BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Vademecum BMW Serie 3 E9x | tutti i difetti, guasti e problemi | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Vademecum BMW Serie 3 E9x | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da beckervdo, 13 Ottobre 2010.
  1. beckervdo
    4.434
    Kia Sportage HEV 2023
    LCI (Settembre 2008)
    BMW Serie 3 E90 (Berlina) BMW Serie 3 E91 (Touring)
    Gamma lungo gli anni:
    Diesel
    • 316d (2.0) 115 CV (09-2009 / 09-2010)
    • 318d (2.0) 122 CV (09-2005 / 09-2007)
    • 318d (2.0) 143 CV (09-2007 / 09-2010)
    • 320d (2.0) 163 CV (02-2005 / 09-2007)
    • 320d (2.0) 177 CV (09-2007 / 03-2010)
    • 320d (2.0) ED 163 CV (03-2010 / 09-2010)
    • 320d (2.0) 184 CV (03-2010 / 09-2010)
    • 320d xDrive (2.0) 177 CV (09-2008 / 09-2010)
    • 320d xDrive (2.0) 184 CV (09-2010 / 09-2010)
    • 325d (3.0) 197 CV (09-2006 / 03-2010)
    • 325d (3.0) 204 CV (03-2010 / 09-2010)
    • 330d (3.0) 231 CV (09-2005 / 09-2008)
    • 330d (3.0) 245 CV (09-2008 / 09-2010)
    • 330d xDrive (3.0) 231 CV (09-2005 / 09-2008)
    • 330d xDrive (3.0) 245 CV (09-2008 / 09-2010)
    • 335d (3.0 TT) 286 CV (09-2006 / 09-2010)
    Benzina
    • 318i (2.0) 129 CV (09-2005 / 09-2007)
    • 318i (2.0) 143 CV (09-2007 / 09-2010)
    • 320i (2.0) 150 CV (02-2005 / 09-2007)
    • 320i (2.0) 170 CV (09-2007 / 09-2010)
    • 320si (2.0) 173 CV (02-2006 / 09-2006)
    • 325i (2.5) 218 CV (02-2005 / 09-2007)
    • 325i (3.0) 218 CV (09-2007 / 09-2010)
    • 325i xDrive (2.5) 218 CV (09-2005 / 09-2007)
    • 325i xDrive (3.0) 218 CV (09-2008 / 09-2010)
    • 330i (3.0) 258 CV (02-2005 / 09-2007)
    • 330i (3.0) 272 CV (09-2007 / 09-2010)
    • 330i xDrive (3.0) 258 CV (09-2005 / 09-2007)
    • 330i xDrive (3.0) 272 CV (09-2008 / 09-2010)
    • 335i (3.0 TT) 306 CV (09-2006 / 09-2010)
    • 335i xDrive (3.0 TT) 306 CV (03-2007 / 09-2010)
    Elenco dotazioni di serie per E90-E91
    BMW Serie 3 Coupè E92 - BMW Serie 3 Cabriolet E93
    Diesel
    • 320d (2.0) 177 CV (03-2007 / 03-2010)
    • 320d (2.0) 184 CV (03-2010 / 10-2013)
    • 320d xDrive (2.0) 184 CV (09-2010 / 10-2013)
    • 325d (3.0) 197 CV (09-2007 / 09-2010)
    • 325d (3.0) 204 CV (09-2010 / 10-2013)
    • 330d (3.0) 231 CV (07-2006 / 09-2008)
    • 330d (3.0) 245 CV (09-2008 / 10-2013)
    • 330d xDrive (3.0) 231 CV (07-2006 / 09-2008)
    • 330d xDrive (3.0) 245 CV (09-2008 / 10-2013)
    • 335d (3.0 TT) 286 CV (07-2006 / 10-2013)
    Benzina
    • 320i (2.0) 170 CV (03-2007 / 10-2013)
    • 325i (2.5) 218 CV (07-2006 / 09-2007)
    • 325i (3.0) 218 CV (09-2007 / 10-2013)
    • 325i xDrive (2.5) 218 CV (07-2006 / 09-2008)
    • 325i xDrive (3.0) 218 CV (09-2008 / 10-2013)
    • 330i (3.0) 258 CV (07-2006 / 09-2007)
    • 330i (3.0) 272 CV (09-2007 / 10-2013)
    • 330i xDrive (3.0) 272 CV (09-2008 / 10-2013)
    • 335i (3.0 TT) 306 CV (07-2006 / 10-2013)
    • 335i xDrive (3.0 TT) 306 CV (09-2007 / 10-2013)
    DIFETTI:
    • Spellamento tasca laterale porta guidatore, spellatura volante, in e92 consumo anomalo sedile lato guidatore.
