Vibrazione soffietto BMW 118D e87
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by ilnic, Sep 24, 2013.
  1. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    Sep 16, 2013
    BMW 118d Futura
    Buonasera,
    spero di non ripetere argomenti già trattati,non mi pare di aver trovato niente di simile a livello di discussioni nel forum.
    La mia 118d al minimo emette una vibrazione sgradevole che svanisce una volta salita di giri (accelerando anche solo un pochino da fermo),vibrazione che sembra generata dal soffietto (parte di maglia metallica posta oltre il DPF,l'ha chiamato così il mio meccanico e siamo arrivati a questa conclusione dopo averla messa sul ponte).
    Soluzione del problema : cambiare DPF.
    Ora mi domando e mi chiedo,sono l'unico a cui è capitata questa cosa o ci sono altre vittime?
    Nel caso ci fossero altre vittime,come avete risolto il problema? (che poi è più che altro una vanità,non compromette l'utilizzo del mezzo)
    Inoltre,di cosa è sintomo quel fruscio di trascinamento sempre presente in ogni condizione di marcia che leggo affligge molte di queste auto?
    Ho comprato la macchina con 88k km ed ora ne ha 99,7k km e l'ha sempre fatto,durante un'ispezione in BMW prima dell'acquisto il tecnico non ha dato peso a questo rumore (all'inizio temevo fosse la catena ma sono stato rassicurato che non era quello il problema).
    Ringrazio dell'attenzione e spero in qualche risposta,saluti.
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    per eliminare le vibrazioni puoi usare un metodo casereccio:
    prendi due o tre fascette in acciaio, quelle da stringere con una vite, e le stringi attorno, prova prima con una e aggiungine altre se necessario
    se proprio ritieni che sia necessario sostituirlo hai la possibilità di scegliere tra:
    - eliminare completamente il dpf, dunque compri un tubo dritto che ha solo il flessibile, però devi far riprogrammare la centralina motore per eliminare le rigenerazioni
    - fai saldare un nuovo flessibile al tuo dpf
    per il fruscio, se provenisse dalla catena lo sentiresti di intensità diversa al variare dei giri motore
  3. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    Sep 16, 2013
    BMW 118d Futura
    Grazie mille per la risposta,proverò col metodo delle fascette.
    Ho pensato anche a toglierlo ma mi sembrava un po' sbatti come operazione più che altro per quello che viene dopo,altra opzione era cercare un DPF usato,prima proverò il metodo consigliato peró.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  4. Guest 048
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
  5. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    118d rest
    Ce l'ho sul tavolo della scrivania,arrivato due gg fa.
    La foto non è rappresentativa perchè quello nell'inserzione è più lungo, comunque poi a casa ti arriva quello giusto.
    Proverò a fare mettere le fascette ed appena posso lasciare la macchina al meccanico faccio togliere e saldare il nuovo flessibile.
    La macchina ogni tanto fa rumore cupo, probabilmente quando le maglie del flessibile vibrano o esce gas dai fori che si sono venuti a creare... già il motore della serie 1 non è silenziosissimo, così sembra un camion ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. giando11
    giando11 Collaudatore
    281
    16
    Jan 31, 2009
    F55 Cooper S
    Seguo....forse ho lo stesso problema
  7. ilnic
    ilnic Kartista
    170
    Sep 16, 2013
    BMW 118d Futura
    Fascette top ✌️
  8. Guest 048
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    felice che tu abbia risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    UNA FOTO ? dove vanno messe le fascette ?
    n47 tedesca 171mila km mai un problema apparte l'ultimo cambio d'olio dove mi sono un po' fissato perche' ho inserito 5.5 litri invece di 5.2 con un leggere aumento di rumore a freddo...
    ah e la frzione che se parto a freddo specie d'inverno strappa mi tocca aspettare sempre 3 minuti prima di partire con zero problemi...
    ah hihih e una vita che me partito un led di sicurezza posteriore destra ... una lampadina xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> mai cambiato tanto sta l'altra...
    devo firmare la petizione ?
  10. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Se poi la vano piedi va in blocco e sei costretto a sostituirla e codificarla credo che saresti stato molto contento nello spendere 3 euro e cambiare una lampadina....
  11. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    118d rest
    Avevo messo le fascette ma son durate poco, il soffietto si stava aprendo completamente... se avessi aspettato ancora si sarebbe completamente spaccato.
    Fatto fare il lavoro da un meccanico sotto casa, veramente onesto (50€).
    Sostituito il soffietto ed ora è tornato tutto a posto.
  12. Guest 048
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    io a quel punto avrei messo un downpipe :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. DevilM
    560
    azz quindi la devo cambiare ? mazza per una lampadina tutto sto casino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> THANKS
    NITROS PREZZO DI UN un downpipe vantaggi ? svantaggi ?
