Vite Torx da 20 rovinata soluzioni?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bimmer68, 12 Settembre 2009.
  1. bimmer68
    bimmer68 Aspirante Pilota
    25 Luglio 2009
    BMW 330 cd E46
    Durante sostituzione della guarnizione porta ho dovuto smontare la copertura interna del montante che porta sotto il coperchio airbag testa 3 viti torx da 20 di cui 2 durissime da svitare, ora 2 si sono un pò rovinate nel forzare qualcuno sa come rimediare per smontarle del tutto?:sad:
    Grazie!
  2. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Umh............. usare un cacciavite con piu delicatezza e poi sostituirle????
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    Allora,se ce la fai prendi una "cagnetta" nuova,sai quella pinza col becco tipo a pappagallo ed i manici lunghi..poi con la cagnetta prendi i bordi della vite e con la mano,facendo forza,stringi la vite nel becco della cagnetta più che puoi!la cagnetta fa una forza da matti ed una presa incredibile sulla vite che non ti aspetteresti!:mrgreen:a questo punto cerca di ruotare la cagnetta in senso antiorario e la vite,pur rovinandosi..dovrebbe svitarsi!altra soluzione,più estrema..:eek:..devi trapanare la testa della vite quel tanto che basta per farla saltare via!poi togli via il pezzo che devi smontare!a questo punto,se non hai trapanato troppo in profondità..dovrebbe rimanerti 2-3 millimetri di filetto della vite scoperti..quindi prendi sempre la tua cagnetta o una buona pinzetta,e sviti il filetto della vite con quella!poi basta che rimetti le viti nuove!fai tutto con pazienza altrimenti..o sbrandelli tutto,o,se ti scappa la cagnetta,ti fai male alla mano!vai con calma e secondo me vedrai che risolvi!:wink:
  4. bimmer68
    25 Luglio 2009
    BMW 330 cd E46
    Hai un'immagine del tipo di pinza da utilizzare? Mi sa che non conosco questa che tu chiami cagnetta.
    Grazie](*,)
  5. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    eccola, chiave a pappagallo, o cagna!
  6. ant.o.lantio6
    ant.o.lantio6 Collaudatore
    329
    17 Luglio 2009
    bmw 320 e91
    userei:
    frullinetto tipo Dremmel , disco da taglio (magari un po' usato ) intacca solo la vite perpendicolarmente e spruzzatina di sbloccante marino (CRC marine) e dopo una mezzoretta usa un cacciavite spaccato molto lungo con impugnatura comoda......
    oppure un po' piu' complicato ....
    trapana la vite piu' centralmente possibile con una punta di un paio di decimi piu' piccola della tua filettatura, e rimaschia la vite con una filiera in maniera tale da asportare il materiale residuo....
    oppure soluzione piu' semplice....
    vai da un carrozziere amico e fattela togliere con un frullinetto smeriglio da sgrosso....
    spero di esserti stato utile...:smile:
