USCITA V31 per MK4
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Sandyngam, Mar 14, 2008.
  1. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Una Stella - ZetaJones 2.8
    Mi raccomando ragazzi che fare queste cose non è proprio nella "natura" ... e si tratta di rischiare di rovinare cose costose...
    Quindi sappiate sempre che le persone come Lynx, Angelich etc.... che mettono a disposizione il loro tempo e conoscienza non sono e non saranno mai responsabili per eventuali danni a cose e/o a persone....e ci mancherebbe..
    Il mio consiglio è di non toccare gli impianti originali se non si è consapevoli dei rischi e di tutto quello che ne può conseguire......:wink:
    2 people like this.
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    OK devi chiarire bene qual'è il file che hai utilizzato così Lynx può controllare il navboot per verificare che l'immagine ci sia.
  3. Lynx
    Lynx Guest
    Originalmente inviato da maki [​IMG]
    no al momento sembra funzionare tutto ma non quello!:-k:-k:-k:-k
    esatto...anche se non credo che manchi...cmq dimmi cosa hai scaricato e controllo
  4. MRK.M
    MRK.M Kartista
    74
    BMW 530 sw E39
    Ciao Angelych, con quale programma è meglio masterizzare il file della V_31 da te indicato? Nero va bene?
  5. Angelych
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Uno vale l'altro ma se devi usarlo su un MK3 è meglio ImgBurn che ti fa vedere che il file sia "mode2/form1"
  6. MRK.M
    MRK.M Kartista
    74
    BMW 530 sw E39
    Ho un MK4, grazie di tutto, come sempre. Ciao
  7. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2,091
    225
    Aug 9, 2007
    e90 320d
    infatti..... ho provato ad aggiornare il mio mk3 con la v31 mod , ho inserito il cd , ha rilevato il software e poi e' diventato tutto nero e non ha proseguito l' aggiornamento , non esce piu' il cd , che faccio ? stacco il lettore e lo butto nella mondezza ? intanto ho staccato la batteria :-k
  8. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Quanti Km hai per andare da Angelich ??:wink: (se non erro sui 250-300 ??)
    dovevi tirare fuori il cd dal mk e provare ad inserire una versione "sikura" e tutto tornava ok....
    ribadisco a tutti i lettori ..... non ci provate[-X !!!!](*,)
  9. ananga721
    2,091
    225
    Aug 9, 2007
    e90 320d
    i km sono circa 200 :wink: , ma non sono quelli il problema , e' che mi sembra strano che non mi faccia almeno tirare fuori il cd
    adesso preparo una v22 e cerco di tirarlo fuori , pensi che si possa riprendere ?
  10. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    se hai pazienza ... aspetta che uno più competente di me ti risponda....:wink:
  11. ananga721
    2,091
    225
    Aug 9, 2007
    e90 320d
    azzarola , angelo si e' disconnesso e non mi va di disturbarlo al cellulare , va be' , aspettero' , e nell'attesa adesso riattacco la batteria , speriamo che me lo sputi fuori :cool:
  12. Lynx
    Lynx Guest
    Hola Carlitos...como estas?
    todo bien espero...
  13. ananga721
    2,091
    225
    Aug 9, 2007
    e90 320d
    ecco un esperto
    ehmmm.....lynx mi puoi aiutare ?
  14. Lynx
    Lynx Guest
    annaggia...non devi mettere in un mk3 una mode1...per forza ti si pianta...
    Riattacca la batteria, vedi se gira il cd dentro...se gira infila una carta di credito o simile nella fessura e mentre gira spingilo leggermente...dovrebbe uscire...
    Altrimenti prova a pigiare il tastino frequentemente...
    Poi lascia stare la 22...se non è mode2 ti si ripianta...
    Ti do il link di una 24 in mode2 già testata e devi recuperare anche un keycd che te lo chiederà sicuramente...
  15. ananga721
    2,091
    225
    Aug 9, 2007
    e90 320d
    ce l' ho gia' il key cd :biggrin:
  16. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Tutto bbbane Lynxone !!!:razz:
    这里有另一种死亡
    aquí hay otro muerto
    Здесь есть еще один умер
    هنا وهناك آخر ميت
    eccone un altro per te
    :mrgreen: ​
  17. Lynx
    Lynx Guest
    allora...
    qui ti prendi la 24 mode2, qui il keycd, qui Imgburn
    Posto che sia uscito il cd: infili la 24...dovrebbe caricarla senza problemi (già testata 4/5 volte...sempre tutto ok)
    Poi alla fine ti dice di togliere il cd e di riavviare...lo fai.
    Una schermata nera ti chiederà in tedesco di infilare o il keycd o la V17...tu infili il keycd.
    I file vanno caricati con Imgburn e masterizzati a 2,4X NON DI PIU' su supporto decente...
    Dovrebbe caricarsi il keycd e riavviarsi.Fine.:wink:
  18. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    E alla fine.........aggiungi ..... abbbbbondante colla vinilica !!!:wink: :mrgreen:
  19. maki
    maki Aspirante Pilota
    22
    bmw 320d futura
    eccomi qua scusate la risposta in ritardo ma il week end difficilmente riesco a collegarmi, dunque lo splash screen ora si vede ma non quando apro la macchina ma appena giro le chiavi nel quadro poi per il resto ora funziona tutto alla perfezione, l'unica cosa che ho notato dopo l'aggiornamento è che appena partito la mia posizione era sbagliato poi dopo qualche km a ricominciato a segnare la mia posizione correttamente.
    Comunque tutto ok per fortuna!!!
    Grandi ragazzi
  20. CarloX6
    16,646
    817
    Nov 19, 2007
    Questa cosa è successa anche a me e leggendo .. anche agli altri che hanno aggiornato.....quindi penso che sia da aggiungere al vademecum del "Not Panic If"....
