valvola rumorosa!!!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fede0422, 24 Marzo 2008.
  1. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    bmw 3.18 i bmw 5.30 d
    ciao a tutti sono nuovo in questo forum volevo delle dritte per saper cosa fare sul mio bmw 3.18 quando è a bassi giri si sente un ticchettio provenire dalla testa del motore cosa posso fare gli e mai successo a qualkuno la mia bmw a 197000 kilometri !!!!! rispondete grazie ed un ciao a tutti
  2. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    up!!!!!!!!!!!! rispondete
  3. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Che olio usi? Potrebbero essere le punterie.
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    punterie idrauliche controlla il tipo di olio e la quantita
  5. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    ciao ho usato l'olio della selenia mi sembra di sentire solamente una valvola dopo non so se ce ne siano di altre ma quanto vero a spendere perche non so se ne vale la pena
  6. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    tra qualke ora ti daro il numero di telaio
  7. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Prova prima a metterci un olio buono e un filtro nuovo. Io quando presi la golf mi facevano rumore tutti (causa olio schifoso e non cambiato in assistenza per tanto tempo), era un concerto soprattutto a freddo, poi con un paio di cambi olio il rumore era quasi scomparso.
  8. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    oggi ho controllato il livello dell' olio a motore freddo ed era al livello giusto ed l'olio e bello fluido !!!!!
  9. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Come ti hanno gia scritto prova a cambiare olio ,se non ho letto male hai il selenia ,certo non e un olio indicato x bmw .Metti un castrol e senti la differenza .Certo se il rumore al minimo e considerevole questo e dovuto alle punterie che non trattengono piu la giusta quantita di olio all interno ,e quindi devono essere sostituite .Ovviamente una volta con le mani in pasta si cambiano tutte x un lavoro a regola .Considerando i km non e una cosa cosi rara saluti ....
  10. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    ho cambiato olio ho messo un elf 5w40 sostituito il filtro ma nulla da fare quanto vero a spendere per la punteria idraulica. ciao saluti
  11. bikers
    bikers Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    ROMA
    serie 120d
    Cambiare olio e la prova piu semplice da fare,comunque quando il rumore e considerevole non resta che la loro sostituzione ,sul 318 si lavora molto bene quindi la spesa non e elevata ,vedrai che dopo questo intervento noterai delle differenze in positivo per apprezzare il suono del motore bmw saluti ...chiaramente facci sapere il tutto ciao..
  12. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    ragazzi devo darvi una brutta notizia cambio auto però non so che modello di bmw prendermi datemi un consiglio in musigna ho 15 mila aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. PuccioE39
    63.695
    7.748
    beh dipende fortemente da cosa vuoi prenderti! :wink:
    alla leggera ti consiglio 330i, ma verranno fuori i soliti discorsi
  14. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    volevo buttarmi in un cabrio però ho sentito che ci possono essere problemi di infiltrazione nelle guarnizioni del tetto
  15. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    qualke consiglio
  16. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    24 Marzo 2008
    up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
