BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Vibrazione dopo montaggio puleggia alternatore frizionata | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Vibrazione dopo montaggio puleggia alternatore frizionata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da carmeloc94, 16 Gennaio 2023.
  1. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    BMW E90 320d M47 Montego Blue 12/2006
    Buongiorno a tutti,
    ho il motore m47, avvertendo all'avvio lo slittamento della cinghia servizi ho deciso di sostituire la puleggia alternatore che di serie monta quella fissa con quella frizionata, il rumore di slittamento all'avvio è sparito però adesso avverto vibrazioni soprattutto a regime minimo quando giro lo sterzo. Rimontando la puleggia originale la vibrazione sparisce.
    Ho successivamente provato a sostituire anche tendicinghia e galoppino e le 2 cinghie ma niente da fare. Con la puleggia frizionata ho questa fastidiosa vibrazione. Sapete a cosa possa essere dovuto?
  2. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che tutto il kit, devi prenderlo in bmw.
  3. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    quindi INA fa cagare? eppure mi pare che lo monta come primo impianto solo che è tutto marchiato BMW. Ad ogni modo nel catagolo INA ci sono 2 codici diversi per la puleggia alternatore
  4. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in molti casi successo piu o meno quello che racconti tu, anche prendendo la stessa marca che usa Bmw, che non vuol dire abbia le stesse caratteristiche.
    vai in bmw e falla mettere da loro. tutto il ci vuole 400€
    ps bmw usa Corteco
  5. Bmw_pugliese
    5.910
    3.011
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Che io sappia no, anzi...
    Credo anch'io che alcuni ricambi abbiano qualità costruttive diverse
    Corteco di solito è specializzata sulle parti in gomma, ad esempio paraoli. Forse ti riferisci alla puleggia dell'albero motore?
  6. bixiomauri
    3.942
    1.322
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per N47 ad es. puleggia albero MOTORE Corteco,tendicinghia e galoppjno INA,cinghia servizi Contitech (by Continental) e stai certo che sono IDENTICI a quelli montati da BMW,solo che loro se li fanno marchiare e dopo te li fanno pagare il doppio.
    Non sò però per puleggia alternatore cosa montano...e quasi sicuramente i marchi sono gli stessi anche per M47.
  7. Bmw_pugliese
    5.910
    3.011
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Anch'io volevo mettere la puleggia frizionata ma avevo letto che non duravano tanto ed ho lasciato tutto originale
  8. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    22 Luglio 2019
    Messina
    Ragazzi é la quarta volta che provo a montare sta cazzo di puleggia, ho sempre lo stesso problema, il rumore dello slittamento all’avvio é sparito ma in compenso ho vibrazioni quando giro il volante, si avvertono specialmente a macchina ferma o comunque a un numero basso di giri
