1. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    ragazzi ho da pochi giorni X5 e53 e nelle opzioni del navigatore (ho anche la TV) trovo l' uscita aux, che posso farci di bello? ci posso collegare qualcosa? da dove? forse MP3, un lettore DVD?
    scusate ma ho solo il mauale vettura e non trovo nulla in proposito.....
  2. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    Puoi collegare un lettore mp3 o meglio un i-pod dico meglio perchè ho provato un lettore creative e si sentiva molto basso mentre con l'i-pod la qualità audio è buona. Non ho l'X5 ma penso checome le altre BMW avrai l'attacco aux nel bracciolo.
  3. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    anche io ho l'uscita aux sulla e90 ma a che serve di preciso????
  4. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    In pratica è un ingresso audio,io l'ho usata solo per collegare l'i-pod, dall'i-drive selezioni AUX fai partire la musica dall'i-pod e senti sulle casse della macchina
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sull'X5 la presa jack dovrebbe essere nel cassettino portaoggetti.
    Puoi collegare qualsiasi fonte sonora con uscita cuffie. :wink:
    Per regolare il volume di ingresso basta premere i tasti memoria radio da 1 (bassissimo) a 6 ( alto)
  6. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    Sicuramente tu ne sai più di me, io ho provato a collegare un lettore mp3 creative ho messo volume del lettore al max ma si sintiva pochissimo anche alzando il volume della macchina al max... mentre con l'i-pod funziona egregiamente quindi può dipendere anche dal tipo di fonte che ci colleghi??
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' vero che il livello di ingresso e' comunque basso rispetto a radio e cd anche tenendo a 6.
    Pero' non so su e90 se si possa regolare
  8. alex78red
    alex78red Kartista
    141
    23 Luglio 2007
    Volvo S60 2.4T
    Anche io sul monitor ho l'uscita aux ma non trovo mica l'ingresso. Qualcuno mi sa dare una mano? Grazie.
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nell'E39 la presa jsck e' sul lato o sul fondo del cassetto portaoggetti.
  10. alex78red
    alex78red Kartista
    141
    23 Luglio 2007
    Volvo S60 2.4T
    Ecco ho scritto una castroneria :biggrin: intendevo che sul monitor posso scegliere AV scorrendo in fondo all'elenco canali della TV. Solo che non so dove sia questo ingresso AV.
    P.s.
    Ho guardato nel cassetto portaoggetti ma non ho il jack :(
  11. PuccioE39
    63.874
    7.847
    solo su E38 era accessibile, su E39 va "cercato" penso nel modulo video
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si' hai scritto una castroneria.:wink:
    Allora il canale AV nell'E39 te lo devi estrapolare dal modulo video come dice PUccio.
    Non ci sono Jack di sorta , ma devi usare un connettore con spine rca coassiali che ti permetteranno di creare un canale av video/audio ( per dvd o videoregistratore in mono purtroppo).
    Questo per intenderci:
    http://cgi.ebay.it/Bild-und-Ton-Ada...2687414QQihZ015QQcategoryZ14274QQcmdZViewItem
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Oppure te lo costruisci da solo con questo schema dei connettori del modulo video;
  14. alex78red
    alex78red Kartista
    141
    23 Luglio 2007
    Volvo S60 2.4T
    Ah ecco :mrgreen: interessante. Proverei anche io a farlo solo che non mi va di modificare i cavi e connettori originali. Da quanto ho capito questo cavo si va ad inserire fra il modulo video e il cavo che va al monitor con in più i jack rca. Ma per acquistarlo si trova anche in italia che tu sappia?
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    si, anche da www.bortesi.it.
    Plug and play.:wink:
  16. alex78red
    alex78red Kartista
    141
    23 Luglio 2007
    Volvo S60 2.4T
    Grazie per il sito :razz: ho visto però che con il cavo si crea un ingresso video ma con audio mono. Se lo si vuole stereo bisogna prendere l'interfaccia. Peccato non ci siano i prezzi... ma ho idea che costano un botto specie l'interfaccia per pilotare l'ipod.
    Grazie ancora.
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si costano un botto e il gioco secondo me non vale la candela.
    All'inizio anche io mi seccavo per il mono ma poi ho notato che vedi il dvd una volta all'anno forse.
