BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Vademecum BMW Serie 1 E8x | tutti i difetti, guasti e problemi
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da beckervdo, 7 Ottobre 2010.
  1. beckervdo
    4.517
    BMW Serie 1 (3p) E81
    Gamma lungo gli anni:
    Diesel
    • 116d 116 CV (03-2009 / 09-2010)
    • 118d 143 CV (09-2007 / 01-2010)
    • 120d 177 CV (03-2007 / 03-2009)
    • 123d 204 CV (09-2007 / 03-2009)
    Benzina
    • 116i 122 CV (09-2007 / 12-2009)
    • 118i 143 CV (03-2007 / 04-2009)
    • 120i 170 CV (03-2007 / 04-2009)
    • 130i 265 CV (09-2007 / 09-2009)
    BMW Serie 1 (5p) E87
    Diesel
    • 118d 122 CV (09-2004 / 03-2007)
    • 118d 143 CV (03-2007 / 01-2010)
    • 120d 163 CV (09-2004 / 03-2007)
    • 120d 177 CV (03-2007 / 07-2011)
    Benzina
    • 116i 115 CV (09-2004 / 03-2007)
    • 116i 122 CV (09-2007 / 06-2011)
    • 118i 129 CV (10-2004 / 03-2007)
    • 118i 143 CV (03-2007 / 06-2011)
    • 120i 150 CV (09-2004 / 03-2007)
    • 120i 170 CV (03-2007 / 06-2011)
    • 130i 265 CV (03-2007 / 09-2009)
    BMW Serie 1 Cabrio E88
    Diesel
    • 118d 143Cv (09-2008 / 03-2011)
    • 120d 177Cv (03-2008 / 03-2011)
    • 123d 204Cv (09-2008 / 03-2009)
    Benzina
    • 118i 143Cv (03-2008 / 03-2011)
    • 120i 170Cv (10-2007 / 03-2011)
    • 125i 218Cv (10-2007 / 09-2011)
    • 135i 306Cv (03-2008 / 09-2011)
    BMW Serie 1 Coupè E82
    Diesel
    • 118d 143Cv (09-2009 / 01-2010)
    • 120d 177Cv (07-2007 / 09-2008)
    • 123d 204Cv (07-2007 / 03-2009)
    Benzina
    • 125i 218Cv (03-2008 / 09-2009)
    • 135i 306Cv (07-2007 / 03-2010)
    DIFETTI:
    • Spellamento della plastica zona portabicchieri sotto il bracciolo.
    • Spellamento della plastica della mascherina volante (per volante sportivo 3 razze sia con comandi che senza).
    • Radio Professional affievolimento pixel della radio durante l'estate o le ore calde.
    • Deformazione sul cruscotto zona airbag lato passeggero
    • Rumorosità sospensione anteriore dx (risolto in garanzia)
    • Rumorosità montante anteriore (risolto in garanzia)
    • Rottura sensore angolo di sterzo
    • Fanali posteriori difettosi (sostituiti entrambi in garanzia)
    • Compressore clima dedito ai bloccaggi in situazioni di alto carico
    • Navigatore lento nei passaggi e possibili bloccaggi a causa di sovrapposizione nelle operazioni da eseguire.
    Motori Benzina:
    • Rottura frequente su tutti i motori benzina delle bobine e soppressori annessi.
    • Pompa ad alta pressione iniezione (garanzia) N54
    • Bloccaggio Wastegate: sostituzione dei due turbocompressori (garanzia) N54
    Motori Gasolio:
    • Allentamento e rumorisità marcata catena di distribuzione (N47) sostituzione in garanzia o della distribuzione e relativa catena e tendicatena, o dell'albero a gomiti o dell'intero propulsore.Problema risolto da Marzo 2011
    • Cedimento repentino della Puleggia-smorzatore dell'albero motore con relativo desciappamento della cinghia servizi.
    • Cedimento gruppo turbocompressore su tutti i modelli N47 a causa del blocco dell'attuatore dello stesso e per difettosità del materiale. Si raccomanda cooldown scrupoloso ed un occhio sempre vigile a tale componente.
