Ciao ragazzi vorrei un consiglio da voi. Ho da cinque mesi una 320d e91 con fari alogeni. Ho acquistato in Germania e mi sono arrivati ora una coppia di fari lenticolari completi di centraline e lampade a scarica di gas. La domanda è : per installare il tutto devo andare in BMW (meccanici di cui non mi fido!) o posso andare dal mio elettrauto di fiducia? Quanto potrà incidere la manodopera in termini di costo? Devo aggiungere altro materiale per installarli ? Potete consigliarmi in merito , grazie tante. Enrico
secondo me riusciresti a montarli anche tu :wink: , comunque prima di effettuare modifiche, il mio ocnsiglio è quello di collegare solamente i fari staccando i connettori dai tuoi alogeni e vedi se ti si accende qualche spia e se i fari xenon funzionano, poi se tutto è ok e non te la senti di smontare i tuoi fari puoi andare dal tuo elettrauto di fiducia, la spesa di montaggio non la sò, ma penso che un elettrauto solo per montare i fari più di 50 euro non te li cercherà, oltre al fatto che non può abilitare nulla ed in quel caso devi per forza andare in conc. bmw, comunque prova prima come vanno i fari e se ti dà errori
Esatto segui il consiglio di Mauri, altrimenti rischi di montarli e doverli rismontare se ti danno problemi.. Se il tuo elettrauto è onesto non dovrebbe prenderti molto..
Grazie tante per il consiglio! Sapete quanto mi hanno chiesto in concessionaria per la manodopera .... 1000 € . E' per questo che mi sono venuti i dubbi sul da farsi. Ben venga se potessi avere tutto il lavoro per meno di 300 € dal mio elettrauto di fiducia. Per quanto riguarda i pezzi sono a posto o dovrei acquistare qualcos'altro, es il devialuci?
intanto come ti ho detto prova i fari senza smontare nulla, collega i connettori dei tuoi alogeni ai fari xenon e vedi come và, può darsi che non dovrai prendere il comando luci
il preventivo telefonico : € 1.500 circa per coppia fari, lavafari, regolatore assetto € 1.000 circa per installazione tot. 2.500 O non ho capito bene io oppure .... Preciso che quando ho chiesto il preventivo non ho detto che i fari completi già li avevo.
Sono convinto sempre piu' che il conc mi ha risposto a c.lo! Provo anche da altri conc BMW , chissà!! Maurinax, mio salvatore, hai qualche sito da indicarmi o qualche foto per capire meglio come funziona il faro allo xeno? Scusa ma non sono molto esperto e non vorrei fare cavolate. Ciao
no cavolate non ne fai devi solo collegare il connettore dell'abbagliante della luce di posizione dell'anabbagliante, il resto non devi collegarlo, poi devi vedere se i tuoi fari xenon hanno anche la funzione di movimento orizzontale, ovvero l'active steering, in tal caso quella funzione non potrai avera se non mettedno il sensore allo sterzo e apposita centralina e attivazione in conc. bmw ma comunque il solo bi-xenon lo potrai utilizzare
E io che pensavo che ci fosse chissà cosa da fare. Quindi stacco le luci alogene e attacco i connettori ai nuovi fari xenon. Semplicissimo! Ma gli angel eyes come funzionano ? Al posto delle luci di posizione?
si esatto, solo loro come luci di posizione, collega il tutto e vedi come và può darsi che non hai bisogno di abilitare nulla
di nulla, ormai voglio vedere come và a finire il tuo passaggio allo xenon, sò la storia fin dall'inizio
Domani porto l'auto dall'elettrauto. Non dovrebbero esserci problemi se non per l'eventuale anomalia di guasto luci. Forse riesce a risolvere lui il problema invece di andare in BMW. Appena ho tutto a posto vi faro' sapere e .... vedere! Ciao
Novita?? devo fare la stessa operazione devo passare i fari allo xenon da un 330 coupe a un 320 coupe!!!!!!!
