BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Ventola climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da porsche 968, 24 Luglio 2018.
  1. porsche 968
    porsche 968 Kartista
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Buonasera, chiedo a Voi consiglio per un'anomalia riscontrata nella mia auto ovvero, la ventola del clima anteriore, parte, poi rallenta la quantità di aria fino a fermarsi, per poi ripartire al massimo dopo una 20ina di secondi (anche impostando manuale e 16°C). La ventola della zona posteriore (clima 4 zone) funziona regolarmente anche quando si ferma quella anteriore.
    Che stia finendo il gas e si ferma per non bruciare il compressore? Trovo anomalo il fatto che presenti problemi solo l'anteriore mentre la posteriore funzione regolarmente.
    Grazie mille a tutti
    Ps: ho provato a trovare con la funzione "cerca" eventuali altre discussioni ma di simile non trovato niente...
  2. Gigi72
    Gigi72 Kartista
    115
    64
    22 Settembre 2016
    BMW G31 520d aut.
    Dai sintomi che hai descritto.......lascia a pensare che si sia rotta la resistenza. Resistenza collocata al convogliatore vicino la ventola clima abitacolo, chiamata anche modulo di giri, questa ha la funzione, in basa alla temperatura impostata dal controller, di regolare il flusso dell'aria generato dalla chiocciola, essa va in blocco, per poi ripartire con giri non omogenei e costanti. Io inizierei nel far verificare questa resistenza.
    A german e brrrr10 piace questo messaggio.
  3. porsche 968
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    Grazie per la risposta. dovrei smontare le bocchette centrali per arrivare a tale resistenza? grazie
  4. Gigi72
    Gigi72 Kartista
    115
    64
    22 Settembre 2016
    BMW G31 520d aut.
    Questa resistenza si trova sul convogliatore vicino la ventola; devi smontare il bauletto portaoggetti cruscotto lato passeggero e la vedrai subito. Prima di tutto devi fare delle verifiche: accendi il clima in modalità auto e vedere se il flusso di aria varia in modo anomalo, o meglio dire, si deve sentire se la ventola abitacolo cambia di continuo modalità di giri dalla massima portata al minimo e viceversa, se è così, vai tranquillo, a me è successo che la ventola non girava ed è stata cambiata questa.
  5. porsche 968
    182
    31
    15 Marzo 2007
    BMW F07 530 d GT
    A me non fa esattamente cosi ovvero: Accendo l'auto, il clima parte correttamente e stabilisce la corretta quantità di aria da inviare, passano circa 60 secondi e l'intensità comincia a diminuire fino a diventare zero ma solo per la parte anteriore (il posteriore funzione senza problemi e senza variazioni), passano altri 60 secondi e il clima si rianima, partendo con la ventola alla massima velocità. Questo in loop infinito.
    PS:Potrebbe essere un problema di batteria alla frutta, e che il sistema leggendo la bassa tensione, elimina delle funzioni fino al ripristino della corretta tensione?
  6. 118Danio
    118Danio Aspirante Pilota
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Ciao, hai poi risolto il tuo problema? Perché ultimamente sta capitando pure alla F11 di casa, ho provato a smontare il portaoggetti ma non sono riuscito a trovare nessuna resistenza, da altre fonti sembra che si trovi all'interno del vano motore.
  7. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È dietro al cassetto, è cosi
  8. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Io non sono riuscito a trovarla, rimuovo il portaoggetti, di fronte mi trovo la centralina per gli airbag con dietro i filtri,a destra i fusibili, e a sinistra bocchette e autoradio, la resistenza proprio non l'ho vista.
  9. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Hai ragione, si deve fare dal vano motore, devi tirare via la ventola, è sotto. (video inglese quindi al contrario)
  10. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Si! Grazie, appena avrò un po di tempo ci riprovo
  11. 118Danio
    43
    14 Aprile 2019
    Napoli
    118D E87 520D F11
    Ciao a tutti, piccolo aggiornamento che magari può essere utile a qualcuno.
    Ho ordinato la resistenza e l'ho sostituita, si trova nel cofano, sotto la ventola, in alto, lato passeggero come nel video linkato da @CarMons .
    Rimonto il tutto la ventola riparte, tempo 1 minuto e si ferma.
    Rismonto il tutto e do una occhiata al motorino della ventola, ho sbagliato io a non farlo prima -.-'.
    Il problema era li! Le spazzole del motorino erano in condizioni pessime, fuse con i binari!! Ho smontato il motorino, operazione per nulla semplice, per scoprire che le spazzole non erano sostituibili ma sono riuscito ad adattare alcune che avevo a disposizione. Rimontato tutto ha ripreso a funzionare correttamente!
    Ah ho ricollegato la resistenza originale, quindi se magari a qualcuno potesse servire ne ho una in più :)
    A Claudio Filipponi, brrrr10 e CarMons piace questo elemento.
  12. Claudio Filipponi
    Claudio Filipponi Aspirante Pilota
    14
    18 Luglio 2023
    Bari
    BMW 520
    Ciao ragazzi ho un problema, se metto sulla mia BMW 520 del 2010 il climatizzatore al massimo la ventola prima rallenta e poi si blocca per due minuti. Dopodiché riparte se riduco la velocità di poco il climatizzatore va benissimo ma se lo metto in auto anche al minimo si blocca.
    Il problema si presenta anche se spengo il climatizzatore e quindi faccio funzionare solo le ventole.
    Sapreste aiutarmi?
  13. Claudio Filipponi
    14
    18 Luglio 2023
    Bari
    BMW 520
    vorrei sapere dove sono le spazzole così da poter controllare il mio dato che penso di avere lo stesso problema, tenendo conto che il clima mi ha dato problemi dopo che l'auto è stata ferma 7 giorni ad un posto al sole con 42 gradi di temperatura e penso possa esser il mio problema
  14. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se guardi il video ti spiega come arrivarci
  15. Claudio Filipponi
    14
    18 Luglio 2023
    Bari
    BMW 520
    Ok provo e aggiorno
  16. Claudio Filipponi
    14
    18 Luglio 2023
    Bari
    BMW 520
    Non so come ritrovare la discussione a cui ho partecipato comunque grazie il problema alla ventola del clima era effettivamente la ventola, ho comprato sia la ventola che la scheda da amazon e dopo aver montato la ventola è andato tutto bene e ho effettuato il reso della scheda. vi metto i link così se dovessero servire a qualcuno può fare come ho fatto io senza impazzire:
    https://www.amazon.it/dp/B07RC4C7GF?ref_=cm_sw_r_mwn_dp_KHQ49MPF6B50ZJRYMQHN
    https://www.amazon.it/dp/B0852KF2J5?ref_=cm_sw_r_apan_dp_F7WBFVQ5A4SCV0X2CNGP