    Trasmissioni:
    • Cambio duro negli innesti e poco preciso in alcune marce
    • Frizione pesante e strappi a caldo (pricinpalmente motori a gasolio)
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2013
  2. beckervdo
    4.517
    Le linee guida per la creazione del Vademecum sono da prendere ad esempio come per quello aperto nella sezione E39. Non interessano i pregi dell'auto in se e per se o se è comoda o se è troppo divertente con la TP, ma solo una cronologia dei difetti riscontrati e dei costi medi delle riparazioni.
    Prima di postare, quindi, vi invito a dare un occhio qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=4449436#post4449436
  3. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Questo mio intervento vale un po' per tutti i modelli alcuni anche a benzina.
    - cambio duro negli innesti e poco preciso in alcune marce (gasolio 118d, 120d pre e restyling)
    - frizione pesante e come se slittasse in partenza, o strattonasse (gasolio 118d, 120d pre e restyling)
    - spellamento della plastica zona portabicchieri sotto il bracciolo.
    - spellamento della plastica della mascherina volante (per volante sportivo 3 razze sia con comandi che senza).
    - Radio Professional affievolimento pixel della radio durante l'estate o le ore calde.
    - deformazione sul cruscotto zona airbag lato passeggero.
  4. Felis
    3.686
    706
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Bravo Becker. Ascolta, la E81 è uscita a Marzo del 2007, quindi non ha mai avuto le motorizzazioni a benzina ANTE 2007. :wink: ossia il 118i da 129cv e il 120i da 150 cv non li ha mai visti. :wink:
  5. beckervdo
    4.517
    Corretto, mi sono imbrogliato ad allegare la tabella:wink:
  6. actarus8v
    2.0d 40.000km
    - saltellamento frizione (da un paio di mesi pare che sia scomparso)
    - rumorosità montanti anteriori (risolto in garanzia)
    - rumorosità sospensione anteriore dx (risolto in garanzia)
    per il resto, perfetta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    116i 122 cv
    frizione che stacca troppo in alto
    possibile rottura delle bobine
  8. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    120d 21000 km
    1) turbina sostituita a 3000km poi + nessun problema
    2) difettosita display radio business
  9. beckervdo
    4.517
    Che intendi con possibile rottura delle bobine?
  10. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Sui motori a benzina 4 cilindri si sono riscontrati numerosi casi di bobine saltate (stesso problema anche su 320i)
  11. labrie_it
    63.579
    26.141
    si sono riscontrati diversi casi di rottura del sensore angolo sterzo.
  12. lowrider
    lowrider Collaudatore
    302
    24 Giugno 2010
    bmw 840i & 118d
    118d e87 2009. sostituito cinghia, perchè rumorosa all'avviamento.
    Difetto noto e riconosciuto dalla casa.
    ho l'avvallamento zona airbag, voglio farlo sostuire in garanzia, ma la conce fa lo gnorri, é riconosciuto dalla casa? Qualcuno ke l' ho sostituito mi dia una dritta in PM
  13. beckervdo
    4.517
    cinghia dentata o cinghia servizi?
  14. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    cigolii e pulegge....?:-k
    richiamo x guarnizioni fari posteriori led
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2010
  15. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    135i 06/2008
    Pompa ad alta pressione sostituita in garanzia
    Wastegate si inchiodano e viene sostituito tutto il gruppo turbine...........tutto in garanzia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. fabiobia11
    fabiobia11 Collaudatore
    373
    26 Aprile 2009
    BMW serie 1 cabrio
    E88 118d 38000 km del 2009
    1) radio business difettosa, display in panne...(sostituita in garanzia)
    2) motorino alzavetro guidatore difettoso...riprogrammato ma dà ancora lo stesso problema
    3) fanale posteriore dx difettoso...(sostituiti entrambi in garanzia)
    4) gigolio della sospensione posteriore dx dopo aver montato i cerchi da 18
  17. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    per quanto riguarda la 116i quella con motore 116cv non stacca in alto[-X
    mentre è aflitta dal famoso cigolio della puleggia al minimo:sad:
  18. JAJO
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    io parlo del 122 cv:wink:
  19. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    si si infatti ho detto "per quanto rigurda la 116 ps":wink:
  20. JAJO
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    :wink:
