Qualcuno saprebbe dirmi se sulla radio che monta la mia E46 con impianto HK è presente un'uscita pre ? Infatti non sono ancora riuscito a capire se i collegamenti tra radio e amplificatore sono fatte attraverso uscite amplificate o preamplificate. Se non dovesse esserci un'uscita pre è possibile in qualche modo farne una ? Devo montare un ampli separato per pilotare un sub aggiuntivo Grazie
anch'io ho già letto qualcosa ma non mi pare si arrivasse ad una conclusione sull'argomento. Per questo chiedevo consigli. Volevo evitare di montare un convertitore di segnale (da ampli a pre) se era possibile otenere originariamente un segnale pre. Il fatto è che i segnali che dalla radio arrivano all'amplificatore non so se siano amplificati; proverò a fare una misurazione col tester per vedere a quanti volt sono ma volevo essere sicuro del tipo di segnale.
Noto che quando non si ha una risposta certa si è tendenti ad aprire una nuova discussione, che parla della stessa cosa... Per quanto mi riguarda, ho risposto allo stesso quesito, e credo anche alla stessa persona. Alfio
c'è solo un modo per saperlo... devi fare la prova con il tester Purtroppo io non posso farla, perche ancora devo montare il sistema.. ALfio
Ciao, qualche tempo fa, insieme ad un amico competente (radiotecnico) abbiamo tirato fuori dal mio cd business quattro uscite rca, non conviene assolutamente eseguire questa operazione, in quanto, nel mio caso, dopo aver sbattuto la testa per una settimana alla ricerca della piedinatura del finale integrato, dopo averlo dissaldato e risaldato i cavi rca + il remote la qualità audio non era per niente soddisfacente, oddio, rispetto a boosterare le linee di potenza in uscita era meglio l'rca, ma la qualità a monte, essendo molto , molto, molto scarsa (GRAZIE BMW!!!) a valle si amplifica quello che c'è. Dopo aver perso tempo e speso 60€ mi ritrovavo con l'autoradio che una volta accesi i fari o gli stop ronzava, e di bassi niente..
tra sistema di navgazione è H7K non ci sono cavi di segnale rca, l'ampli H/K ha un ingresso ad alto livello dove arriva l'audio amplificato, dunque bisogna trovare o un ampli con ingresso ad alto livello o un adattatore di segnale di qualità, io nel mio impianto utilizzo ingresso ad alto livello e non ho mai avuto problemi di audio ronzii o altro e si sente molto bene
io ho utilizzato l'ingresso ad alto livello di un crossover elettronico della americana coustic, ma oggi ci sono ottimi prodotti per tale operazione, ci sono molti ampli che hanno sia ingresso rca che ad alto livello
...ma purtroppo il mio Audison ha solo ingressi rca. Puoi darmi qualche consiglio su quale marca scegliere ?
ad esempio c'è questo adattatore di segnale della digitaldynamic http://www.rgsound.it/HL-50-adattatore-segnale-audio_Digitaldynamic-id-90.html puoi telefonare o mandare una mail è chiedere maggiori info se è compatibile con la tua radio, il costo è sui 20 euro
