quacuno ci ha fatto caso ad un rumoretto a motore al minimo?credo che sia il coperchio in plastica del motore che posso fare per risolverlo??
lo smonti...metti un po di grasso sulle boccole ant in gomma...e dietro,nella parte verso l'abitacolo,ci sono 2 linguette che si infilano dentro alle loro sedi,non fai altro che fargli qualche giro di nastro(io ho usato uno in tela)per far un po di spessore...a me è sparita la vibrazione ;-)
solo a freddo ora che la temperatura e' piu calda si sente di meno provero a mettere del grasso di vasellina perche il grasso mormale rovina la gomma la dilata si ingrossano grazie
Certo..meglio il grasso di vaselina o al teflon,a freddo lo fa di più x via della dilatazione della plastica.. ;-)
