BMW Z4 E89 - Vademecum BMW Z4 E89 | tutti i difetti, guasti e problemi | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E89 Vademecum BMW Z4 E89 | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da beckervdo, 20 Dicembre 2010.
  1. beckervdo
    4.431
    Kia Sportage HEV 2023
    LCI (Febbraio 2012)
    BMW Z4 E89
    Gamma lungo gli anni:
    • Z4 sDrive18i (2.0) 156 CV (03-2013 / xx-201x)
    • Z4 sDrive20i (2.0) 184 CV (09-2011 / xx-201x)
    • Z4 sDrive23i (2.5) 204 CV (12-2008 / 09-2011)
    • Z4 sDrive28i (2.0) 245 CV (09-2011 / xx-201x)
    • Z4 sDrive30i (3.0) 258 CV (12-2008 / 09-2011)
    • Z4 sDrive35i (3.0) TPT 306 CV (06-2009 / xx-201x)
    • Z4 sDrive35is (3.0) TPT 340 CV (06-2010 / xx-201x)
    DIFETTI:
    • Cambio dei fari posteriori per grande quantità di condensa che ha mandato tutto l'impianto luci nel caos (garanzia).
    • Cambio centralina airbag anch'essa per malfunzionamento (garanzia).
    Motori Benzina:
    Propulsore N54 (3 litri turbo)
    • Pompa ad alta pressione carburante difettosa, cede di schianto senza preavvisi. Sostituzione completa del componente.
    • Bloccaggio delle valvole wastegate dei turbocompressore con conseguente rottura del gruppo sovralimentatore
    Trasmissioni:
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Gennaio 2016
  2. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Bmw Z4 2.3i - Sharky
    4900km percorsi
    difetti riscontrati. . . . NESSUNO!
  3. Al-Capone
    Al-Capone Kartista
    195
    26 Ottobre 2010
    BMW Z4 35is; MINI Cooper S '07
    Iscritto!
  4. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    ma a cosa?
  5. Al-Capone
    Al-Capone Kartista
    195
    26 Ottobre 2010
    Alla discussione, così quando si aggiorna mi arrivano le notifiche sulla mail :wink:
  6. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    ah ok,
    perfetto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Knight Rider
    Knight Rider Collaudatore
    374
    5 Settembre 2009
    Z4 sDrive23i(K.I.T.T.); x1 20d
    23i; 22.000km percorsi..... problemi zero!!
    sgrat sgrat!!
    :biggrin:
  8. oucumgache
    oucumgache Secondo Pilota
    812
    2 Febbraio 2010
    Z4 35i - Dark Side
    idem, keep me informed :cool:
  9. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    Allora vi faccio subito questo "regalo".... è una tabella con tutte le caratteristiche dei motori e degli accessori che ha di serie ogni versione. Non esiste da nessuna parte, l'avevo fatta io appena presa su excel per tenerla in macchina (poi sotto continuava con gli accessori che ci ho messo io in + e l'ho tolta) e le cose che ho scritto le ho dedotte leggendo + volte il catalogo e i vari file di presentazione.
    Questa è la parte generale e spero possa essere utile a tutti per avere un colpo d'occhio sulle principali differenze fra le versioni... che ne dite?
    Aggiungo le curve coppia potenza di tutti i motori:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2010
  10. oucumgache
    812
    2 Febbraio 2010
    Z4 35i - Dark Side
    così a colpo d'occhio mi sembra manchino solo le variazioni di accelerazione per le prime 3 versioni a seconda del tipo di cambio e i consumi medi... cmq good work =D>
  11. Paolo-CS
    Paolo-CS Amministratore Delegato BMW
    3.457
    150
    12 Ottobre 2009
    Se vi devo dire i problemi avuti ve li dico:
    Vettura tra le prime prodotte, oggi 45mila Km.
    -Cambio dei due fari posteriori per grande quantità di condensa che ha mandato tutto l'impianto luci nel caos (garanzia).
    -Cambio centralina airbag anch'essa per malfunzionamento (garanzia).
    Per il resto tutto ok. Considerazione personale (ma oggettiva), qualità della pelle molto mediocre che si usura troppo in fretta per esser di buon livello.
  12. oucumgache
    812
    2 Febbraio 2010
    Z4 35i - Dark Side
    una domanda: anche qui in Italia c'è stato il richiamo delle 35i per un problema alle valvole del turbo come negli Stati Uniti?
  13. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    ottimo grafico,
    bella copia la mia zetina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. oucumgache
    812
    2 Febbraio 2010
    Z4 35i - Dark Side
    macchè, ho preso un'immagine bella e pronta e ho sostituito il nero all'azzurro... come ho detto in un altro post, è solo per ingannare l'attesa :-k
  15. berva
    berva Kartista
    152
    22 Ottobre 2009
    BMW Z4 35is
    Scusa ma le foto iniziali sono solo della 35IS e di quelle con pacchetto M... in realtà la maggioranza delle Z sono "normali"
  16. beckervdo
    4.431
    sì, ho messo delle foto identificative del modello.
    Se volessi mettere tutte le foto per ogni declinazione uscirebbe un compendio di immagini enorme.
  17. Onlyturbo
    Onlyturbo Kartista
    117
    10 Giugno 2010
    420d m-sport
    Questa estate il 14 agosto è partita (per le ferie) la pompa alta pressione della benzina...sostituita in 2 giorni in garanzia....auto sost. gratuita ma mi sono passato il ferragosto senza Zeta........
  18. oucumgache
    812
    2 Febbraio 2010
    Z4 35i - Dark Side
    partita prima o dopo la modifica alla centralina?
  19. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    credo prima altrimenti non credo che la sostituzione era gratuita ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2.506
    83
    30 Dicembre 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    dovreste cercare su bmw passion, per quel che riguarda le 35i, il topic N54 powerdome " ecc ecc , è un topic che va avanti da 500 paginw ormai...
    il primo post dice che il 75% delle 3 litri turbo ha ormai cambiato la pompa ad alta pressione, che appena le wastegate delle turbine cominciano a fare rumore bisogna preventivare il cambio delle turbine , eprchè le wastegate sono incastonate nel corpo della chiocciola,ecc ecc...In Italia nessun richiamo ora eprchè forse han risolto il proiblema ....non vorrei dire una eresia....
