vano ruotino di scorta | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da uditto, 3 Gennaio 2011.
  1. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    Salve, vorrei sostituire il ruotino di scorta con una ruota uguale a quelle che ho sotto (R16), esite un modo "furbo" per non dover buttare via la "Vasca" di serie in essere?
  2. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Scusa, ma se metti al posto del ruotino una ruota normale,cosa vuoi buttare via, o senno se sei più chiaro, per capire.
  3. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Capisco se il ruotino non lo puoi montare in caso se buchi.. ma altrimenti, che senso avrebbe cambiarlo?
  4. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    giusto, la vasca del baule è fatta per ospitare solo il ruotino di scorta e non la ruota di dimensioni normali (R16), le ragioni sono molteplici, diciamo due tra tutte per comodità, perchè nel caso di foratura, si ha a disposizione una ruota a tutti gl'effetti e poi per aumentare di qualche Kg il peso del retrotreno che non guasta di certo....(!!!!)
    Tutto qui !!!
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io nel vano ruota nel coupè sono riuscito a mettere un cerchio 17 canale 8 con gomma 225 45 17....non so' se nel touring è diverso
  6. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    Credo proprio di si !!!
  7. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    assolutamente sbagliato: la ruota da 16" ci sta perfettamente!!!
    da 17" NO!
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Siete sicuri?:-k
  9. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    essendo la ruota più alta del ruotino, poi la "vasca" non può più essere riposizionata nel vano.....
  10. merlo
    merlo Kartista
    116
    23 Ottobre 2007
    320 d touring
    scusate ma io ho un 320 touring del 2002 è ho la ruota di scorta normale da 16"" e non il ruotino
  11. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Mha c'è un po troppa confusione....secondo me il cano cambia da berlina touring e coupè!
  12. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    secondo me è la vasca che è differente......la mia è del 08/2001
  13. merlo
    merlo Kartista
    116
    23 Ottobre 2007
    320 d touring
    forse sul pre-rest è differente .
    la mia di dicembre 2002 rest. ha la ruota di scorta normale....boh
  14. uditto
    uditto Kartista
    168
    26 Luglio 2007
    320 D Touring
    quindi credo sia sufficiente prendere una vasca del modello 2002…
