Vetro quadro strumenti F3x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Mvagusta, 17 Maggio 2016.
  1. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Buongiorno Signori,
    domanda......e' possibile smontare solo il vetro del quadro strumenti per pulire (non so come ma e' macchiata dentro) su una F3x??
    Vedo sotto due piccole viti torx,per precauzione ho controllato su realoem e mi pare che siano per estrarre tutto il quadro dal cruscotto .......a me servirebbe togliere solo il vetro e dare una pulitina........qualcuno ha provato??
  2. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Dovresti smontarlo completamente, comunque è possibile
  3. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Devi togliere il quadro dal cruscotto, svitando le due viti che vedi.
    Poi lo apri da dietro e tiri fuori il quadro strumenti vero e proprio.
  4. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    azzo,lo devo propio levare :-(](*,).....pauraaaaaaa
  5. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Smontare il quadro strumenti è un'operazione banale.
    Un po' più delicato è aprirlo e pulire il fondino, ma basta usare un poco di attenzione ed anche in questo caso non c'è nessun problema.
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Dunque per smontare il quadro presumo che:
    1-svitare le due viti torx sotto la palpebra
    2-abbassare il volante al massimo
    3- estrarre quadro e staccare i connettori
    a questo punto ho il quadro sul banco di lavoro........
    e poi??
  7. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    poi devi aprirlo.
    Il coperchio posteriore è fissato con delle viti e degli incastri, è evidente come aprirlo.
    Una volta che lo hai aperto estrai il quadro strumenti vero e proprio dalll'involucro e fai la tu operazione di pulizia.
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    azz a me le parti ad incastro e il rimò raggio spaventano ....non vorrei che dopo vibrasse ecc ecc
    che tu sappia ci sono immagini della parte posteriore con una sorta di tutorial su come si apre......cosi al limite so cosa aspettarmi......
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2016
  9. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Questo è il retro del quadro, si vedono bene gli incastri.
    La BMW è tutta ad incastro... :wink:
  10. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Ti ringrazio molto,domenica con la calma e la pazienza provero!
  11. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    spetta pero'.........mi stavo organizzando per fare il lavoro prima di inziare ho fatto qualche ricerca e mi son letto le istruzioni di quelli che cambiano il quadro comando per avere l'optional quadro esteso 6WA (che mi dispiace ma imho alimenta il mercato dei ladri di cruscotti,comrpatevelo nuovo se non hanno i soldi che si prendano la skoda octavia che ha su tutto).......al di la di queste considerazioni ovviamente personali nelle istruzioni c'e' espressamente scitto "che quando si apre va rimossa l'etichetta di garanzia "remove the "Warranty Void Labe""
    indi per cui per pulire il cruscotto dentro perderei la garanzia......mi sa che aspetto il primo tagliando e si arrangino loro......
  12. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Si, aprendo il quadro rompi il sigillo di garanzia.
    Non sapevo che la tua vettura fosse in garanzia, in questo caso fattelo fare in BMW.
