Vendo Il Mio Pioneer
Discussione in 'Vendite concluse' iniziata da martinxu85, 14 Settembre 2007.
  1. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    PIONEER AVH-P 7500 DVD II
    MODELLO DI PUNTA DELLA LINEA PIONEER
    Display LCD Touch Screen completamente motorizzato da 7"
    Decodificatore integrato Dolby Digital, DTS e Dolby Pro Logic II.
    Amplificatore 5 x 50 watt.
    Legge i DVD-Audio, DVD-Video, Video-Cd, MP3...
    IMPORTANTE: COMPLETAMENTE protetto!! Sia termicamente che elettricamente poiche'dispone di una ventolina di reffreddamento nel monitor e anche nella centralina! Gli altri monitor hanno solo la ventolina di raffreddamento nel monitor che a volte non basta per il troppo calore che si crea all'interno della plancia!
    Possiede inoltre molte protezioni sia per le alte temperature (che lo fanno andare in protezione),sia sulle possibilita' di andare in corto con gli altoparlanti.In quest'ultimo caso ,ad esempio vengono disabilitati temporaneamante tutti i finali lasciando attivi solo quelli amplificati esternamente.
    Il monitor e' completamente motorizzato con piu' livelli di regolazione e con una luminosita' eccellente in qualsiasi condizione di utilizzo.
    (ANCHE LA LUMINOSITA' E IL CONTRASTO SONO REGOLABILI)
    Con questa unita' potrete sfruttare la funzionalità DUAL-ZONE. Cioè es. mentre ascoltate la radio, ai monitor posteriori potete far vedere un DVD, tutto contemporaneamente e con controlli separati.
    Ha la funzione di Allineamento Temporale Automatico (Auto TA) e Equalizzazione Automatica (Auto EQ), tramite un microfonino posizionato all'interno della macchina.
    Potete inoltre regolare il livello di ingresso e effettuare tutti i tagli di frequenza da 60 a 200 Hz su ogni singolo canale compreso il subwoofer.
    Avrete la possibilita' di collegare un eventuale telecamera posteriore e di gestirla direttamente dal monitor.
    Il suo prezzo attuale si aggira sui 2500 euro
    Unita' AVH-P 7500 DVD II,
    UNITA' CENTRALE,
    TELECOMANDO, TUTTI I CABLAGGI, E IL CARICATORE CD
    LO VENDO A 900 EURO TRATTABILI
  2. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    Principali punti di forzaAVH-P7500DVDII
    Schermo motorizzato a 7 pollici [​IMG][​IMG]
    5.1 canali con AutoEQ e AutoTA[​IMG][​IMG]
    Dolby Digital / DTS / Dolby Pro Logic II [​IMG][​IMG]
    Adattabile iPod® [​IMG][​IMG]
    Regolazione dell'immagine[​IMG][​IMG]
    DSP incorporato[​IMG][​IMG]
    Sintonizzatore digitale D4Q [​IMG][​IMG]
    6-channel Hi-Volt (5V) Pre-Outs[​IMG][​IMG]GeneralitàAVH-P7500DVDIIAmplificatore MOSFET 50W x 5[​IMG][​IMG]Equalizzatore Equalizzatore EEQ+ con HPF & LPF[​IMG][​IMG]Sintonizzatore AM/FM con RDS D4Q[​IMG][​IMG]DVD Capabilities Riproduzione DVD-Video/Video CD/MP3
  3. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    Suono surround a 5.1 canali:
    - Decoder PCM/MPEG-A/DTS/Dolby Digital/Dolby Pro Logic II incorporato
    - 6-canali DAC & 6-canali DSP
    - Controllo digitale del campo sonoro (SFC)per sorgenti multicanale (Musical/Drama/Action/5D Theatre) Riproduzione DVD-Audio/DVD-Video/Video CD con Ricerca diretta capitolo/traccia/successivo/precedente,Ricerca rapida avanti/indietro, Pausa, Ripetizione. Ricerca direttatitolo/gruppo
    [​IMG][​IMG]Controllo della sorgente Sintolettore MCD, TV DVD, DAB[​IMG][​IMG]Controllo Sintolettore MCD, TV DVD, DAB[​IMG][​IMG]Guida di volume Sintolettore MCD, TV DVD, DAB[​IMG][​IMG]Tipo di schermo Display LCD a colori da 7" con matrice attiva TFT[​IMG][​IMG]Touch Panel Operation Si[​IMG][​IMG]Dimensioni di schermo 7,0 Pollice[​IMG][​IMG]Rivestimento per schermo Trattamento riflesso alta qualità[​IMG][​IMG]Possibilità d'installazione In-Dash[​IMG][​IMG]Display motorizzato con regolazione automatica della luminosità Angolo di visuale regolabile (50 - 110°)[​IMG][​IMG]Frontalino Removibile[​IMG][​IMG]Selettore di modalità per il monitor Just / Full / Cinema / Zoom / Normal [​IMG][​IMG]Interruttore per telecamera retrovisiva Si[​IMG][​IMG]Telecomando Incluso[​IMG][​IMG]Convertitore D/A 24-bit [​IMG][​IMG]Rprodutore DVD - R/RW e CD - R/RW Si[​IMG][​IMG]Decodificatore MPEG 2/1 incorporato Si[​IMG][​IMG]Videoregistratore per DVD Si[​IMG][​IMG]Codice regionale 2[​IMG][​IMG]CollegamentiAVH-P7500DVDIIUscita AV 6-canali Hi-Volt (5V) RCA Pre-outs (FL+FR+RL+RR+Center+SW)[​IMG][​IMG]Ingresso AV 1 RCA[​IMG][​IMG]Ingresso AV Bus Si[​IMG][​IMG]Commutazione automatica per telcamera retrovisiva Si[​IMG][​IMG]Ingresso RGB per il sistema di navigazione Si[​IMG][​IMG]Ingresso/uscita IP Bus Si[​IMG][​IMG]Rear monitor output Si
  4. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    800 Euri
  5. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    up up
    750
  6. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    up ragazzi! è un autoradio incredibile, 700euro
  7. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    680
  8. martinxu85
    1.597
    23
    17 Giugno 2007
    basta ragazzi lo vendo a 600 devo monetizzare per migliorare l impianto stereo
