Versione e assetto e60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da carme80, 17 Gennaio 2017.
  1. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    Ciao a tutti so che se ne è parlato tanto ma non riesco a capire o trovare che versione è la mia auto e soprattutto visto che devo cambiare gli ammortizzatori non so come scegliere adesso montò le molle eibach pro kit e con queste l'auto sì è abbassata di solo un centimetro quindi mi viene da pensare che ha un assetto msport sbaglio?ma a parte il pesare come posso avere la riprova con assoluta sicurezza?su realoem e su etk non ci ho capito quasiniente.qualcuno per cortesia può aiutarmi? grazie.
  2. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Anche la mia , è una futura ma secondo me è più bassa del normale . E non capisco perché .. oltretutto la trovo già di suo molto dura a livello di sospensioni tanto è vero che mi sembra di camminare su un pezzo di legno.
    Come ti trovi con le eibach?
  3. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    sinceramente a parte che sono piu basse poco meno di un centimetro sono identiche alle originali che avevo.
    che ( se interessano a qualcuno le vendo ).
    quanto riguarda la domanda sai aiutarmi?
  4. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Prova a darmi le ultime 7 cifre del vin e domani provo a vedere su realoem
  5. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Io ho montato le molle eibach e la macchina si è abbassata . Potremmo controllare la misura dal bordo cerchio inferiore al passaruota . Su un forum estero ho trovato un file con le misure delle auto senza assetto , futura e m sport . Controllare le misure .
  6. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Sarei curioso anche io di capire queste misura perché la mia , pur essendo futura , la vedo più bassa del normale .. e vorrei capirne il motivo
  7. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Prendi un metro . Io ho 60 cm ant e 61,5 post con le eibach .
  8. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    60 cm misurati come ? Domattina la misuro
  9. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Dal bordo inferiore del cerchio fino al passaruota . Cioè come fare L altezza da terra al passaruota non includendo L altezza del pneumatico , che nel caso di usura o pressione bassa può falsificare L altezza .
  10. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto nel pomeriggio provo e vediamo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Misurato ?
  12. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Non ancora ho avuto troppi impegni .. conto di farlo domani che muoio dalla curiosità .. a proposito tu monti mille eibach all anteriore .. per il posteriore come hai risolto?
  13. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    E' scesa da sola dietro . Comunque leggevo che dietro si può farla scendere tramite codifica ?
  14. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Si ma a quando pare non tutte le concessionarie o centri bmw la fanno.
  15. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Io prima di montare le eibach dietro sedendomi nel baule la macchina correggeva L altezza da terra . Adesso che davanti si è abbassata di 3 cm se mi siedo dietro non sento il motorino che alza o abbassa l assetto posteriore .
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2017
  16. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Interessante .. e come la senti con queste eibach? Io ho L impressione sia già abbastanza dura.. sento ogni sconnessione dell asfalto e addirittura dei colpetti sullo sterzo quando prendo buchi anche poco profondi
  17. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Allora ho misurato L auto e ho 60,5/61 davanti e 62 dietro .. non credo sia normale visto che la mia dovrebbe essere una futura
  18. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    La sento poco più dura dell originale , sicuramente è più precisa . Se hai quelle altezze potresti avere un assetto .... originale . L auto l hai comprata nuova ?
  19. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    No usata. Originale credo sia più alta .. ha solo un 0,5 di differenza non so..
  20. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Potrebbe essere uscita così oppure il vecchio proprietario . Comunque se ha tanti km potrebbero vedere leggermente le molle .
