dopo aver cambiato autovettura ed essere passato ad una bmw 320i touring del 95 mi sono rimaste due coppie di casse a tre vie della pioneer in pratica nuovissime, (infatti hanno meno di un anno) purtroppo non hanno la misura che a me serve hanno diametro 16 cm.- x info luxor976@aliceposta.it
tu l'hai tagliata? hai mica fatto delle foto per capire l'entità del lavoro? p.s. all'anteriore o al posteriore?
niente foto..lo ha fatto il mio installatore cmq ero li mentre lo faceva...ke dolor!!! bisogna tagliare abbastanza perke mi pare che gli oroginali siano da 13...parlo dell'anteriore..
piacerebbe anche a me installare i 16 cm. immagino che la differenza sia notevole, vero? cmq vedo se installarli davanti o dietro ... dove è più facile...
la differenza è abissale...se vuoi un consiglio..potenzia il fronte, magari con un ampli a 3 vie con il quale piloti anke un sub nel bagagliaio...le casse post lascia anke quelle di serie..servono solo per "riempire" il suono..
ma il sub nel bagagliaio si sente? io sulla 318i e36 avevo messo un bazzooka ma quando chiudevo non si sentiva niente... avevo messo anche un bel sub amplificato non so più di che marca ma si sentiva pochissimo (avevo i sedili non abbattibili era tutto chiuso...) l'unico sub che rendeva un po' era quello interno all'abitacolo sotto il sedile
il mio si sente abbastanza..ma è un bel bestione fatto artigianalmente...per sentirlo meglio ho tolto le insonorizzazioni dove passano i cavi..l'ideale sarebbe togliere le casse dietro...quando le tolsi per fare una prova il sub si sentiva e come!! solo ke un po di suono da dietro ci vuole ed ho rimesso le casse..
eccole da 170 w potenza nominale 35w con woofer 165mm - midrange 42mm - tweteer 10mm casse a tre vie da 17 cm non so' perchè sul sito della pioneer il modello che ho cioè il ts-1776 le chiama casse a due vie personalizzate quando in realtà sulla scatola c'è scritto casse a tre vie mah i misteri dell'oriente!! comunque le casse sono nuove e sono due coppie(totale quattro casse) pensavo di venderle a 90,00 € + spese di spedizione fatemi sapere luxor976@aliceposta.it
