Ventola circuito raffreddamento 316 e30
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Etna, 13 Settembre 2006.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ragazzi, un mio caro amico ultimamente ha dei problemi di riscaldamento del motore non appena l'auto si ferma o se procede a bassa velocità. La temperatura supera repentinamente la zona centrale del termometro ma riprendendo velocità si riporta abbastanza velocemente nei valori normali.
    Aprendo il cofano ha notato che con il, motore in moto, se tocca la ventola questa si ferma molto semplicemente sioè è come se non avesse la forza necessaria per girare normalmente. Spero di essere stato chiaro.
    Faccio presente che il radiatore non molto tempo fa è stato ripulito e che attualmente il liquido refrigerante non presenta tracce di ruggine ne residui di altro genere.
    Qualcuno potrebbe dirmi quale potrebbe essere il problema e/o quali verifiche pratiche si potrebbero fare per risalire alla causa?
    Grazie.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma il bulbo del raffreddamento funzione bene? potrebbe essere quello il problema che fà avviare la ventola in ritardo, potrebbe essere anche dell'aria nel circuito di raffreddamento non spurgato bene, prima il comportamento della temperatura com'era? la lancetta rimaneva sempre sul centrale?
    di che anno è l'auto?
  3. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Non vorrei sbagliarmi ma ricordo che l'anno sia il 1990.
    La lancetta, in passato, si è sempre mantenuta nella zona centrale.
    Per l'aria nel circuito non saprei risponderti. Devo chiedergli se per caso ultimamente ha fatto dei rabbocchi.
    Per il bulbo dovrei controllare ma... spiegatemi una cosa. La ventola è azionata da una frizione elettrica che sfrutta la rotazione del motore oppure è solo elettrica come le classiche?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora per il bulbo temperatura raffreddamento devi avere una tensione sul connettore della centralina al pin 5 di 3,5V a 20°C e 0,9V a 80°C, la ventola è mossa da una puleggia con cinghia
    dunque se la puleggia non tiene bene la cinghia gira ma la ventola slitta
  5. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Allora la ventola non deve assolutamente fermarsi se gli appoggi leggermente qualcosa, giusto???
    Il bulbo quindi ha solo la funzione di misurare la temperatura e comandare la lancetta e non agisce sulla ventola che gira sempre incondizionatamente. Dico bene?
    Dal momento che ha poca "forza" (passatemi il termine) significa che la cinghia sta slittando. Giusto?
  6. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Mi sa che ci vuole la ventola :-k ti consiglio di farti un giro in un autodemolitore nel frattempo evita di camminarci altrimenti rischi di bruciare la guarnizione testata
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quoto Doch e meglio provvedere al cambio per evitare danni maggiori
  8. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Scusate ma non ho capito una cosa #-o. Se la ventola non ha niente di elettrico e meccanicamente è integra almeno alla vista (cioè non cade a pezzi e gira), il fatto che non giri a sufficenza non è imputabile alla tensione della cinghia, alla cinghia stessa oppure alla sua puleggià? perchè mi dite di cambiare la ventola?
    Sarò "de coccio" ](*,) ma vorrei capire sta cosa.8-[
    Grazie Mauro e Mario.:biggrin:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non devi cambiare la ventola che è avvitata alla puleggia, ma tutto il blocco che troverai da un fornito demolitore, sicuramente la seconda puleggia che vedi in foto avrà la frizionatura mezza partita, ma hai ocntrollato che magari la cinghia di trasmissione si è allisciata o magari si è bagnata col del liquido e non aderisce perfettamente, o è proprio la seconda puleggia ad essere mezza partita e dunque non trasferisce la giusta velocità di rotazione alla ventola
  10. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ok, quindi vi riferite alla ventola nel suo complesso. :exclaim:
    Io non ho ancora visto la macchina, oggi il mio amico mi ha accennato questo suo problema ma non avevamo la macchina a portata di mano. Ho chiesto un vostro parere per passargli qualche consiglio o magari vederla insieme nei prossimi giorni. Intanto ti ringrazio e probabilmente domani si faranno le verifiche dovute.
    Spero di riuscire a fargli risolvere il problema ed averlo con noi al raduno :wink:.
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Etna, controlla, comunque vada portalo comunque al raduno, chissà magari si può intervenire un pò :wink:
  12. Blade Runner
    Blade Runner Secondo Pilota
    533
    bmw 530iA my2002
    Quella ventola da quanto mi ricordo non dovrebbe avere molta resistenza a fermarsi infatti quando un pò di tempo fa sono andato a portare la mia macchina che faceva un rumore strano dal mio meccanico lui aveva fermato la ventola in questione con una mano ma senza fatica!
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Buono a sapersi. Grazie.:wink:
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Oggi purtroppo non abbiamo potuto controllare. vediamo di farlo nei prossimi giorni.
    Anch'io spero che possa venire con noi al raduno ma qualche giorno fa ,proprio salendo sull'Etna, il mio amico ha dovuto fermarsi più volte perchè la temperatura saliva parecchio. Cercheremo quindi di risolvere quanto prima il problema per affrontare quella strada in tranquillità.
    Vi darò news appena la controlleremo.
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma sicuro che l'impianto di raffreddamento è stato spurgato dell'aria? ho letto che è stato cambiato il radiatore, ma la cinghia và bene? potrebbe essere quella che non dà la giusta velocità in movimento alla ventola e la temperatura si alza
  16. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    La cinghia e le relative pulegge è la prima cosa che controllerò. Poi passerò a verificare la presenza dell'aria.
  17. Berny78
    Berny78 Kartista
    142
    29 Marzo 2006
    E36-3.16;E09-3.00 csi
    non vorrei dire cazzate!
    cmq magari potrebbe essere quello!
    il riscaldamento dell'abitacolo ti funziona bene?
    a me succedeva ,sull'e36,delle anomalie simili e il riscaldamento non andava,e alla fine era il termostato!
  18. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Allora, allora: ho lo stesso difetto, anzi, le stesse avvisaglie! temperatura normale camminando, ma non appena mi fermo la temperatura sale!
    La colpa dovrebbe essere della ventola, che è si collegata con l'albero motore tramite una conghia, ma non rigidamente: il mozzo su cui è fissata la ventola ha all'interno un giunto viscoso termoregolato, che all'aumentare della temperatura si indurisce, rendendo quindi solidale la ventola con la cinghia e quindi con l'albero motore. A questo punto risulta ovvio che è facile bloccare la ventola con motore freddo, ma dovrebbe risultare quasi impossibile farlo con motore caldo... la mia ventola invece anche a motore caldo non sembra affatto solidale con il resto del meccanismo!!
    Appurato che la cinghia sia tesa e non scivoli, la colpa è tutta del giunto che in tanti anni probabilmente ha perso efficacia!
    Io non ho ancora fatto nulla, d'altronde uso molto poco la macchina, e non penso che avrà problemi ora, in quanto ha passato in queste condizioni l'intera estate!
    Come soluzione c'è la sostituzione del gruppo giunto viscoso, oppure, per non dover smontare mezza macchina e tirare via la ventola, si potrebbe trovare un elettroventola propria delle e30 con condizionatore, anche allo sfascio, e montarla sulla macchina, che dovrebbe essere già predisposta per montarla!
    Spero di essere stato utile!
    Se venite a sapere qualcosa, magari sui costi dell'operazione, fatemi sapere!!
