BMW Serie 1 F20/F21 - Ventola non parte motore scalda | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Ventola non parte motore scalda
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da AleVale96, 26 Marzo 2025.
  1. AleVale96
    AleVale96 Aspirante Pilota
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    Buongiorno a tutti, piacere Alessandro e scrivo perché ho un problema sulla mia Serie 1 116i del 2012, praticamente non parte la ventola e quindi il motore scalda parecchio. Facendo la prova tramite pc e dando il comando start alla ventola questa parte quindi non è lei il problema, anche il termostato è stato controllato e funziona. È stata sostituita la pompa dell'acqua ma il problema persiste impedendomi di utilizzare l'auto. Qualcuno ha avuto questo problema o ha qualche idea su cosa possa essere?
    Il meccanico non è riuscito a capirlo... vi ringrazio
  2. Bmw_pugliese
    5.999
    3.080
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se parte tramite diagnosi allora è tutto ok.
  3. AleVale96
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    Si certo però non parte in automatico, la temperatura sale e non parte..mandando in ebollizione l'acqua
  4. Bmw_pugliese
    5.999
    3.080
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se va' in ebollizione allora potrebbe essere il termostato, che andava cambiato prima della pompa.
  5. THOMAS73
    17.892
    21.968
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ho la macchina in officina causa pompa acqua diventata rumorosa, non perdeva, non alterava temperatura acqua, ma faceva un brutto rumore. Sostituiscono la pompa, dato che la smontano cambiano di conseguenza anche il termostato, tutto il liquido che ha 11 anni, e la cinghia, e relativo tenditore che seppur non distrutto, ha oltre 230k km.
    Cambiare solo la pompa e non il termostato avendolo in mano, non mi sembra una mossa furbissima e ho ovviamente dato l’ok alla sostituzione
    Ultima modifica: 26 Marzo 2025
  6. AleVale96
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    Il termostato non è stato cambiato perché a detta del meccanico era funzionante dopo averlo testato ma magari si è sbagliato...o
  7. Winterdog
    8.999
    2.529
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se il termostato risulta a posto, con un auto del 2012 non mi sarei fatto scrupolo di cambiarlo comunque visto che la pompa era andata
    Mentre ci sei, cambierei anche il meccanico :cool:
  8. AleVale96
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    Si meccanico lo cambierò sicuro dato che mi ha spillato 800 euro per nulla
  9. THOMAS73
    17.892
    21.968
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Diciamo che è allineato a bmw, cambiano pezzi e non necessariamente risolve di problema. Sono uscito anche io dall’assistenza ufficiale per questo intervento, credendo di trovare tempi di intervento piu rapidi e conto meno salato. Non ho trovato né uno né l’altro
  10. Winterdog
    8.999
    2.529
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E se ci fosse stato un errore anche nel fare la diagnosi? :fear
  11. AleVale96
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    A sto punto se l'unico colpevole pare essere il termostato che non avvia la ventola me lo domando anche io..proverò a sostituirlo e vedere se cambia qualcosa
  12. Winterdog
    8.999
    2.529
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non c'è solo il termostato, in qualche modo ci deve essere un dispositivo (sensore, centralina) che fa partire la ventola, visto che la diagnosi non è data per accurata
  13. AleVale96
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    Immaginavo, per questo ho chiesto qui prima di incappare in un altro meccanico poco formato per non dire altro
  14. Bmw_pugliese
    5.999
    3.080
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Meglio sperare che sia sbagliata, perché se il termostato fosse realmente buono allora la colpevole potrebbe essere la guarnizione della testata.
    Il termostato fa' solamente circolare l'acqua nel radiatore quando apre.
    Solitamente si bloccano aperti per cui hai il problema contrario e cioè temperature basse specie in inverno, ma alle volte può anche bloccarsi chiuso ed è meglio sperare che sia questo il caso.
    La partenza e la velocità della ventola vengono comandate dalla centralina motore in base ad un sensore di temperatura situata sulla testata.
    Il problema potrebbe anche essere tale sensore perché con termostato bloccato chiuso la ventola dovrebbe comunque partire, con pochi effetti però perché nel radiatore non circola l'acqua proveniente dal motore.
    L'auto andava in ebollizione ma in diagnosi o tramite menù segreto quanti gradi segnava?
  15. AleVale96
    26 Marzo 2025
    Alessandria
    Serie 1 116i
    La temperatura il meccanico da quanto ho capito la guardava tramite diagnosi e non con il menù segreto (non so come si accede) ma comunque si scaldava e andava in ebollizione ma la ventola non partiva, invece se gli dava lo start tramite diagnosi in modo manuale funziona
