Vanos dei nostri motori M: funzionamento problemi e soluzioni | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da marcoemmetre, 22 Luglio 2010.
  1. manfis
    manfis Direttore Corse
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    Può essere il tendicatene o qualche altra cosa? Gioco valvolo ecc. Ha cmq 135000km
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    A me sembrano gli iniettori , ma ascoltarlo così non è come sentirlo dal vivo.
    Dato il chilometraggio una controllata al gioco andrebbe data, anche se il rumore non viene dalle valvole
  3. manfis
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    e le punterie che ne dite??? possibile ke si sentano a motore caldo
  4. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Quando parlavo di valvole intendevo le punterie...
    Il rumore di punterie è più facile che si senta a freddo perchè a caldo il gioco diminuisce .
    Ma il rumore nel tuo caso viene dagli iniettori , ed è normale che si sentano.Non è un' anomalia
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2010
  5. manfis
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    ah ok. è la stessa cosa che mi ha detto il mio mecca oggi..
    grazie
  6. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    confermo, mi pare più rumore dagli iniettori e catena, ma dovrei sentirla dal vivo..
  7. ellepi71
    ellepi71 Aspirante Pilota
    1 Luglio 2009
    BMW M3 E36
    Ciao a tutti, volevo ringraziare marcoemmetre per l'eccelente lavoro svolto sul vanos della mia M 3.0, una giornata intensa di lavoro, ma ne è pienamente valsa la pena, Smontato, revisionato da Marco, con precisione direi chirurgica, rimontato e.......fnalmente l'M dinuovo in piena forma! abbinata poi alla conica corta montata lo scorso inverno (sempre da Marco ovviamente) direi che ora sono pienamente soddisfatto della mia M
  8. Menphis
    Menphis Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2009
    BMW 520i E39, Corvette C4
    Probabile noie ai vanos M5
    Ciao a tutti, ho letto centinaia di messaggi ma non ho trovato risposte valide per il mio problema: come dicevo a marcoemmetre nei messaggi privati, sul mio motore M5 e39, ogni tanto a freddo, alla prima accensione sentivo il classico rumore vanos. Dopo neanche due secondi però spariva e la macchina andava discretamente bene. Dico discretamente perchè quando si accelerava da 0 a 2500/3000 giri l'erogazione non era lineare ma a volte sembrava quasi a scatti, dopo era più omogenea fino al massimo, ma non mi pareva una potenza da 400cv. oggi si è accesa la spia gialla di anomalia motore e i difetti si sono accentuati. Quindi da 0 a 3000 giri i cavalli si sentono ma l'erogazione a volte è a sbalzi e invece salendo fino al limite l'erogazione è troppo lineare, sembra quasi che i cavalli si siano dimezzati o che quasi si siano semichiuse le farfalle dell'acceleratore. Premesso che dopodomani farò la diagnosi volevo sapere se a qualcuno era già successo questo problema. Scusate la lunghezza del messaggio e un saluto a tutti.
    Fabio
  9. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Così come lo dici tu non ho mai visto...
    In compenso in questi giorni ho scoperto un altra caratteristica/difettuccio del Vanos del 3200cc.
    Praticamente nella parte più a sx del vanos c'è un coperchietto fissato da 5 viti.
    Sotto si intravede un cavo che entra nel Vanos.
    In quel punto ci deve essere un oring.
    Mi è successo che col freddo e con l'inattività prolungata, si restringe l'oring quel tanto che basta a fare una goccia d'olio, il tutto si è risolto accendendo la macchina e lasciandola un'oretta accesa, per magia ha smesso di fare la goccia...
    Mi è stato confermato anche da altri proprietari di M3 3.2, a qualcuno di voi è mai successo?
  10. Menphis
    8 Gennaio 2009
    Si ma i vanos del V8 sono totalmente differenti da quelli del 6 in linea infatti ho trovato in rete gli spaccati ed ho visto che i vostri si possono sostituire facilmente, mentre per i miei ho bisogno di molti attrezzi specifici altrimenti le camme vanno fuori fase
  11. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Non so, penso che anche sul 6L bisogna stare attenti alla messa in fase, comunque il guru dei Vanos è marcoemmetre, in genere tutti noi ci affidiamo a lui per questo genere...senti da lui, penso si possano revisionare anche i tuoi, salvo casi proprio estremi.
