BMW X3 F25 Presa porta Usb bracciolo
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da patagarruveru, 16 Gennaio 2011.
  1. patagarruveru
    patagarruveru Kartista
    105
    20 Settembre 2007
    BMW X3 F25 20 d
    Qualcuno mi ha detto che l' USB nel bracciolo e' presente di serie su tutte le versioni. A voi risulta?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2011
  2. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Ho provato ad inserire una chiavetta USB, contenente file mp3, nello slot all'interno del vano portadocumenti ma non si riesce a capire come farglieli leggere perche' non c'e' modo di accedere all'USB. Premesso che ho il nav business. Qualcuno sa come fare?!
  3. Piso65
    Piso65 Collaudatore
    491
    14 Dicembre 2010
    X3 f25 2.0d
    Buon giorno luc23, la sede per la chiavetta è nel vano portadocumenti ???? Non sotto il bracciolo ??? Comunque una volta individuata la sede per la chiavetta dovresti, credo a prescindere da navi Business o prof, andare in CD/multimedia e li dovresti avere una voce "dispositivi esterni", dentro la quale dovresti trovare tutte le fonti esterne, USB e Aux....Proverò ad indagare se sul navi business non ci sono queste voci, ma mi sembrerebbe strano, però, di cose strane ne ho viste ultimamente...
  4. Piso65
    Piso65 Collaudatore
    491
    14 Dicembre 2010
    X3 f25 2.0d
    Allora, ho controllato su un libretto sul sito USA (al momento non ho a disposizione il mio) e non vorrei dire una cazzata ma credo che la presa USB nel cassetto portaoggetti tu possa solo utilizzarla per passare i dati sul Hard Disk interno, in sostanza non puoi attaccare la chiavetta e leggerla direttamente, la puoi utilizzare solo per trasferire i dati da chiavetta o altro dispositivo USB verso il disco fisso. Poi una volta trasferiti allora li puoi ascoltare ma da disco fisso, enon da chiavetta. credo sia cosi, attendo smentite qualora l'avessi sparata grossa:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    La presa USB e' nel vano portadocumenti mentre la AUX In e' nel bracciolo. Sulla voce CD/Multimedia non ho la voce dispositivi esterni, la Aux In ad esmpio ce l'hai quando selezioni Audio. Quindi se non trova il CD mi dice che non c'e' nessun supporto e non va sulla chiavetta USB. Mi sta' venendo il dubbio che per selezionare la USB bisogna tener premuto sulla selezione CD/Multimedia!!!??
    Comunque grazie Piso65
    Ciao
  6. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Ho capito ma se fosse cosi dovrei anche poter selezionare una funzione che mi permetta il trasferimento dati da USB a HD!
  7. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
  8. Piso65
    Piso65 Collaudatore
    491
    14 Dicembre 2010
    X3 f25 2.0d
    Esatto, devi posizionarti sulla pagina dell'hard disk e poi tramite il tasto "opzioni" dovresti poter fare il trasferimento, almeno a quanto è scritto sul libretto....
  9. Piso65
    Piso65 Collaudatore
    491
    14 Dicembre 2010
    X3 f25 2.0d
    Allora i passaggi giusti secondo libretto sono:
    - Connettere USB nell'apposita sede
    - Selezionare tasto CD/Multimedia
    - Selezionare "Music collection"
    - Selezionare "Opzioni"
    - Selezionare "Music/Data import/export"
    - Selezionare "import music USB"
    ...e dovrebbe essere fatta.
    Spero di esserti stao d'aiuto. Ciao
  10. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Ci provo e ti faccio sapere!
    Ciao e grazie
  11. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Non funge...non ho questa procedura sul nav...passo in concessionaria e vediamo..........se lo sanno perchè non li sento molto preparati.......ciaoooooooo
  12. rioe91
    rioe91 Secondo Pilota
    777
    12 Maggio 2006
    e91attiva 245cv -mini cooper d
    ho anche io lo stesso problema ho la usb nel cassetto e l'aux nel bracciolo ma non funzionano in bmw hanno controllato con il numero di telaio e dicono che non possono funzionare perche' mancano i cablaggi all'interno.....
  13. fesorice
    fesorice Direttore Corse
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    La chiavetta argentata che ti danno in bmw alla consegna non può essere letta dall'interfaccia della macchina perchè se notate, collegandola al pc, ha un disco virtuale montato al suo interno nel quale c'è l'app bmw e questo manda in tilt appunto il software dell'interfaccia. L'unico modo per farla funzionare, e io ci ho provato invano per una settimana, è riprogrammare il firmware della pendriva, ma purtroppo on line non si trovano soluzioni utili...
  14. Genu75
    Genu75 Aspirante Pilota
    3 Febbraio 2012
    Bmw E90 2010
    Ciao, ho lo stesso problema, posso sapere se e come hai risolto?
  15. tecnicobmw
    tecnicobmw Kartista
    83
    25 Gennaio 2012
    serie 3 E90
    ciao a tutti...bisogna vedere che tipo di navigatore è installato ulla tua vettura...e se la funzione USB è incorporata nella centralina COMBOX(la centralina che gestisce tutte le funzioni telefono ed entertainment)...se non hai questa funzione la chiavetta USB nel vano portadocumenti serve solo per l'aggiornamento delle mappe di navigazione ecco perchè non viene letta nel menù CD/MULTIMEDIA
  16. saetta112
    saetta112 Secondo Pilota
    608
    22
    23 Novembre 2009
    BMW 420 M SPORT
    quoto e confermo quanto detto da tecnicobmw
  17. Parabolax
    Parabolax Aspirante Pilota
    17 Febbraio 2007
    BMW 320D 150CV
    Ciao a tutti,
    mi è appena arrivata la mia nuova BMW X3 F25 2.0 e ho notato che non ho la porta USB nel vano del bracciolo ma solo la AUX.
    Ora, avendo preso l'autoradio Professional ed il kit multiamplificato audio, ero certo che avevo anche questa porta, anche considerato che tra gli optional è solo 200 euro.
    Ora...secondo voi e la vostra esperienza, è possibile installarla ora?
    Ps: non ho nessun navigatore
    Grazie in anticipo
    Antonio
  18. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    no.
    la porta usb tua dovrebbe essere - se ce l'hai - nel vano portaoggetti e fa solo scambio dati. Il fatto che tu non abbia il navi limita molto le funzionalità, purtroppo in BMW i pacchetti sono integrati e se non monti ilnavi perdi anche altro...hai fatto male a non metterlo.
  19. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    513
    23 Gennaio 2008
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    Mi dispiace dar continuamente ragione al 339...;-)))))) di questi tempi è una ricorrenza.
    Parole sagge... Il navigatore ti abilita un sacco di funzioni oltre alla navigazione spicciola.
    Purtroppo non è installabile successivamente.
    Mik
  20. tretrenove
    3.612
    66
    4 Giugno 2010
    mira 43
    un abbraccio miki ;-))
