Buongiorno , sapete spiegarmi valori di campanatura di questo tipo ? Quando è scritto in due misurazioni fatte da due diverse macchine -20' e -0,20° è la stessa cosa?
è diverso -20' significa 20 primi di grado, cioè 0,33° se espresso in decimale. 59' sono quasi 0,98° per dire...
OK ti ringrazio , come si fà la conversione ? Per esempio quando si dice -43' +/- 20' a quanti gradi corrisponde ? 20' è la tolleranza ?
Allora ti spiego in generale. Se dici 0,50° è in decilame, quindi 0 gradi virgola 5 (= MEZZO GRADO) Se dici 0°50' è in sessadecimale, quindi hai 0° e 50/60esimi di grado. (= QUASI UN GRADO) Nel tuo caso -0°43' +/- 20' corrisponde a: -0,72° +/- 0,33° Basta fare 43/60*100 e trovi il valore da SESSADECIMALE a DECIMALE. Viceversa se devi fare il contrario, cioè moltiplicare *100 e dividere /60... Se non hai capito ti rispiego, comunque è matematica e io a scuola prendevo dei bei due!
Si , ora ho capito , ti chiedevo questo perchè sul tis bmw mette campanatura ant -43' +/-20' invece fuori trattano direttamente in gradi , ecco perchè ti ciedevo questo , comunque sei stato chiarissimo... Ti ringrazio..