    • Spellamento della plastica zona porta bicchieri sotto il bracciolo.
    • Spellamento della plastica della mascherina volante (per volante sportivo 3 razze sia con comandi che senza)
    • Sensore di sterzo: del grasso lubrificante sporca il sensore ottico, mandando in tilt i sistemi che dipendono da questo. (ESP, controllo foratura pneumatici, rientro frecce). Con un eccellente report qui sul forum si dimostra come una semplice pulizia del sensore (con semplice prodotto per pulizie) risolva tutto, in BMW invece sostituiscono il pezzo a prezzi ovviamente BMW.
    • Malfunzionamento Blocca sterzo elettrico.Le cause possono variare dalla batteria non perfettamente carica all'aver parcheggiato con lo sterzo non perfettamente dritto. La centralina dopo qualche attivazione nella quale registra più resistenza nel normale da il segnale di malfunzionamento, anche se il meccanismo non ha assolutamente nulla. Inutile dire cosa fanno in concessionaria...cambiano il pezzo e via!
    • Verniciatura molto debole, basta un niente per graffiare la carrozzeria.
    • Fruscii aerodinamici provenienti dagli specchi retrovisori esterni e dal montante "B" alle velocità elevate. (circa 130km/h)
    • Infiltrazioni d'acqua zona post lato passeggero(cabriolet).
    • Compressore clima dedito ai bloccaggi in situazioni di alto carico
    • Navigatore lento nei passaggi e possibili bloccaggi a causa di sovrapposizione nelle operazioni da eseguire.
    • Impossibilità di regolare camber anteriore --> spalle distrutte (ovviabile in parte con convergenza aperta).
    • Rumore sordo proveniente dal retrotreno, zona baule. Incriminato il coperchio di moquette di materiale plastico duro a contatto diretto con la plastica sottostante.
    Motori Benzina:
    • Rottura frequente su tutti i motori benzina delle bobine e soppressori annessi.
    • Pompa ad alta pressione iniezione (garanzia) N54
    • Bloccaggio Wastegate: sostituzione dei due turbocompressori (garanzia) N54
    • Motore N52: Parzializzando e poi schiacciando repentinamente a volte la sonda lambda taglia l'alimentazione.
    • Motore N52: versione 2.5 benzina - Elettrovalvole solenoidi del VANOS (fino a 7/2008)
      Per errore di progettazione può capitare che si inceppino meccanicamente.
      Risolto con nuovo ricambio cod. 11 36 7 585 425 e riprogrammazione DME.
    Motori Gasolio:
    • Attuatore turbina che si incastra con conseguente rottura della turbina (in un sondaggio si è accertata la rottura di quest' ultima in circa il 30% delle vetture 320d in particolare)
    • Allentamento e rumorosità marcata catena di distribuzione (N47) sostituzione in garanzia o della distribuzione e relativa catena e tendicatena, o dell'albero a gomiti o dell'intero propulsore. Il Problema è in fase di risoluzione
    • Cedimento repentino della Puleggia-smorzatore dell'albero motore con relativo desciappamento della cinghia servizi.
    Trasmissioni:
    • Frizione pesante e strappi a caldo (principalmente motori a gasolio)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2016
    A 6 persone piace questo elemento.
  2. LeMansBlue
    LeMansBlue Collaudatore
    451
    28
    1 Dicembre 2008
    330d e46 204cv msport
    Difetti motore diesel 20d:
    -Attuatore turbina che si incastra con conseguente rottura della turbina (in un sondaggio si è accertata la rottura di quest' ultima in circa il 30% delle vetture)
    Difetti meccanici motore 177cv:
    - Saltellamento frizione a caldo
    Difetti estetici interni e 9x:
    Spellatura tasca laterale porta guidatore, spellatura volante, in e92 consumo anomalo sedile lato guidatore.
    Questi sono i difetti a me riscontrati nella maggioranza dei casi qui nel forum..
