...Vapori di olio nel vano motore?!? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ..Blues!!®, 15 Febbraio 2012.
  1. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...Buongiorno a tutti, ci risiamo anke se fino ad oggi nn mi ha dato grandi prob,...ogni tanto ne combina una delle sue,....la 535d 272cv!!...da un po' ogni tanto mi accorgo ke fuoriesce un vapore ke puzza di olio bruciato,...se mi sbrigo ad aprire il cofano lo vedo,...e' proprio vapore e subito' svanisce!!...succede raramente ma cn una certa cadenza di tempo!!
    ieri ho montato anke il modulo crd6s...oltre alla rimappa ke gia' ho,.....nulla da eccepire sulle prestazioni,...e' un katerpillar,...pero' con l'aggiunta del mod,....sti vapori so' piu' frequenti,oltre ke di piu',...ma sempre vapori!!!! ke sara'????:-k....m'aiutate??:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2012
  2. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Bisognerebbe capire da quale parte del vano fuoriescono questi vapori...
  3. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    non è che tra modulo e rimappa ti si stanno fumando i pistoni?
  4. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....i vapori provengono dalla parte destra del motore guardandolo da avanti!!...potrebbe essere il filtro a decantazione ke e' saturo e quindi li sfiata???...oppure ci sara' uno sfiato ostruito??...comunque vengono da li' perke' a cofano kiuso escono dalla ruota anteriore lato guida!!...tipo treno quando frena ed escono i vapori....c'hai presente??:wink:
    .......speriamo di no',......c'e' ki l'ha portata a 400cv,...e nn da' prob!!:mrgreen:
  5. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    devi bucare il cofano e montare un camino di sfiato,tipo locomotiva di una volta.ciaooooooooo
  6. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...potrebbe essere un'idea!!!!!! quasi quasiiii:mrgreen::mrgreen:
  7. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    olio residuo,su parti calde...evapora.oppure da qualche parte una perdita.hai di recente pastrocchiato nel motore!
    se riuscissi a capire se i vapori sono di olio motore oppure idraulico,sarebbe utile anche perchè la puzza credo sia differente tra i due liquidi
  8. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....credo ke sia olio motore perke' ha lo stesso odore ke c'e' quando metti il naso levando il tappo olio a caldo!!...di recente nulla,......ma sto' prob c'e' da quando ho fatto il tagliando e cambio olio cambio automatico!!....pero' l'olio al cambio nn credo ke stia perdendo....lo avrei visto kiaro le prime volte,invece e' nero e sporco quello ke ogni tanto trovo a terra.....boh!!........ed inoltre in quasi 20000 km fatti mi avrebbe dato anomalie,...pero' anke l'olio motore nn e' calato per niente!!....devono essere residui di olio bruciato!!
  9. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    mmm.. il filtro di decantazione è sul lato superiore, ma più a sinistra. A destra c'è il collettore di aspirazione..qualche perditina da qualche guarnizione o dal sensore pressione turbo?? Oppure: non è che ti hanno messo troppo olio all'ultimo tagliando ( per questo lo vedi sempre al max ) ??
  10. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Non voglio contraddirti, Blues,:-k:mumble ma con 400 cv sono un pò scettico sul fatto che non dia problemi... quantomeno fuma come una ciminiera
  11. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    .....nono',lo ho controllato appena tagliandata e era a max,...ora dopo 25000 km,...e' a un po' piu' di meta' tra min e max!!.........cmq mi sto' cominciando a interrogare in merito al fatto ke i vapori nn fossero dati dalla temperatura ke c'era a roma ...-5,....infatti adesso ke siamo di nuovo a 13,14,...non ci sono piu'.....resta la puzza di quando ogni tanto cade la goccia,...ma non vapora piu'!!!
  12. MaurizioVR
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    Dai una bella lavata al motore e poi vedi se lo fa ancora
  13. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    28 Novembre 2010
    530 XD M Sport
    Sei sicuro che non sia gas di scarico? dovresti guardare di sera con una lampada mentre qualcuno la fa andare su di giri premendo l'acceleratore.
  14. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...gia' fatto,....si sporca la parte bassa del monoblocco(a dx in basso guardando da avanti)...e poi si affila,e va sullo scarico!!
    ...nn credo,puzzerebbe di gas di scarico,...invece ci puoi respirare a pieni polmoni.. nel vano motore,....ora lunedi' vado a farla ispezionare da un amico mccanico bmwista,....nn vedo l'ora!!
  15. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    28 Novembre 2010
    530 XD M Sport
    ma l'odore lo senti in abitacolo?
  16. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....nono',...nessuna puzza,...solo quando per qualke secondo fa' puff,....e puzza di olio bruciato, dovrebbe seere la perdita ke va' sullo scarico!!
  17. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    28 Novembre 2010
    530 XD M Sport
    si io avevo una guarnizione del pre-catalizzatore andata e faceva odore di gas in abitacolo, il meccanico prima di vederla era convinto che fosse l'olio che colava sul collettore, quindi presumo sia un problema comune..
  18. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...si'....nella piccola perdita d'olio,...o nelle guernizioni ke fanno uscire gas,....siamo nella norma,....del resto abbiamo motori ke fanno 500000km,...ma nn si puo' pretendere lo stesso dalle guarnizioni,...paraoli,oring etc.....
  19. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    la penso come te, l'olio al livello max non è un bene anzi...la pressione di esercizio in queste condizioni, dovrà sfiatare da qualche parte poi....sommiamo cavalli e muli il gioco è fatto
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2012
  20. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...credo di aver individuato la perdita,.......e' sporco il primo collettore di aspirazione,.....dove attacca la erg,e sotto,.......da li' cola sul monoblocco,...e finisce sullo scarico!!!
