upgrade sistema audio 320d e91 radio professional
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by gaetano976, May 9, 2014.
  1. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    bmw 320d touring 163cv
    Ho ritrovato in cantina un vecchio amplificatore Sony xplode xm-440ex 4 canali (40W x 4 RMS 0 100w x 2 RMS). L'ampli è dotato di 4 ingressi hi level e ha crossover e tagli vari di frequenza. Stavo valutando l'acquisto di un kit 3 vie Audio System. per adesso vorrei provare a montare solo l'ampli senza sostituire gli altoparlanti originali. Altrimenti prendere un buon kit 2 vie per l'anteriore e collegare il canale posteriore (amplificato) ai sub sottosedile. Che mi consigliate?
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    usalo 4 canali, due i medi+tweeter e due i woofer (non in mono)
    dai un passabasso ai woofer a circa 200hz
  3. gaetano976
    267
    utilizzo i canali anteriori della sorgente per i medi-tweeter e i canali posteriori della sorgente per i woofer? eliminando i woofer nelle portiere posteriori?
  4. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no
    amplifichi solo il davanti, i posteriori per sentire bene non si usano e assolutamente non si amplificano
    entri con il segnale delle casse anteriori e rientri col segnale amplificato, mentre per i woofer passi dei cavi solo per loro
    originariamente sono collegati sul canali anteriori
    poi il dietro attenualo molto col fader, se non escludilo
    il remote lo puoi prendere dall'accendisigari
  5. gaetano976
    267
    entro nell'ampli con due canali e esco con quattro?
  6. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    si, di cui 2 puoi fare a meno di crossoverarli, sul medio originale c'è un condensatore da 100uf
    mentre per i woofer dai un passabasso, devi provare come si incrocia meglio
    se poi prendi un altro kit (o anche i medi e tweter HK), darai anche un passaalto….
  7. gaetano976
    267
    scusa ma se collego l'anteriore della sorgente (2 canali) come fanno a uscirne 4?
  8. gaetano976
    267
    devo sdoppiare il segnale?
  9. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    l'ampli dovrebbe accettare solo 2 ingressi, e usare lo stesso segnale sui 4 canali in uscita
    prova a vedere il manuale che dice
    altrimenti escludi le posteriori
    si sul manuale deve sdoppiare il segnale….
  10. gaetano976
    267
  11. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    questo è il multiamplificato
    ma tu hai il base o questo? perché il multiamplificato prevede già un ampli (c'è già)
    l'impianto non ha niente a che vedere con la sorgente, puoi avere la radio pro e l'impianto base
    hai i tweeter a triagolo specchietto?
  12. gaetano976
    267
    ho l impianto base senza tweeter
  13. gaetano976
    267
    Oggi ho cominciato a smontare.. ho individuato i cavi che vanno ai subwoofer e sono marroni.. qualcuno sa dirmi di che colore sono quelli che vanno ai medi nelle portiere?
  14. gaetano976
    267
    avrei pensato di prendere il segnale dai cavi che alimentano il sub (ottenendo 2 canali) e dai cavi che alimentano i medi (ottenendo gli altri due canali). Vi quadra??
  15. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no i woofer sono collegati ai canali anteriori, sono giuntati nel battitacco sx (guarda le istruzioni del kit alpine)
    occhio a non rientrare come vuoi fare tu, perché se non li dividi avresti un corto sul segnale amplificato
  16. gaetano976
    267
    appunto lascio la stessa configurazione solo che la amplifico.. interrompo il cavo prima dell'altoparlante lo mando all'amplificatore e lo ricollego amplificato. solo che in questo modo posso gestirmi i tagli dei medi e dei woofer separatamente tramite il crossover dell'ampli..
  17. gaetano976
    267
    e comunque secondo me e' la sorgente che e' una vera cagata.. infatti se gli mando tramite aux la musica dal cell si sente decisamente meglio..
  18. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    Si ma devi passare dei fili per i woofer e collegali da soli
    menyte per l'entrata devi sdoppiare il segnale (fai prima sull'ampli)
    I woofer e medi sono sullo stesso canale della radio.....
    Se hai la business si fa' decisamente ca@@@e
  19. gaetano976
    267
    Ho visto sulla baia tedesca che si trovano anche usati a poco prezzo gli altoparlanti del pro-logic che dovrebbero essere harman-kardon. Come sono?
  20. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    sono buoni specialmente il medio
    il tweeter è valido se gli cambi il condensatore (quello di serie è di pessima qualità)
    sono gli stessi montati sul kit alpine
