Vibrazione motore al minimo | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da massi671, 24 Gennaio 2016.
  1. massi671
    massi671 Aspirante Pilota
    23
    4 Ottobre 2015
    530d f11 msport 190kw
    Salve a tutti, possiedo una 530 msport (258cv) 10/2011 al minimo si sente una vibrazione che deriva dal motore al minimo (vibrazione in aumento) l'ho portata dal mio meccanico e dice che i supporti sembrano apposto, inizia a essere sempre più fastidiosa.
    invece in marcia o come alzi appena i giri sparisce... avete idee?? grazie a tutti
  2. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Sono 4 mesi che lotto per lo stesso motivo e mi sta costando migliaia di euro (3 officine BMW non sono state capaci di risolvere il problema) anzi dicono che va tutto bene!!
    A momento ho cambiato il compressore del climatizzatore, i supporti motore (da un'officina non BMW) e fra poco un altro pezzo che dovro' montare la settimana prossima sperando di chiudere il cerchio.
    Pare che le maggiori vibrazioni al minimo siano una caratteristica della serie 5..
    Ma perché quando scrivo in questo forum la tastiera impazzisce?
  3. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    Pure il mio 530d saltuariamente al minimo vibra un po'
    quasi impercettibile ma io, pignolo, lo sento....
    noto che lo fa solo a caldo dopo un bel giro in macchina...
    Ma facendolo poche volte non ho ancora capito da cosa potrebbe derivare....
    non mi da fastidio anche perché si sente davvero poco, ma si capisce che non è perfetto come le altre 99 volte su 100
    appena accelero o parto va di nuovo perfetto
    ho chiesto in Bmw e mi hanno risposto che il 6 cilindri lo fa........
  4. massi671
    23
    4 Ottobre 2015
    Potranno anche dirlo in bmw... ma non lo faceva fino a 15.000 km fa, noto che comunque il motore non è stabile e essendo un 6 cilindri dovrebbe essere al contrario, il mio meccanico dice che potrebbe essere il volano o anche la marmitta e addirittura il cambio, a cofano alto e mettendo su una mano sul motore si sente che vibra molto o meglio non è stabile, questa è la terza 530d e con le alre mai successo... speriamo che qualcuno ci indichi cosa possiamo fare... grazie a tutti come sempre.
  5. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    beh probabilmente la tua allora vibra molto. la mia in abitacolo si sente quasi impercettibilmente..... però io, dopo 40000km sento che ogni tanto non è tonda come deve essere.....
    Consultando un mio caro amico meccanico mi ha confermato che essendo il motore 6 cilindri non in linea lo fa..... Secondo me il mio caso è normale
    Ovvio se vibra molto e spesso qualcosa di strano c'è
  6. massi671
    23
    4 Ottobre 2015
    Diciamo che il passeggero non se ne accorge, ma è iniziato con poco e adesso lo sento sempre di più, per cui il problema c,è, proverei a fare cambiare i supporti lo stesso e controllare la marmita, e poi vedremo... haa!! per tutti, pensavo che la vibrazione potesse nel tempo a rompere i collettori di scarico (e61) sostituito 2 volte invece mi dicono che nelle f10/11 non c,è questo problema.. vero ?
  7. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Anche la mia si sentiva una vibrazione solo al minimo, alla fine si era staccato un attacco del copri motore che fa anche da coperchio del filtro dell'aria.
    Il fatto che il coperchio si incastra con 4 attacchi in gomma che col tempo non tengono più bene e se gli stacchi, perdendo elasticità, non si attaccano più bene e possono uscire dalle loro sedi. In conce mi hanno fatto vedere che per farli salire meglio mettono un po' di vaselina sulla gomma.
  8. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    provate a sistemare bene il coperchio motore , vedete se è stato agganciato su tutti e 5 i perni , anche la mia vibrava ed era quello
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  9. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Anche a me in passato era il coperchio motore, sulla vecchia E39.
    A freddo, inoltre, è normale che il motore giri più ruvido, finchè oli e temperature non sono in ordine....
    Il 6 cil in linea è un gran motore, ma miracoli non ne fa
    A brrrr10 piace questo elemento.
  10. massi671
    23
    4 Ottobre 2015
    Parlate del coperchio sopra quello per capirci dove c,è il tappo olio motore ?? quello mi sembra che porti 4 attacchi, adesso provo anche quello e poi vi dico..grzzzzz
  11. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    2 sul muso che sono dei perni che entrano nel tappo , 4 se non erro che stanno nel coperchio
  12. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    Il mio coperchio motore vibra.... In effetti pare mezzo sganciato.... Ha dei ganci che quando lo premo per incastrarlo fanno TAC ma non ho mai badato, pensando fosse inutile, a quanto sono e se tutti ancorano bene....
  13. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Prova e vedrai
  14. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Comunque é un 6 cilindri in linea, VW e Mercedes hanno il V6 non in linea quindi.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  15. massi671
    23
    4 Ottobre 2015
    Fatto il controllo anche del coperchio, che addirittura ho tolto... niente :confused: ho notato però che il la condotta del filtro aspirazione (la parte prima del filtro) vibra molto.. non vorrei che la vibrazione nascesce da li.. dubito ma ci potrebbe stare ..?
  16. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    si potrebbe , logicamente se vibra il tubo ti fa vibrare anche il coperchio dato che sono agganciati insieme e la risonanza la senti dentro , ma la macchina è nuova ? te lo fa solo da calda ? se le risposte sono si potrebbe essere anche un'altra cosa
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2016
  17. massi671
    23
    4 Ottobre 2015
    l'auto è un 10/2011 530d 258cv "era nuova" lo fa anche da fredda e da circa qualche mese..
  18. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ok allora no
  19. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Prova un buon additivo gasolio,liqui moly, bardhal, etc. potrebbe essere una non perfetta nebulizzazione del gasolio, che usi quello normale o l'altro? Perché il gasolio tradizionale ha anche una percentuale di origine vegetale e potrebbe essere un residuo (magari bisognerebbe anche csmbiare il filtro).
  20. massi671
    23
    4 Ottobre 2015
    ok, tengo buona anche questa, provo passare dal mecc che vediamo cosa dice sul filtro, e poi vi faccio sapere il proseguimento... la soluzione la troviamo..](*,)
