Valutazione prezzo 330d Touring
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fabio's, 14 Dicembre 2006.
  1. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    Innanzitutto procurati il
    numero di telaio della tua auto, che dovrebbe finire con 2 lettere e 5 numeri (es. AB12345). Somma queste ultime 5 cifre e tieni da parte il risultato.
    A questo punto inserisci il telecomando/chiave nell'apposita fessura tenendo premuto il tastino sul quadro (il micro-tastino che serve ad azzerare il contachilometri parziale). Devi PRIMA premere il tastino e MENTRE lo stai premendo inserisci il telecomando. Dovresti entrare nel menù "segreto". Ora devi navigare col suddetto tastino di reset. I menù sono strutturati tipo 01.00 - 02.00 etc ed i sotto menù sono
    01.00-01.01-01.02-01.03 etc. Per selezioare un menù devi premere più volte
    il tastino reset, in modo da selezionare 01.00-02.00 etc. Se rimani fermo per 2 secondi entri nel sottomenù (01.00-01.01-01.02 etc), per ritornare al
    menù principale basta che arrivi al sottomenù 00 (es. 01.00) e premi per 2 secondi il tastino reset, e riappare 01._ _, vuol dire che se premi più
    volte il tastino reset vai al 02. _ _ - 03. _ _, etc.
    Con queste premesse arriva al menù 19 ed appare la scritta "lock ON", resta fermo per 2 secondi per entrare nel sottomenù ed appare "CODE 00". A questo punto premi il tastino reset più volte fino ad arrivare al numero risultato della somma delle ultime 5 cifre del telaio. Se la procedura è andata a buon fine dovresti ritornare nel menù 01.00. Vai avanti fino al menù 7.00, resta fermo per 2 secondi e finalmente entri nel sottomenù 07.01, cioè temperatura liquido di raffreddamento.
    Se ti interessa, il menù 6 riguarda la quantità di carburante nel serbatoio, il menù 7.03 i giri effettivi del
    motore, il menù 8.01 la velocità effettiva (precisissima) mentre 8.02 quella indicata dal tachimetro ma in digitale (quindi con un certo scarto in più rispetto a quella effettiva), il menù 9 indica la tensione della
    batteria. Per uscire dal menù devi estrarre la chiave.
    Il menù segreto non coesiste col menù standard del computer di bordo, devi scegliere l'uno o l'altro da visualizzare.
    dopo aver fatto ciò, vai al MENU' 20:
    ti dovrebbe comparire un parametro preimpostato di 1000... devi modificare quel valore(io l'ho messo mi
    pare a 1060).
    devi andare per tentativi finchè non trovi il valore più vicino
    possibile... ti faccio un esempio: innanzitutto devi sempre farti tu il pieno, decidi di rabboccarlo fino
    all'orlo per semplicità; calcoli la tua media da pieno a pieno e vedi quanto sgarra il computer di bordo. Se ad esempio la tua media ti dice 13.8 e il computer impostato con un valore ipotetico di 1050 ti da 14.5, aumenta il valore. Passa ad esempio a 1060... se il pieno o i pieni dopo (per maggior sicurezza fai le medie con + pieni e vedi se l'errore è sempre lo stesso...) tu hai una media sempre di 13.8, ma il computer ti da una media
    di 13.5, allore sai che il valore da inserire è compreso tra 1050 e 1060....
  2. mazzunich
    mazzunich Collaudatore
    372
    20 Gennaio 2006
    E91 330xd
    MITICOOOOOO !!!=D>=D>=D>=D>
    Appena ho un po` di tempo provo anche io, ora che so che posso ritararlo da solo!
  3. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    no non pensare...sono tranquillo...una volta ero molto ma molto peggio...:wink:
    guddrum guarda ke il menu dal 2006,almeno la mia essendo di maggio,è diverso da quelle del 2005...quindi non so se il procedimento possa esser simile..se andrew prova poi ci dirà...:wink:
  4. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    grande guddrum grazie mille =D> =D> =D>
  5. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    ma anche la mia è del 2006.... però ricordo che era sorto tal problema... vedremo cosa ci dirà driftsenzadifferenzialeandrew!!!:wink:
  6. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    provo ora :mrgreen:
  7. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ok...facci sapere...occhio a non sbagliare auto...hehehehe...:wink:
  8. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    tutto ok pero' nel menu 20 x impostare il coefficente consumi non si puo' mettere la cifra a piacimento ma ci sono delle cifre gia' impostate...
    io ho messo 1036
  9. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Ragazzi ho risolto , grazie lo stesso.
    La macchina indica i km con un litro e non i litri per 100km come la mia vecchia audi , avevo fatto casino !!!
    Grazie lo stesso , ora la mia 330d fa i 12-13 con un litro , non male !
  10. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ahahahahahah posso dirti una cosa scherzosamente?? ma vaffffff .....!!!!!
  11. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    puoi mettere qualsiasi valore a 700 a 1200... è un pò un casino, ma devi avere solo il dito veloce:mrgreen: :mrgreen:
  12. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    cioe' devo essere veloce a premere il tastino azzeramento?
    ma xche' se sul menu 20 quando cerco di impostare quel benedetto numero cambia sotto-menu?
  13. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    strano... quando arrivi al menù 20 facendo una leggera pressione dovresti vedere le cifre di quel famoso numero che cambiano...
    ipotesi: ti compare un valore 1000... premendo leggermente il tastino "azzera km" questo valore dovrebbe cambiare. partono le unità, vanno avanti da sole: 1001, 1002, 1003......1009, 1000, 1001, 1002..... e così via... premi nuovamente il tastino e partono le decine: 1010, 1020, 1030..... 1090, 1000...... premi ancora il tasto e partono le centinaia/migliaia: queste vanno da 7 a mi pare 12; partendo da 1000 ipotetico avrai: 1100, 1200, 700, 800, 900, 1000... ripremi il tasto e il contatore si ferma.
    Io, dato il tu scarto ti consigliarei di mettere circa 1070. ti spiego come fare: le unità, fallo fermare al valore 9!! schiacci il tasto e le decine le fai fermare al valore 6.... le centinai/migliaia le fai fermare al valore 9.... avrai il valore 969!! schiacci una volta il tasto e ripartono le unità: fagli fare solo un avanzamento, fino allo zero... premi il tasto e fai fare solo un avanzamento alle decine: da 6 a 7!! premi nuovamente e fai fare un solo avanzamento alle centinaia/migliaia: da 9 a 10... ripremi il tasto e il contatore dovrebbe fermarsi al valore di 1070.... (questa è la procedura che avevo postato tempo fa.........):mrgreen:
  14. Andrew///M3
    20.316
    962
    30 Maggio 2006
    grazie guddrum.... sai com'e' io mi esprimo bene con un comando del gas, con ste robe complicate mi servono i disegnini :lol: :lol: #-o :redface:
    piu' chiaro di cosi' non potevi essere :wink:
