Ciao a tutti, cercavo qualcosa qui nel forum che potesse aiutarmi in merito, ma non ho trovato la risposta, pertanto eccomi qui a esporvi il mio dilemma. Ho visto stamani una E92 in salone con lunotto e vetri posteriori oscurati, optional che Bmw fornisce a pagamento nel listino. Volevo chiedervi, nell'idea di farlo fare da qualche rivenditore 3M autorizzato, che gradazione montano quelli originali, perchè nei meandri della rete ho capito che gli installatori mi chiederanno a quanta % voglio scurirli, ed io voglio che siano IDENTICI a quelli originali che bmw monta, che per quanto mi interessa e mi riguarda, va benissimo. A valle di tutto questo, mi confermate che non smonteranno alcun pezzo per farli? Ed infine, questo accessorio coinvolge solo i posteriori+ lunotto, vero? Grazie per le risposte.
dovrebbero essere al 70% i vetri privacy...e comprendono solo post e lunotto. Ovviamente penso ci sia da smontare, per un lavoro ben fatto! A me hanno fatto così sulla ex macchina. Costo approssimativo di 250/300 euro, per un coupè
Bmw propone vetri oscurati al 30% per montare le pellicole ai laterali posteriori e lunotto bisogna smontare i rivestimenti in plastica dei montanti e lunotto. Eventualmente potresti oscurare anche i laterali anteriori (illegale in Italia) ma vanno smontati i pannelli per evitare gli rovinare le pellicola abbassando/alzando i vetri. Il costo per i soli laterali posteriori e lunotto circa 350€
Io ho i vetri privacy originali e si confermo che non vanno oltre il 30/40% al posteriore e un 20% all'anteriore
sicuro che siano al 30%, ho visto la mia che se dio vuole mi consegnano la prossima settimana e mi sembrano piu' scuri...........
Per lo smontaggio dei pannelli dipende dall'installatore! Non esiste un lavoro migliore di un altro: solo 2 modi diversi di lavorare! :wink: Per esempio feci fare una Peugeot da un installatore e me la smontò completamente. Il Subaru che avevo prima della BMW invece non è stato smontato in nessuna delle sue parti. Sulle gradazioni di serie BMW non mi esprimo perchè non ne ho idea, ma di solito le case automobilistiche non vanno oltre il 40% per la parte posteriore. Come poi molti sanno, la parte anteriore è illegale (gli installatori la fanno su richiesta, ma non la possono omologare per ovvie ragioni). Personalmente io l'ho sempre fatta fare in una gradazione inferiore ai vetri posteriori (sia per un discorso di sicurezza e protezione, che per un discorso estetico: solo la parte posteriore mi ricorda i van che usano gli idraulici).
Io ho già preso accordi per farli montare sulla mia e90... oscuramento 30%. di più si rischia di fare delle tamarrate troppo esagerate e soprattutto di notte inizia ad essere un problema soprattutto con le retromarce. Lunotto, laterali posteriori ed anteriori (rigorosamente anche se illegali)... spesa preventivata intorno ai 400-450euro. Ma il risultato sarà fantastico ve lo assicuro!:wink:
