BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Valvole RDC/TPMS per F31 2014 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Valvole RDC/TPMS per F31 2014
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da franco_68, 25 Ottobre 2019.
  1. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Buongiorno a tutti!
    Premesso che dopo lunghe ricerche sul forum non sono pervenuto alla soluzione del mio problema, volevo chiedere se qualcuno conosceva il codice per le valvole RDC da montare sui cerchi da 16" di una F31 316d sport del 2014.
    Premetto che l'auto monta di serie i cerchi da 18" V397 provvisti di valvole originali per il sistema RDC di BMW e che ho appena acquistato un set di cerchi da 16" (credo sia il modello V390) da dedicare all'uso invernale e che cercando sul sito RealOEM.com non sono riuscito a trovare i codici previsti per i suddetti cerchi (i componenti vengono riportati in grigio chiaro, come se non fossero previsti per quello specifico cerchio).
    In realtà, nessun cerchio in lega di quelli compatibili con la mia auto riporta i dati di questi componenti, e l'unico cerchio che li elenca è quello base in lamiera.
    Guardando questo, i codici "buoni" sarebbero il 36106881890 e il 36106856209 (quest'ultimo, però, riporta la nota "terminato", essendo valido fino all'11/2016; anche se, di fatto, non ho capito cosa significa 'sto "terminato": non è più in produzione dall'11/2016 o è per le auto prodotte fino all'11/2016?).
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=3K91-EUR-05-2014-F31-BMW-316d&diagId=36_1653
    Su ebay, infine, ho trovato un kit di valvole con il codice 36106881890 (non sapendo se sia buono anche l'altro codice), ma l'inserzione mi dice che il prodotto non è compatibile con il mio modello di BMW!!
    Come è possibile? E' un errore dell'inserzionista o sbaglio io a individuare il codice della valvola che serve a me?
    https://www.ebay.it/itm/4x-Per-BMW-Serie-1-2-3-4-X1-X2-X5-Sensore-pressione-pneumatici-TPMS-36106881890/401848521525?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    Se qualcuno potesse darmi qualche indicazione in merito, gliene sarei grato infinitamente!!
    Ultima modifica: 25 Ottobre 2019
  2. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    566
    92
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Vai dal tuo gommista e fattele montare non originali.Con un apparecchio,fanno un copia/incolla dei codici dei tuoi sensori originali,e lo trasmettono ai nuovi sensori.Se non ricordo male,io ho speso sui 150 euro per 4 sensori.
  3. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Grazie per il consiglio... se riuscissi a capire il codice esatto da cercare, potrei però risparmiarmi metà spesa, oltre alla soddisfazione di far da me... in ogni caso, grazie!
  4. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    a me invece il problema inverso ho i cerchi da 16 con le volvole e sensori tmps compro i cerchi da 19 gomme da 19 e nel gommarli mi faccio mettere delle volvore in gomma sui i cerchi da 16 che devo vendere e tolgo i sensori per montarli sui 19, in pratica la valvola è corta e non esce abbastanza dal cerchio per poterla avvitare e quindi morale della favola non riesco a trrovare valvole più lunghe per poterle montare sui miei sensori...quindi costretto a montare 4 sensori universali che costano comunque un po e non posso codificare la temperatura dei pneumatici come avevo fatto su quelli originali....
  5. DBMARCO77
    DBMARCO77 Aspirante Pilota
    3 Novembre 2017
    Bmw touring F31 Msport
    Ho avuto lo stesso problema su i miei cerchi in lega da 19 acquistati usati per le gomme termiche l'unico problema è che sono sprovvisti di sensori, sono andato alla bmw e mi hanno fatto un preventivo di 600€. Per l'installazione di 4 sensori, nel periodo invernale faccio il cambio e circolo senza sensori mi si accende la spia pazienza.
  6. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    no vabbhe io non ci sono proprio andato in bmw ho provato con l mio gommista....ma comunque con circa 200/250 euro monti gli universali che comunque vengono inizializati con la vettura e ti avvisano se hai forato ma non ti diranno la temoeratura come gli originali....
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Se proprio vogliamo essere precisi nemmeno gli originali ti danno la temperatura, devi codificare la funzione ma in origine non è prevista, e circolando senza i sensori non credo ci sia alcuna spia di avviso, semplicemente vedi i trattini al posto del valore di pressione
    A Johnn piace questo elemento.
  8. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    gli originale si trovano su internet a circa 150 euro e ne esistono di 2 tipi in base alla data di produzione pre 03-2014 e post 03-2014 ma attenzione che la data di produzione non coincide con quella di immatricolazione per cui bisogna informarsi bene prima di acquistare i sensori.
    se si ha l'optional dei sensori RDC e si circola con cerchi sporvvisti si avrà un messaggio di errore all'avvio della macchina e ovviamente in caso di foratura questa non verrà rilevata, se si vuole circolare sena sensori bisogna togliere l'optional tpms scodificandolo in modo da utiliare il vecchio sistema RPA
  9. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Su ebay ne ho trovati diversi ad un prezzo intorno agli 80/90 euro, ma non si capisce se vadano davvero bene per la mia auto, se debbano o meno essere codificati o programmati, ecc...
    Alla fine stavo davvero valutando di non metterli proprio sui cerchi invernali, ma non vorrei trovarmi un avviso ingombrante sul display dell'auto... ma in cosa consiste l'avviso? Perchè se fosse solo il classico triangolino giallo che si accende ad esempio quando l'auto va in riserva, beh, allora ci potrei passare su senza grossi problemi...
    Ultima modifica: 2 Novembre 2019
  10. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Si hai pienamente ragione e da codificare la temperatura ma l ho dato per scontato
  11. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Tu esce il triangolino fisso poi sul tachimetro ce il segno della foratura lampeggiante e sul display ti dice che c è un anomalia sui sensori schiacci ok ed esce è puoi utilizzare il monitor
    A franco_68 piace questo elemento.
  12. franco_68
    franco_68 Kartista
    205
    22
    7 Marzo 2018
    Milano
    BMW 316d Sport
    Dubbio ambletico risolto, con l'acquisto di 4 sensori originali marchiati BMW sulla baia e provenienti dalla Germania per 100 euro totali (quelli di concorrenza venivano sugli 80 euro, per cui...). Speriamo non siano di cartone!!
  13. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Beato te il mio problema invece sono le valvole che dai cerchi da 16 ai cerchi da 19 non escono abbastanza per essere avvitare quindi ci vorrebbe la valvola più lunga...ma non riesco a trovarla a nessuna parte altrimenti i miei sensori vanno venissimo
