Velocità puntatore mouse
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da mamo, 28 Aprile 2009.
  1. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Sto usando un mouse col filo, usb, laser, della microsoft.
    Dal pannello di controllo di Win XP, se imposto la velocità del puntatore a livello molto alto, va tutto ok perché mi va bene quella velocità.
    Se spengo il computer e lo riaccendo, mi ritrovo il mouse lento e devo ogni volta tornare nel pannello di controllo per impostare la maggiore velocità.
    Coma mai?
    C'è un modo per fargli memorizzare l'impostazione?
    Ho modificato anche le righe dello scrolling (da 3 a 5) e quello lo memorizza.
  2. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    certo..dopo aver impostato la velocità del mouse al posto di cliccare su ok....prima clicchi su applica e poi su ok...vedrai che così facendo anche tra 30 anni il mouse correrà come una scheggia:wink::wink::wink:
  3. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Dovrebbe, in teoria, essere un passaggio inutile, visto che il tasto "applica" serve soltanto a dare l'ok senza chiudere la finestra...
    Ma, si sa, fra s.o. microsoft e mouse stessa marca, tutto è possibile 8-[
  4. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    fatto ma succede quello che ho scritto sopra
  5. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Anche a me succedeva con il mouse del portatile se spegnevo il pc e staccavo tutto. Se invece riaccendevo il pc con il mouse già attaccato funzionava bene... boh...
  6. Driver x
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    azz ragazzi...allora boooh xo è una cosa stranissima...
  7. azzi
    azzi Kartista
    233
    10 Aprile 2009
    niente
    consiglio mio:
    1. scaricare i driver + aggiornati sul sito del produttore
    2. controlla bene pannello di controllo che il tipo di mouse sia il tuo
    3. verifica se prende la velocità
    4. riavvia pc
    5. verifica nuovamente
    se non dovesse andare vai su Esegui--> digita Regedt32.exe
    poi scorri fino a arrivare HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
    memorizza alcuni valori, scusami ma non so quale sia da settare, poi setti la velocità sul pannello di controllo e verifica se sono cambiati i parametri in HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse.
    ciao
  8. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Ho disinistallato SetPoint Logitech così da non avere interferenze col mouse.
    In pratica avevo tastiera e mouse wifi ma il mouse ha dopo un anno ha il click ormai appiattito per cui si fa fatica a cliccare... Ho preso quindi un mouse USB laser microsoft e l'ho attaccato.... Non ho driver...
    Nemmeno disinstallando SetPoint, il mouse mantiene le impostazioni sulla velocità. Mi ripropone sempre la velocità di mezzo dopo ogni avvio.
  9. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    MouseSpeed ha valore 0
  10. azzi
    azzi Kartista
    233
    10 Aprile 2009
    niente
    prova a scaricare driver aggiornati del produttore
  11. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    ma il mouse non ha driver....
    cioè me l'hanno regalato due anni fa con i pc... senza cd e non so manco che modello è
  12. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
  13. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Ho provato a disinistallare da Sistema - Hardware, tutti i mouse installati (c'era ancora il Logitech), ho riavviato, collegato il mouse ma se imposto una velocità del puntatore maggiore, al riavvio del pc, resta memorizzata la velocità media e non quella più alta...
  14. azzi
    azzi Kartista
    233
    10 Aprile 2009
    niente
  15. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Ho installato il software specifico... vedremo se funziona al riavvio (ormai domani mattina)
  16. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Niente da fare, nemmeno col software specifico salva la nuova velocità
  17. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Trovato!
    Come suggerito da goblin, in setpoint di Logitech ho impostato, per il mouse, "utilizza impostazioni sistema" in "Game".
    Quindi il mouse Microsoft ora funziona con la velocità che voglio al riavvio!
  18. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Risolto il problema del mouse... eccone un altro...
    Sto problema c'è da quando ho sistemato quello del mouse...
    In pratica ogni tanto win mi fa una sorta di refresh della schermata. Vedo un leggero refresh. Ho cambiato monitor ma il problema non si risolve quindi ho dedotto che sia colpa del pc. Ah, non ho cambiato il cavo del monitor... può essere quello?
  19. mamo
    15.658
    342
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Risolto disinistallando proprio il programma Microsoft per il mouse...