  3. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Altri difetti (riscontrati dalla lettura del forum):
    - Sensore di sterzo (mi sembra si chiami SZL). Del grasso lubrificante sporca il sensore ottico, mandando in tilt i sistemi che dipendono da questo. (ESP, controllo foratura pneumatici, rientro frecce). Con un eccellente report qui sul forum si dimostra come una semplice pulizia del sensore (con semplice prodotto per pulizie) risolva tutto, in BMW invece sostituiscono il pezzo a prezzi ovviamente BMW.
    -Blocca sterzo elettrico.
    -Verniciatura MOLTO fragile. Basta un niente per graffiarla o rovinarla.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2010
  4. beckervdo
    4.434
    Aggiornata pagina 1
  5. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    E92:
    Difetti tecnici:
    Fruscii e turbolenze rilevanti oltrepassata una velocità non esagerata provenienti dalla zona specchietti retrovisori oppure dal montante verticale dove si appoggiano i vetri anteriori. (che male che l'ho spiegato).
    Confermo pure io la verniciatura mooolto leggera e mooolto delicata. Troppo!
    Difetti funzionali:
    Spie di attivazione sensore tergi e cruise control invisibili, sono poste esattamente dietro il volante!
    A Bobo_touring piace questo elemento.
  6. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Più che di rottura, leggendo il forum, si tratta spesso di malfunzionamento. Le cause possono variare dalla batteria non perfettamente carica all'aver parcheggiato con lo sterzo non perfettamente dritto. La centralina dopo qualche attivazione nella quale registra più resistenza nel normale da il segnale di malfunzionamento, anche se il meccanismo non ha assolutamente nulla. Inutile dire cosa fanno in concessionaria...cambiano il pezzo e via!
    Concordo in pieno sul sensore tergi. Per il cruise control non vorrei sbagliarmi ma nella mia non c'è neppure!
    Aggiungo anche che avrei gradito, se non proprio il termostato acqua di raffreddamento che sarebbe l'ideale, almeno una spia blu per temperatura troppo bassa, come in altre auto. Invece non c'è nè l'uno nè l'altro.
    Inoltre una spia sul cruscotto che indichi l'accensione dei fanali non sarebbe male (anche questa prevista in quasi tutte le auto). Almeno nelle versioni con accensione automatica c'è un piccolissimo LED a fianco della manopola ma è davvero invisibile!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Ottobre 2010
  7. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    E93:
    Difetti tecnici:
    Infiltrazioni d'acqua (qlc goccia ogni tanto) zona post lato passeggero(2° e 3° modulo). Dura come i sassi!!
    Difetti funzionali:
  8. beckervdo
    4.434
    Aggiornato
  9. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.395
    86
    3 Marzo 2010
    bus
    esiste una spia del cruise?
  10. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    No, non esiste.
    Vedi la linea illuminata sulla velocità impostata nel conta km e per alcuni secondi sul monitor del BC l'icona appena attivato il Cruise o modificato la velocità. Poi sparisce!
  11. Ta20d
    2.395
    86
    3 Marzo 2010
    bus
    allora questa andrebbe modificata...
    Spie di attivazione sensore tergi e cruise control invisibili essendo poste esattamente dietro il volante.
  12. Zanga
    Zanga Direttore Corse
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    Per M3 a cambio manuale:
    A motore freddissimo (appena messa in moto) poco sopra i 2000g/m in 1a e 2nda marcia l'auto va a strattoni come le classiche partenze da neopatentati
  13. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Piccola annotazione le E92 330xd 231cv si potevano acquistare anche nel 2008.
    La mia è un 04/08 quindi credo che la data di fine commercializzazione corretta sia 08/2008
  14. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    I 320i i.d. 170 cv sono dei 2000 cc non 2200 come nell'e46.
  15. beckervdo
    4.434
    Grazie ad entrambi, sono state due sviste:wink:
  16. Ta20d
    2.395
    86
    3 Marzo 2010
    bus
    non hai corretta quella riguardante la spia del cruise:wink:
  17. beckervdo
    4.434
    Ovvero :-s
  18. Ta20d
    2.395
    86
    3 Marzo 2010
    bus
    Non esiste una spia del cruise, quindi non puo essere coperta dal volante :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. beckervdo
    4.434
    Ah ok :lol:
    Correggo:wink:
  20. Acquaragia BMW
    Acquaragia BMW Direttore Corse
    1.985
    126
    1 Maggio 2009
    3er Bianca
    Bell'idea questo vademecum meriti una rep.
    Bravo Beckervdo=D>=D>=D>
