Vetro lato guida non fa risalita automatica | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Asterix65, 25 Giugno 2013.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Ragazzi
    ho un piccolo problemino da quando ho sostituito le guarnizioni vetro delle 2 portiere anteriori , praticamente solo il vetro lato guida non mi fa più la risalita automatica alla pressione del pulsante, mentre il vetro lato passeggero tutto ok.
    Prima di cambiare le guarnizioni funzionava tutto regolarmente e solo dopo aver cambiato la guarnizione si è presentato il problema. Inizialmente ho pensato ad un caso ed ho imputato il problema al tasto alza vetri , comprato nuovo sostituito e con mia amara sorpresa il problema era ancora li. Secondo voi cosa potrebbe essere successo ? possibile abbia perso la programmazione , sempre ci sia :-k ?
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    costa sensibile nella guarnizione vetro...l'hai ricollegata?
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto
  4. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    :-k e dove sta ? mica l'ho vista ...... da nessuno dei due lati anche se poi sul lato passeggero è andato tutto ok ....
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Vetro lato guida non fa risalita automatica
    La programmazione va solo su coupe.
    Inviato con telepatia da....
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok...come non detto, presumo per la discesa e risalita del vetro ad apertura-chiusura sportello vero ?
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ja ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Quindi che faccio mi rismonto la guarnizione alla ricerca di che cosa ?
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Dalla guarnizione interna esce un filo con un connettorino connesso a circa 10 cm dal tweeter.
    Non ricordo se il connettorino a pin è bianco o lo è il filo.
    Cmq, può capitare che si ossida o che si sporca con lo stesso collante butilico terostat utilizzato per la copertura interna della portiera.
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Grazie Peppe , questo fine settimana smonto e verifico ...... vediamo se risolvo l'arcano. Cercherò anche di documentare la cosa cosi che se succede ad altri si sappia come intervenire.
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Non ho foto da portarti. Il connettore è un 2 vie nero con un doppino bianco nero al quale è collegato una costa sensibile che segue la parte alta della guarnizione e fa da sicurezza antischiacciamento quando si alzano i finestrini. C'è né una ogni cristallo, e come dice Peppe le anteriori sono dietro la copertura del tweeter;)
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi...qualche foto presa dal web....magari può tornarvi utile nell'individuare "virtualmente" il cablaggio incriminato.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :
    [​IMG][​IMG]
    Oppure un video (dal min 3:40 in poi...) :
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2013
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Nella prima foto si intravede passare orizzontale il filo bianco da sotto il tweeter.
    Antonio devi togliere l'angolo in alto a destra della copertura e troverai il connettore incriminato
    _________________
    Inviato dal mio Motorola 8700 International usando la magia.
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ottimo ragazzi , domani pomeriggio lo smonto e verifico per bene ......
  17. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Eccomi qui , allora come avevate ben indicato il filo è proprio quello Bianco e nero che si vede passare vicino al tweeter, in effetti il sensore è affogato nella copertura in plastica e probabilmente rimaneva schiacciato leggermente nella parte terminale inviando alla centralina alza vetri il fine corsa del vetro non permettendo quindi la risalita automatica dello stesso. Naturalmente ho smontato tutta la portiera per capire l'arcano ma è servito a capire per bene il funzionamento dello stesso. Ora va tutto alla perfezione e sperando comunque non debba servire mai a nessuno perlomeno si evita di sostituire il pulsante alza vetri senza che sia necessario cosi come successo a me.
    Ringrazio i miei cari amici [MENTION=16904]manzrik[/MENTION] [MENTION=7340]Peppe 320d[/MENTION] [MENTION=14801]ilbmwista[/MENTION] per l'aiuto :wink:
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
