Vivavoce BT
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ManOfTheMoon, 8 Gennaio 2009.
  1. ManOfTheMoon
    ManOfTheMoon Kartista
    237
    14 Ottobre 2008
    In arrivo 530 xd msport
    si esatto ho la presa usb nel bracciolo !
  2. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    e quindi per muoverti tra le playlist/artisti/brani/ecc... o muoverti tra le varie cartelle di una chiavetta usb non usi mai il tasto cornetta, giusto?
    se è così allora dovresti poter montare tranquillamente anche l'interfaccia multican parrot per recuperarti i comandi al volante
  3. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    ok, grazie...
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    anke io ho il ck3000 più l'interfaccia audicom.. funziona tutto bene con vari telefoni nokia htc etc che ho avuto..
  5. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    ultime news, il mio conce dice che l'interfaccia audicom non funziona, cjhe non ce l'ha in casa e se la ordina poi me la fa pagare sia che funzioni sia che non funzioni.
    quasi quasi vado dall'elettrauto di fiducia che ha tutto in casa e possiamo fare delle prove..
    dite che avrò problemi con la garanzia ?
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    per ora facendoci le corna no..
  7. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    occhio che poi si appendono a tutto...
  8. ManOfTheMoon
    237
    14 Ottobre 2008
    vado in concessionaria..
    certo che fa birare le scatole spendere 310€ per una cosa che fuori ne vale 230...
  9. MTouring149
    MTouring149 Collaudatore
    462
    21
    8 Novembre 2007
    BOLOGNA
    BMW F10 LCI M, RR EVOQUE
    230 a spender tanto....
    calcola che un parrot nuovo su ebay lo porti a casa a 60/70 euro l'interfaccia (da Bortesi) costa 80 euro.... Alla fine con 150 euro compri tutto ed e tutto plug and play.
  10. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    quoto! =D>
    purtroppo siamo in questa brutta posizione (90° per la cronaca #-o )
    speso anch'io 400€ per montarlo in conce (e avendo dimestichezza, avrei potuto tranquillamente far tutto io...)
  11. rubo825
    rubo825 Kartista
    153
    14 Aprile 2007
    CLK, SLK, GOLF IV, BMW 320
    Ciao, io ho una E90 320 si.. e vorrei montare il kit vivavoce bluetooth. Ho visto che parlate molto bene di questo parrot. Qualcuno l'ha già montato sulla e90 con radio professional, senza controllo ipod? Che modello di parrot ed interfaccia devo usare? ovviamente per spendere meno possibile.. grazie
  12. deddetoy
    deddetoy Aspirante Pilota
    39
    7 Dicembre 2008
    320i Cabrio Futura
    Vivavoce Metablu
    Riporto qui la mia esperienza :
    Posseggo la e93 Cabrio da circa 60 gg - Radio Professional - Montato dalla Turbocar il kit della Metablu .
    Funziona bene , riesco a rispondere dal volante , effettuo la chiamata vocale - Lo accoppio sia con Nokia , sia con HTC TyTN II .
    Unico "problema" , il fatto che quando rispondo od effettuo una chiamata , l'audio della radio dagli altoparlanti anteriore sparisce e si sente la telefonata , mentre da quelli posteriori continua a sentirsi la radio / mp3 , costringendomi ad abbassare il volume se non voglio far sentire la musica in telefonata.
    Il concessionario mi riferisce che il problema non è superabile , in quanto gli ultimi modelli di radio professional hanno la trasmissione dell'audio agli altoparlanti posteriori via digitale e quindi la centralina del vivavoce non è in grado di gestire il mute ......
    Avete riscontri ?
    Grazie in aniticipo .
  13. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    sì allora, prima cosa torna dal concessionario e fagli i complimenti per la fantasia nel raccontare le balle!
    la trasmissione degli altoparlanti posteriori in digitale?? cioè secondo lui visto che il segnale ai posteriori passa (come in ogni auto del pianeta) tramite un doppino rosso/nero ci passerebbe un segnale binario? quindi con un modem all'amplificatore e uno all'altroparlante??
    scusa ma sono cappottato dal ridere, ma gli fanno i corsi di aggiornamento o di creatività narrativa??
    scusa l'ot, cmq sia è vero che il problema non è superabile perchè è semplicemente la logica del vivavoce metablue...(logica che imho è sbagliata, e se cerchi nel forum ho sempre avvisato gli utenti su questo inconveniente che in conce tacciono...)
    l'unico modo volendo potrebbe essere quello di perdere il fader dell'autoradio e collegare tutto come anteriore...sulla radio business può essere fattibile, sulla professional non so che lavoro sia sinceramente....
  14. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    sì vai tranquillo è ottimo.... vai sul sito della parrot per vedere i modelli, per le funzioni base va bene anche il modello più piccolo (quello senza display solo con i tasti e i menu vocali), il resto sono solo funzioni aggiuntive....
    io monto il ck3100 da quasi un anno e sono molto soddisfatto! mai una volta che mi abbiano chiesto se ero in macchina o detto che si sentiva male, neanche col finestrino aperto!
  15. deddetoy
    39
    7 Dicembre 2008
    320i Cabrio Futura
    In effetti anche a me mi pareva una s******a ...ma ...essendo in BMW le sorprese all'ordine del giorno ..( vedasi mio altro post riferito alla possibilità di aprire il cofano a vettura aperta ...) mi sono rassegnato ....
    Cmq da quello che mi dici in effetti è noto questo problema .., ma non risolvibile ...?
  16. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    più che problema noto, diciamo che una caratteristica del vivavoce metablue, è semplicemente stato pensato così!
    per ovviare al "problema" come ti dicevo sopra si potrebbe in pratica collegare tutte le casse (sia anteriori che posteriori) al segnale proveniente dal canale anteriore dell'autoradio (perderesti la possibilità di regolare il fader, ossia la separazione anteriore/posteriore)....non posso giurare che sia fattibile sull'autoradio business però!
    imho rivolgiti ad un buon impiantista....
  17. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Ho fatto installare il PARROT 3100 senza DISPLAY, che e' moltp piu' pratico e nella realta' non ti serve a nulla. Il volante e' perfettamente compatibile, inoltre se accoppi cellulari con riconoscimento vocale, con una breve e veloce pressione del tasto VOCE sul volante parte il riconoscimento. Sul cruscotto non compare nulla, e' tutto montato internamente.
  18. spiero80
    spiero80 Aspirante Pilota
    2 Febbraio 2009
    BMW E91 320d Futura rest.
    Esperienza personale: ho fatto montare da una settimana il Parrot MKi9100 (ne cercavo uno adatto all'IPhone), hanno fatto veramente un lavoro a regola d'arte, mi hanno messo i cavetti per collegare iPod e Usb direttamente nel bracciolo, il display sopra la modanatura e il microfono sopra lo specchietto retrovisore a livello del sensore pioggia. Me la sono cavata con 260 euri, risparmiando un casino rispetto a quanto mi avevano chiesto in conce per montare il bluetooth di serie (800 euri...), funziona benissimo! Lo consiglio!
  19. Calza
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    quoto!
    l'unico problema è che se si monta anche l'interfaccia ipod bmw, quest'ultima non è compatibile con l'interfaccia parrot multican per i comandi al volante...veramente un peccato, speriamo che ci stiano lavorando....
  20. Speak
    Speak Kartista
    167
    17 Luglio 2008
    BMW F70 120 M Sport
    Ciao, mi interesserebbe questo prodotto. Quanto hai pagato il kit Metablue + installazione? Grazie! S.
