Vi presento la mia z4 2.5si Bella il colore mi piace molto e sulle restyling è raro vederlo. Complimenti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Sent from my iPhone using Tapatalk
Grazie...in effetti la cercavo nera perchè grigia ne ho avuta una prima, sempre titansilber però del 2004...lo stesso grigio però sulle restyling è leggermente diverso , su queste ultime più chiaro anche se di poco
Cosa hai montato se posso chiedertelo? Hai problemi di strusciare ovunque con il fondo e con il paraurti? Te lo chiedo perché vorre farlo anche io sulla mia ...
Guarda io ho montato delle molle eibach pro kit , credo abbassino di circa 2,5 cm ....finora devo dire che no ho mai toccato ( se guardi comunque il sottoscocca dello z è tutto pressochè piatto , forse la marmitta sporge leggermente ma non più di tanto ) , faccio solo attenzione a dossi e rampe però ci giri tranquillamente ...l'unica cosa è che è rimasta un po' più rigida rispetto a prima . Io onestamente l'ho abbassata solo per estetica , se avesse avuto almeno l'assetto M sicuramente l'avrei tenuta così...ho messo solo le molle e i distanziali perchè abbassandola si noterebbero troppo le ruote all'interno (orribile ) , precisamente dei 12 all'anteriore e 16 posteriore ( marca omni competition circa 110 € le 2 coppie )
Io pensavo di montare anche gli ammo bilstein,con le molle prokit.. Ci medito su intanto! Notato particolari problemi di rumori o battiti provenienti dalle sospensioni?
Io fin'ora non l'ho ribassata perche' a lavoro facevo una rampa terribile, ora a quanto pare non lavorero' piu' li' e la tentazione avanza, accompagnata anche dal fatto che nonostante i km non siano molti, gli ammortizzatori fanno veramente pena e sullo sconnesso barcolla tutta. Certo ribassandola forse sullo sconnesso barcolla anche di piu'! Boh, dilemmi... Sul fatto di strusciare e' sempre una questione soggettiva, io a parte l'inconveniente "rampa lavoro" non ho mai avuto problemi, ma con la E36 che e' ribassata ad esempio su quella rampa non ci potevo proprio passare, ma mai avuto altri problemi in giro, e giusto ieri ci ho fatto una stradaccia sterrata sconnessa. Una ribassata non eccessiva ci sta sempre, e con le ProKit non si sbaglia mai proprio perche' non ribassano molto, sono come le M, si parla di -2/-2,5cm max.
Vi presento la mia z4 2.5si Mettere solo le prokit sugli ammo originali dal punto di vista prestazionale significa andare a peggiorare l' assetto di serie.. Se poi parliamo solo di estetica vanno benissimo, anche secondo me abbassano il giusto. Sent from my iPhone using Tapatalk
