vetro/alzacristallo con problema. vi e' mai capitato...?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cabrioman, 11 Ottobre 2003.
  1. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    7 Ottobre 2003
    noto che quando il finestrino e' tutto abbassato (se e' tutto alzato fa meno rumore) quando chiudo la porta si sente un rumore che nell'altra portiera non si sente.
    sembra che il vetro tocchi perche non e' ben fissato.
    mi ricordo di aver letto che anche qualcun'altro aveva avuto un problema simile. mi devo preparare ad una spesa elevata per sistemarlo oppure e' qualcosa di veloce?? io ce la potrei fare (non sono un meccanico, quindi deve essere semplice)
    grazie ciao
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    e' il telaio del vetro che si e' allentato.... lo puoi fare da solo (smonti il pannello della portiera e cerchi le viti di regolazione....)
    altrimenti porti la macchina da un carroziere e ti fai fare il lavoro......
  3. wally
    wally Kartista
    124
    19 Luglio 2004
    telaio vetro
    ma a spanne smontare il telaio del vetro che tipo di intervento e'?
    facile-medio-diff-molto diff-da lasciare perdere
    si possono creare casini con l'airbag ??? :sad: :sad:
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    facile....
    l'airbag lo puoi anche staccare senza problemi (non ti si accende la spia nel crusc8)...la cosa che puo' creare qualche problema puo' essere l'allineare tutto perfettamente.... c'e' una procedura precisa spiegata sul TIS
  5. bir318tds
    bir318tds Kartista
    75
    23 Settembre 2003
    320d E46
    Riddle, hai ragione ...
    Io ero intervenuto sulla chiusura centralizzata (mi si era inchiodato l'attuatore) e ho trafficato più di un'ora per rimettere nella giusta posizione il gruppo alzacristallo! Non avevo pensato a guardare sul TIS, ma avevo segnato la posizione corretta dove ci sono le asole ... non serve!!
    Ciao!
  6. Anonymous
    Anonymous Direttore Corse
    1.773
    12 Novembre 2002
    Scusate l'ignoranza...cosè il TIS? Visto che sembra tanto utile :lol:
  7. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Technical
    Information
    System
    e' praticamete la Bibbia del faidate' del biemmevuista....
    un database con le procedure per intervenire sulla macchina con tanto di dati per il serraggio dadi...
  8. Anonymous
    1.773
    12 Novembre 2002
    Grazie.
    Esiste qualcosa in Interent o bisogna iniziare a leccare il fondoschiena del conce?
  9. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    mmm.. anche a me lo fa un pochino.. la porta guidatore... ma visto che ho il pannello che non tiene (devo andare a farlo sistemare :frown: ) può darsi che sia anche per quello.. cmq gia che la porto gli dirò di darci un occhiata alle guide dei finestrini!
  10. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Tramite eMule trovi qualchecosa, ma tutto in Tedesco o Spagnolo.
    L'italiano lo sto ancora cercando anch'io!!!! :cry: :cry: :cry:
