-k :-s
  6. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    muh.......
    forse Zimon intende la garanzia ufficiale BMW ......... :-k:-k
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    risposto nel quote
  8. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    una saldatrice a filo continuo può andare bene
    se saputa utilizzare :wink:
    cmq .....:-k
    modellare la lamiera.......
    non è molto semplice .....:-k
  9. sail4fun
    sail4fun Secondo Pilota
    830
    16
    9 Ottobre 2009
    bmw 118d futura
    forse l'antenna è 7 cm :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    Nello schema che ho trovato era scritto che l'antenna a paraurti era per le vetture destinate al mercato giapponese e quelle vetture non dovrebbero avere il foro per l'antenna...quindi potrebbero procurarmi quella parte di carrozzeria senza foro come ricambio originale???
  11. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non necessariamente bisogna saldare si puo' usare anche un collante speciale
    poi sopra va stuccato e verniciato quindi non ci sono rischi di infiltrazione, e lo stucco fa' comunque da legante
    :wink:
    attenzione magari in jap usano un altro tipo di trasmissione, per esempio in USA hanno la radio da satellite, quindi l'antenna Jap non e' detto che funzioni qui
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2010
  12. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    tu pensa che a me non hanno voluto montare lo short shift che è un componente che fa parte del catalogo italiano èerchè in tal caso decadeva la garanzia
    muh..... :confused:
    personalmente non mi fido molto di queste collanti per metalli
  13. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    Ma dai sono ridicoli...:evil:
  14. raffo 36
    1.841
    17 Marzo 2009
    lasciamo perdere !!!
    che è meglio.....](*,) ](*,) ](*,)
  15. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    Se guardi bene lo schema
    vedi che
    Per veicoli con VERSIONE PER JAPAN L807A=Sì
    06 Amplificatore antenna Diversity VICS 1 65206980079
    07 Antenna FM per paraurti 1 65206960308 $33.3
    quindi penso che anche in giappone la trasmissione sia fm...
  16. Masonjak
    Masonjak Kartista
    138
    30 Settembre 2009
    120d cabrio
    01 FIANCATA POSTERIORE SINISTRA 1 41217193285 $485.21
    in questo schema non si vede il foro e la fiancata è quella sinistra...
    può essere che venga fatto in un secondo momento???
  17. kampakavallo
    kampakavallo Collaudatore
    371
    3 Dicembre 2008
    118d restyling
    se pensi che le macchine di formula uno sono tenute insieme dalla colla...
    Ho visto con i miei occhi dei test tra parti metalliche incollate... nelle quali si rompeva prima il metallo dell'incollaggio! :eek:
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    quoto
    secondo me meglio incollare che saldare
    :wink:
    potrebbe essere pero' a frequenza diversa,informati prima, poi non so' se puoi ordinare un ricambio jap
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Febbraio 2010
  19. Guest 100
    5.669
    190
    10 Dicembre 2009
    Esseroemila
    interessante
    se mi reco in un concessionario alfa o lancia quale antenna devo chiedere?
