Ventola abitacolo impazzita
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Ruro70, 2 Ottobre 2007.
  1. Ruro70
    Ruro70 Aspirante Pilota
    34
    18 Dicembre 2006
    Bmw 320i
    Ogni volta che avvio la macchina la ventola del aria abitacolo va piano poi forte poi piano in continuazione mi spiego meglio, è come se ci fosse un potenziometro che viene ruotato al min. e poi al massimo questo in continuazione. Per interrompere questa anomalia devo mandare la velocita' in manuale al massimo e poi la riporto al minimo allora si stabilizza!Qualc' uno mi sa dire cosa puo' essere?
  2. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Centralina clima "andata"? Sporcizia eccessiva nella grata del sensore temperatura di fianco al display?:-k
  3. Ruro70
    34
    18 Dicembre 2006
    Bmw 320i
    Penso che se fosse la centralina non riuscirebbe a mantenere la temperatura impostata pero' al di la del difetto il resto funziona, per la sporcizia l'ho soffiato con l' aria compressa e l' ho pulita con un pennellino!
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    è la resistenza pilotaggio ventola interna che si è guastata, cambiala e non avrai più problemi, a volte parte anche a vettura spenta in qaunto è collegata direttamente al +12v sotto fusibile
  5. bandit
    bandit Kartista
    106
    13 Settembre 2007
    e46 320d step/Jag x-type2.2
    Confermo, è la resistenza, sostituita quest'estate... ;)
  6. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Bravissimi ragazzi, quà le repu non basterebbero mai...:rolleyes:8-[
  7. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e la solita resistenza ventola interna o stadio finale costo 70 euro piu iva tempo per la sostituzione 30 minuti
  8. Ruro70
    34
    18 Dicembre 2006
    Bmw 320i
    Grazie a tutti x aver risolto il caso vi chiedo solo un ultima cosa : devo cambiarla in conce o è abbastanza accessibile da poterlo fare da solo?
  9. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    devi smontare il cassetto dx (viti a stella ) togliere la paratia sotto cassetto arrivare a sx dove c'e il tunnel togliere il rivestimento di gomma piuma svitare con una torex di 20 il motorino passo passo spostarlo leggermente (senza rompere il supporto ) svitare le viti (se presenti ) della resistenza abbassare la plastica del fermo della resistenza estrarre la resistenza. altrimenti dal conc. 7 unita lavortive piu la resistenza
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    trovi un bel post nel fai da te così la potrai cambiare da te
  11. Ruro70
    34
    18 Dicembre 2006
    Bmw 320i
    Sono riuscito a sostituirla, grazie davvero a tutti!!!! Saluti Enrico
  12. peter_rei
    peter_rei Collaudatore
    306
    8 Luglio 2006
    anch io ho lo stesso problema all'improvviso la ventola parte a manetta. poi non capisco perchè quando faccio uscire l'aria dalle bocchette centrali e quelle dei piedi ho l'aria fredda nelle centrali e aria calda nei piedi (con rotellina sulle centrali impostata sulle 3 palline blu) ultima cosa la luminosità del display centrale sul cruscotto e quello dove si trova la radio va e viene. grassie
  13. peter_rei
    306
    8 Luglio 2006
    sperem che qualcuno risponda...
  14. peter_rei
    306
    8 Luglio 2006
    up
  15. bmw320d 2001
    bmw320d 2001 Aspirante Pilota
    22 Ottobre 2007
    bmw 320 d
    Io ho risolto cosi....ma poi su Ebay.....
    Ciao,
    è capitato purtroppo la stessa cosa a me.
    Sono andato dal mio elettrauto e inserendo la spina dei controlli mi ha diagnosticato la ventola "rotta".
    Sostituita, il problema è stato risolto.
    Qualche giorno fa su ebay, un venditore proponeva di vendere per poco le indicazione su come risolvere il problema, sostituendo un semplice "oggetto" dal costo di 80,00 circa.
    Io ho speso 350,00..... forse è il caso di provare a contattarlo.
    Ciao
    Antonio
  16. ceccosuez
    ceccosuez Aspirante Pilota
    19
    8 Novembre 2007
    bmw 320d e90
    ciao a tutti,
    il mio problema e' simile, cioe' a volte la ventola smette di funzionare e riparte quando vuole, se vuole.
    pur tenedo i led del clima al massimo... a volte devo spegnere e riaccendere la macchina per poterla far ripartire.
    presumo sia la resistenza che conferma la ventola, datemi conferma se e' cosi?!
    ho visto sul forum che spiega come sostituirla "fai da te" solo che prima di acquistarla volevo essere certo che fosse realmente quello il problema.
    inoltre non saprei dove acquistarla sapete consigliarmi dove oppure un sito dove le vendono?
    in concessionaria non ce la lascio perche mi parte mezzo stipendio....
    grazie mille anticipatamente so che saprete rispondermi egregiamente e vi faccio i miei complimenti per il forum ciao a tutti.
  17. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Perche' attivando il ricircolo dell'aria entra lo stesso l'odore di fuori?
    Bisogna attivare quello normale o automatico come ricircolo?
  18. mauro.76
    mauro.76 Secondo Pilota
    600
    7 Agosto 2007
    330i touring, ex 318i touring
    Secondo voi è sempre la resistenza che produce un oscillamento della ventola?
    Se ad esempio ho la ventilazione impostata al massimo e poi decido di scendere di qualche scatto, la ventola oscilla un po' su e un po' giù (parlanod i rumore!) ma solo di poco e con frequenza regolare.
    Inoltre, l'ho notato solo stasera, a macchina fredda mi è entrata nell'abitacolo un odore di plastica bruciata e un'assorbimento maggiore di energia elettrica in rilascio di giri. Appena a temperatura tutto è diventato regolare.
    Collego tutto alla resistenza che sta partendo o mi si sta sciogliendo qualche relè?
  19. giobbe81
    giobbe81 Secondo Pilota
    610
    7 Gennaio 2008
    318is e36 (2004-07) 318ci e46 (2007-13)
    anche a me faceva così, girava alla velocità che voleva e alla temperatura che voleva...
    quest'estate ho cambiato la resistenza del climatronic dal mio elettrauto di fiducia, totale speso 128 euri (80+IVA il pezzo e 32 di manodopera)
  20. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    raga a me quando spengo l'auto per qualche min dopo spenta la ventola fa un rumorino sommesso come di un cricetino che gira e gira ma dopo un pò si placa....che sarà???