    Io avevo addocchiato una M5 e39 a prezzo di saldo, poi ho lasciato perdere primo perchè sapevo avere problemi ai Vanos, era una prerestyling e ha un bollo non indifferente.
    Comunque avevo parlato con Marco per il Vanos del V8 e mi sembrava fiducioso sulla risoluzione del problema nel caso l'avessi comprata :wink:
  12. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    Portala da Marco finchè cammina!
  13. marmotz
    marmotz Kartista
    211
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    M140i F21LCI, ex. M3 E46 (220000 km)
  14. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    problema di quell' o-ring sulle e36 è noto,(succede anche con l'or nuovo..) io nei vanos che revisiono do a corredo un anello leggermente più grosso così non perde più.
    memphis se fossi in te intanto proverei a sostituire le elettrovalvole e i relativi or (si fa anche senza togliere il vanos dalla testata) poi in caso tiri giù tutto.. comunque ho visto anch'io gli esplosi del tuo vanos, il sistema non è molto diverso dai 6 cilindri, a parer mio si toglie e mette anche senza atrezzi particolari, l'importante è mettere in fase il motore e poi bloccarlo (basta inserire la 6°a e tirare il freno a mano) e non sfilare i mozzetti elicoidali dalla testa, poi quando rimetti in moto stacchi il relè dell'accensione e fai girare un po' a vuoto così dai tempo al vanos di riempirsi di olio.
    rimozione elettrovalvole:
    http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/144368-how-remove-solenoides-video.html
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2011
  15. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Grande Marco, io devo dare un pò di rep in giro prima di ridartela, ma arriva :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi solleva che anche tu sia a conoscenza di quel difettuccio, meno male.
    Che misura metti tu per non farlo perdere più?
  16. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    mi pare maggiorato di 0.25 cmq la prima misura disponibile in maggiorazione rispetto all'originale, rigorosamente in viton (altrimenti si scioglie con l'olio).
  17. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    perfetto, consì in caso prendo quello :biggrin:
  18. Menphis
    8 Gennaio 2009
    Allora, (questo motore è sfigato) dovevo andare a fare la diagnosi da un'amico ma mia moglie si è dimenticata il computer acceso (ho montato un pc al posto dello stereo) ed ho trovato la batteria a terra!!! collegando i cavi e rimettendola in moto, la spia gialla si è spenta. Sono andato ugualmente a fare la diagnosi e ho trovato 2 errori, uno riguardava il 2° cilindro l'altro le farfalle, comunque non sono attendibili perchè durante la messa in moto con i cavi, ci sono stati falsi contatti che potrebbero aver generato i codici. Ora comunque la macchina va discretamente e la spia è spenta. ho già ordinato i vanos e quando arrivano sostituirò le elettrovalvole, poi se eventualmente dovesse servire, ti contatto per sostituire anche i corpi. Correggimi se sbaglio, se i vanos non fanno rumore, meccanicamente sono ok, ma potrebbero avere gli o-ring oppure le elettrovalvole danneggiate. Questo spiegherebbe il motivo del rumore quando si avvia a freddo, (perchè l'olio si è scaricato) e tempo che l'olio rivada in pressione il rumore sparisce magicamente!!?? Scusate la lunghezza del testo
  19. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    sì, se qualcosa non tiene si svuota e poi all'avviamento fa rumore.
  20. Menphis
    8 Gennaio 2009
    Anomalia motore
    Allora, la spia si è riaccesa, sono volato in officina e ho trovato memorizzato nuovamente il codice relativo ad un corpo farfallato, la diagnosi ci proponeva di fare il riallineamento e l'abbiamo fatto... anzi l'ha fatto la diagnosi, noi abbiamo sentito il rumore dei motorini dei servi e dopo pochi secondi ha detto OK, ora sembra che vada, ci ho girato tirando e andando piano, è rimasto il difetto che in piena accelerazione la potenza "seghetta" come se le camme non riuscissero ad arrivare ai gradi necessari... ma comunque va. Quando arriveranno i vanos cambierò solo i pistoncini e poi vedremo. PS se a qualcuno servono i vanos senza i pistoncini sono in vendita!
    Grazie ed a presto!
